Teraz jest piątek, 5 czerwca 2020, 09:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: IS-B Komar
PostNapisane: piątek, 18 października 2019, 19:08
Ok. Są powyżej... ale wklejam jeszcze raz...
Od wewnątrz chcę to zamknąć jak resztę sklejką 1 mm ale od natarcia to nie mam pomysłu - rura wychodzi poza obrys dźwigarów.
IMG_0932.JPG [ 2.73 MiB | Przeglądane 2029 razy ]
IMG_0928.JPG [ 2.62 MiB | Przeglądane 2029 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: środa, 23 października 2019, 12:04
Pewien etap zamknięty. Tutaj już nic więcej nie zdziałam :)
Szkielet prawego skrzydła ukończony...pozostaje brać się za lewe :D
- zamknięcia dźwigarów wklejone
- klapki i inne pierdoły w skrzydle umieszczone
- listwa natarcia wklejona i przeszlifowana
- keson przyklejony, dziurki po szpilkach poszpachlowane i wstępnie wszystko oszlifowane.
Półprodukt w tej chwili wygląda tak jak poniżej.
Muszę chyba dołożyć jeszcze 1 świetlówkę w pokoju bo kiepsko te zdjęcia wychodzą jak nie ma światła z zewnątrz.(albo zmienić aparat :mrgreen: )
cdn...
Edit- tak to się prezentuje w całości :) A z zasadzie to w połowie :mrgreen:
IMG_0971.JPG [ 2.58 MiB | Przeglądane 1918 razy ]
pol komara.jpg [ 573.43 KiB | Przeglądane 1918 razy ]
IMG_0949.JPG [ 3.12 MiB | Przeglądane 1962 razy ]
IMG_0948.JPG [ 3.2 MiB | Przeglądane 1962 razy ]
IMG_0947.JPG [ 3.14 MiB | Przeglądane 1962 razy ]
IMG_0946.JPG [ 3.17 MiB | Przeglądane 1962 razy ]
IMG_0944.JPG [ 3.49 MiB | Przeglądane 1962 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: poniedziałek, 4 listopada 2019, 08:23
coś tam się pomału dzieje... ;)
Stan na wczoraj :
- dokończyć zamknięcie dźwigarów przy rurze
-listwa natarcia
-keson
i możemy spróbować połączyć szkielet w całość :)
Może w tym tygodniu :?: :)
cdn...
IMG_0975.JPG [ 1.97 MiB | Przeglądane 1842 razy ]
IMG_0973.JPG [ 2.07 MiB | Przeglądane 1842 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 20:58
Aktualizacja i małe podsumowanie :)
Szkielet modelu gotowy. Zostało parę drobiazgów i można robić poszycie :
- rozplanować wnętrze pod silnik
- poprzeciągać kable do serw
- powstawiać bloki balsy pod zawiasy
- wykonać zastrzały
Balsa 2 mm zamówiona na poszycie. Ale po złożeniu w całość ten kadłub jest dosyć wiotki. I teraz się zastanawiam czy ta balsa + Oratex to wystarczy czy nie pokryć kadłuba sklejką 0,8 mm bo taki wariant też jest przez Pana Zbyszka przewidziany.
Zrobię jeszcze zastrzały i wtedy sprawdzę jak to się będzie trzymało. Balsą poszycie wyjdzie pewnie lżej niż sklejką ale podoba mi się takie wykonanie Komara jak na 1 zdjęciu :) Co o tym myślicie ? Balsa + Oratex czy sklejka + bejca i lakier ?
Sorry za jakość zdjęć ale lepiej się nie dało ...kombinowałem z różnymi ustawieniami ale słabo wyszło :(
Postaram się zrobić na dworze w świetle dziennym to powinno wyjść Ok. :)
Cdn...
Edit- zapomniałem dodać :) ciężar lewego płata 665 g , prawy 663 g (prawie równo ) a szkielet kadłuba to 590 g.
Czyli 1918 g na dzisiaj ;)
Komar malowanie 4.jpg [ 153.95 KiB | Przeglądane 1769 razy ]
komar 1.jpg [ 1.11 MiB | Przeglądane 1769 razy ]
komar 2.jpg [ 1.11 MiB | Przeglądane 1769 razy ]
komar 3.jpg [ 1.76 MiB | Przeglądane 1769 razy ]
komar 4.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądane 1769 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 14 listopada 2019, 21:24
Cały czas do przodu :)
Detale:
- łącznik zastrzałów
- wsporniki zastrzałów
-zastrzały
- ostatnie wzmocnienia listewkami kadłuba
-statecznik pionowy prawie gotowy do oklejania :) Z tymi detalami balsowymi to chyba wychodzi najdłużej :roll: ;)
Pomału myślę nad serwami. Typy mam na razie takie :
- lotki Hitec HS 485 i serwo kierunku.
- klapki czyli hamulce - chyba dam mini HS - 81 lub 82
- ster wysokości mini HS 82 MG lub HS 85 MG
- Serwo do wyczepu - i tutaj nie wiem o jakiej sile zastosować ??? Tez standard HS 485 ?? Jakie są reguły doboru ??
Regulator chyba Jeti ten:
- http://www.jetimodel.com/en/katalog/Spe ... Pro-SB-HS/
- silnik myślałem nad takim: https://www.reisenauer.de/aid-2357-Leop ... apter.html
ale robię próbę z takim :
- http://www.nastik.pl/dualsky-4130c-kv375-p-7865.html
Przedłużony wał i obsadę łożyska zrobimy sami- jeśli zadziała to będziemy mieli duży wybór silników do napędu :) A nie będziemy skazani na kilka gotowców do wyboru.
