Teraz jest piątek, 23 października 2026, 11:15
 Tytuł: FOX ST Model
PostNapisane: poniedziałek, 15 listopada 2010, 00:33
Nowy nabytek na Tarnogórskim lotnisku.
Rozpietość 180cm
Długość 88cm
Waga ok 700g
Na razie silnik oryginalny i oryginalne śmigło 10x6.
Dzisiejsze loty na pakiecie zastepczym 11.1V 1000mAh ale tylko 10C, czekam na nowy 11.1V 1000mAh 25C i na 11.1V 2200mAh 25C.
Na pakiecie zastępczym słabo oj słabo więc czekamy :roll: .
CDN :D
Zdjecia udostępnione przez Kolegów z lotniska. :)
b.jpg [ 48 KiB | Przeglądane 8030 razy ]
d.jpg [ 8.62 KiB | Przeglądane 8030 razy ]
c.jpg [ 46.12 KiB | Przeglądane 8030 razy ]
a.jpg [ 99.28 KiB | Przeglądane 8030 razy ]
 Tytuł: Re: FOX ST Model
PostNapisane: poniedziałek, 15 listopada 2010, 10:22
ładniutki
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: poniedziałek, 15 listopada 2010, 17:00
Fajny, podoba mi się :D
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 18:48
Po zimie, czas na zmiany. Emax GF2215/20, smiglo 10x6
Nowy naped :). Mam wolny pakiet 11,1V 2200mAh ale obawiam sie moze byc za ciezki co myslicie?
DSC04057.jpg [ 70.53 KiB | Przeglądane 7786 razy ]
DSC04055.jpg [ 78.91 KiB | Przeglądane 7786 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 18:58
Dołączył(a): wtorek, 22 marca 2011, 20:50
miałem ten model, fajnie się latało. Dobrze łapał termikę. Raz na pakiecie 3s 1300 latałem ponad godzine (+60min) i w końcu wróciłem do domu bo nudy straszne ;)
Dawid.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2011, 19:14
latales na oryginalnym silniku i smigle?
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2011, 22:27
na początku tak, ale jak przerobiłem model pod fpv to zastosowałem jakiegoś niebieskiego emaxa i śmigło węglowe
Dawid.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2011, 22:54
ustawiales w nim klapolotki?
model szybki i czuly na ster wysokosci mam problem z pompowaniem doradzisz cos?
czekam na baterie 1300 i 1600 .
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2011, 18:54
model lata swietnie ,
na pompki rada taka - wywazenie
ten model jest bardzo czuly na SC
ze zbyt ciezkim motorkiem zaczynaja sie problemy z wywazeniem
u mnie wladowalem rc timer
http://cgi.ebay.co.uk/New-RC-Timer-BC17 ... 1c0e3ac18e
mocy wystarczajaco jak na motoszybowca
choc nie jest to np. junior s co ma 200m po 15 sekundach
ale do fajnego latania wystrcza
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2011, 19:49
Jak dla mnie to ten model był trochę za wolny. Max prędkość to 80km/h choć bym nie wiem jak się starał to więcej nie wycisnąłem tym modelem. Do fpv przesiadłem się na coś szybszego, 115km/h i jest ok ;)
w tym foxie latałem bez klapolotek. Pod wiatr siadał niemal że w miejscu.
Dawid.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 13:28
Dołączył(a): niedziela, 17 lipca 2011, 12:42
Witam!
Niedawno zacząłem swoją przygodę z modelami RC, tak więc świeżak ze mnie.
Kupiłem kilka dni temu Fox-a, wcześniej latałem na AXN Floater-Jet z silnikiem na wieżyczce, który był moim pierwszym modelem w życiu.
Odczucia mam dość mieszane, Fox to kompletnie inna bajka niż AXN, a też brak doświadczenia zrobił swoje, więc pierwszy lot Foxem zakończył się małą kraksą. Nic groźnego, ale wymaga paru poprawek :)
Strasznie wrażliwy na stery! Jak ustawiacie wychylenie na aparaturze? Początkowo miałem wszystko na 75%, mix lotek i kierunku. Później zmieniłem na 40% i nadal mam wrażenie, że model mnie nie słucha i lekkie wychylenie drążka powoduje niekoniecznie zamierzone akrobacje...
Co do środka ciężkości - latam na baterii 3S 1300mAh, wyważyłem wg instrukcji, ale mam też kilka ogniw 3S 2200mAh od AXN-a i nie wyważa się już wtedy za dobrze - trzeba ciąć piankę aby odpowiednio daleko od nosa wpasować baterię. Czy zalecany w instrukcji SC faktycznie się sprawdza jako ten właściwy? Macie może jakieś inne odczucia w tym temacie? U mnie szedł dość ostro w górę przy locie pod wiatr i zerowym położeniu steru wysokości.
I jeszcze pytanko odnośnie silnika - warto zmieniać? Oryginalnie jest 900kv, polecane przez kolegów powyżej mają prawie 2x tyle. Czy mój ESC 25A wystarczy?
Z góry dzięki za odp i wyrozumiałość.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 22:14
Kolego gasior78 - uzupełnij, proszę avatar w swoim profilu i nadrób zaległość w postaci założenia własnego tematu w powitalni: viewforum.php?f=18 .
Z góry dziękuję za owocną współpracę ;) :) .
PostNapisane: środa, 20 lipca 2011, 18:48
Nadrobione!
PostNapisane: środa, 20 lipca 2011, 19:38
doradził bym przesuniecie SC do przodu , model będzie spokojniejszy . Instrukcja podaje jakieś wartosci wychyleń sterów. A jeszcze możesz dać expo jakieś 40%
PostNapisane: środa, 20 lipca 2011, 21:08
Proszę Moderatora o zmianę mojego status z "modelarz" na "#^%#!!!^ amator"!
Teraz już wszystko jasne. Czyli ucząc się na AXN Floater-Jet sam się wypuściłem na głęboką wodę nie korzystając z możliwości spokojniejszej kontroli, jaką daje expo...
No nic, potwierdza się po raz kolejny zasada, że człowiek na błędach się uczy (tylko czemu muszą one tyle piniędzy kosztować modelarzy??)
Tutaj filmik z oblotu FOX-a: http://www.youtube.com/watch?v=yh4OD3IkPPA
Nie ma się czym chwalić za bardzo, ale może w przyszłości będzie - po cennych radach kolegów forumowiczów :)
gasior78
PostNapisane: środa, 20 lipca 2011, 21:17
ogólnie nieźle ale przesuń SC do przodu około 5-7 mm. będzie spokojniejszy
140,288,892 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
