Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:25
 Tytuł: Motoszybowiec 1400
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 20:00
Aby opanować latanie postanowiłem za doradztwem zbudować motoszybowiec (narazie bez nazwy). Konstrukcja prosta balsowa w 95% i tania. Rozpiętość 1400 i długość 800 mm. Waga w stanie surowym, bez wyposażenia rc 290 G. Zastanawiam sie w co zaopatrzyć aby dobrze latał. Mam nadzieje, że ktoś mi doradzi, bo jestem w tym temacie jeszcze dość zielony.Będę bardzo wdzięczny. :) Przy najbliższej okazji wyslę fotki.
Nazwałem go "Zefir"
DSC00133.JPG [ 57.57 KiB | Przeglądane 4590 razy ]
DSC00132.JPG [ 63.16 KiB | Przeglądane 4590 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano środa, 15 czerwca 2011, 18:33 przez tabul, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Motoszybowiec 1400
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 20:25
Więcej szczegółów co do wyposażenia, napęd, jakie sterowanie itp.
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 20:36
Silniczek ten powinien być OK http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=135
Regulator spasuje ten http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... &prod_id=4 i ta karta programująca http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=38
Serwa takie będą wystarczające http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=89
Pakiety do wyboru http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=235 lub http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=271 albo http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=236 . Zależy, któryym będzie się lepiej wyważać.
Kołpak do śmigła składanego o średnicy :roll: nie wiem jaki wyjdzie Ci kadłub. Trzeba spasować średnicę.
Śmigło (łopatki śmigła) 10x5 lub 10x6 http://abc-rc.pl/p/65/1460/smiglo-lopat ... soria.html
Kołpak tego typu http://www.emodel.pl/pelikan-kolpak-ray ... -1310.html z dziurą na przodzie coby lepsze chłodzenie silnika było.
Dorzuć do tego jeszcze przedłużacze do serw, ewentualnie kabel Y na lotki, jakieś rzepy do mocowania pakietów i regulatora i chyba będzie komplet.
Nie musisz kupować w tych sklepach. Wybrałem je przypadkowo, chodziło o sprzęt.
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 18:25
Serdeczne dzięki Wojciechu. Napewno wykorzystam Twoje propozycje. Model nazwałem "Zefir" :)
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Motoszybowiec 1400 Zefir
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 20:31
Powolutko zmierzam do ukończenia modelu. Chcę wyjaśnić, że budując skrzydło wykorzystałem końcówki z modelu "Pegaza" którego opis i fotki znajdują sie w podobnym temacie tego forum. Dorobiłem tylko centropłat o rozpiętośći 500mm. Profil Clark Y. żeberka z balsy 2mm, dźwigary sosna 3x3 (góra i dół) i krawędź natarcia tak samo sosna 3x3. Krawędź spływu balsowa. Keson tylko od góry balsa 1mm. Skrzydła są w całości (niedzielone) i będą mocowane do kadłuba gumą. Poryte są papierem japońskim, pocellonowane, pomalowane lakierem DECO COLOR. Do napędu lotek zamontowałem 2 serwa. Kadłub jest wykonany z deseczek balsowych 2mm w postaci skrzynki o przekroju trapezowym. Przód kadłuba będzie laminowany. Narazie zamontowałem dwa serwa do napędu sterów a reszta będzie niebawem. Fotki też zamieszczę gdy Zefir będzie (prawie) gotowy. :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 07:15
Zefir już był :lol: . Może inna nazwa?
 Tytuł: Re: Motoszybowiec Zefir 1400
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 19:23
Będzie "Zefir 1400". Do tej nazwy jestem przywiązany, bo mój ostatni model z lat młodzieńczych (1800mm), wolno latający, zesztą świetnie, był nawet podobny do aktualnie powstającego też miał nazwę "Zefir".
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Motoszybowiec Zefir1400
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 19:09
Dotarłem do celu. :D Model gotowy ale brak jeszcze napędu.
Pozdrawiam Tadeusz
140,254,144 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