U mnie napęd będzie skonfigurowany pod 6S - 3200 mAh. Ponieważ teraz latam na 3S-3200 mAh to te same akumulatory mają służyć do napędu Komara ;)
Taki plan ...
cdn...
WS-1.png [ 34.68 KiB | Przeglądane 1590 razy ]
IMG_1040.JPG [ 3.67 MiB | Przeglądane 1590 razy ]
IMG_1037.JPG [ 3.36 MiB | Przeglądane 1590 razy ]
IMG_1042.JPG [ 2.73 MiB | Przeglądane 1590 razy ]
IMG_1041.JPG [ 2.51 MiB | Przeglądane 1590 razy ]
IMG_1036.JPG [ 3.67 MiB | Przeglądane 1590 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 18:09
Roman nikt tu nic nie pisze, bo tak naprawdę to trzeba byłoby pisać tylko Och, Ech, Ach etc.
Piękna, czysta, klasyczna modelarska robota. Ja osobiście uwielbiam takie relacje i oglądanie tego typu zdjęć.
Buduj dalej i pokazuj co zrobiłeś i wierz mi połowa oglądaczy, jak nie większość, zazdrości Ci tej roboty. :)
No przynajmniej ja osobiście bardzo zazdroszczę. :D
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 19:32
Dołączył(a): środa, 13 czerwca 2018, 20:45
Witaj
Mam Komara takiego jak składasz ( opisany na sąsiednim Forum )
Składając go teraz zmienił bym kilka rzeczy
serwa wysokości przeniósł bym z stateczników do kadłuba i zastosował popychacze, oprócz napędu mam ponad 500g ołowiu
wzmocnij mocowanie zastrzału do dźwigara , u mnie zaczęło się ruszać a było zrobione tak jak u ciebie śruby M3 rozrobiły sklejkę , na zdjęciach na forum mocowanie jest przed zmianą
jak będziesz miał pytania to pisz postaram się odpowiedzieć
PS tak lata
http://www.youtube.com/watch?v=tkDIEcleSDc&t=7s
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 21:43
Dzięki. A ja już myślałem że piszę sam do siebie :D
paweln7 napisał(a):
Witaj
PS tak lata
Dzięki Paweł za odzew. Będę miał na pewno kilka pytań :) To masz jak w banku :)
Oglądałem Twoją relację i zauważyłem ten ołów w przedniej części :) Ogólnie masa wyszła sporo ... o ile pamiętam 6750 g.
Paweł u mnie mocowanie jest w ten sposób- patrz zdjęcia i rys. poglądowy (szkic w 3D).
Sklejka 3mm potem sklejka 1mm potem miedzy dźwigarami 2 razy sklejka 3mm.
Śruby M3 - 3szt.
Hmm ... jakieś pomysły żeby to wzmocnić?? Bo powiem szczerze że nie zwróciłem uwagi na to połączenie. A teraz to faktycznie ostatni moment na poprawę bo właśnie miałem dawać dolne poszycie kesonu.
? Podkładki z obu stron i zamiana śrub na M4?
Czy od strony nakrętek jakiś tekstolit/laminat 1,5 mm??
Na razie tyle ...w niedzielę dołożę więcej :D
mocowanie M3-B.png [ 21.08 KiB | Przeglądane 1502 razy ]
mocowanie M3-A.png [ 24.07 KiB | Przeglądane 1502 razy ]
mocowanie M3.png [ 24.31 KiB | Przeglądane 1502 razy ]
IMG_1046.JPG [ 3.43 MiB | Przeglądane 1502 razy ]
IMG_1045.JPG [ 3.35 MiB | Przeglądane 1502 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
Ostatnio edytowano sobota, 16 listopada 2019, 07:43 przez Torres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 21:53
Obklej sklejkę płytkami laminatowymi1,5mm na żywice w miejsce śrub dałem tulejki z rurki AL fi 6/3 i to dopiero skręciłem śrubami M 3 a nakrętki zalutowałem .
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 22:50
Aż tak :opad: ... muszę to jutro pooglądać. Po ilu lotach zauważyłeś luzy? Coś Ty akrobację tym kręcił :D
I jak rozwiązałeś blokowanie skrzydeł ? (załącznik)
Blokada skrzydła.jpg [ 1.44 MiB | Przeglądane 1478 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 23:49
Ja też tu zaglądam. Balsa i sklejka to jest jednak to :D
POL 505
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2019, 09:38
Witaj
Spadł z samochodu przed oklejeniem uderzył płozą o beton i to wystarczyło
Zaznaczony fragment na zdjęciu mam do poprawy jak wymyślisz jak to zrobić to podpatrzę (bagnet mam z płaskownika i prawdopodobnie wystąpiło to samo co z mocowaniem zastrzałów i po skręceniu mam luz miedzy płatami -końcówki ruszają się 5-7 cm przód -tył)
na razie nie wiem jak to ogarnąć .
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2019, 12:31
paweln7 napisał(a):
Witaj
Noo... :shock: to nieładnie. Mam czas to pomyślę, popytam.
U mnie na razie żadnych luzów nie zauważyłem. Po dodaniu zastrzałów wszystko ładnie się trzyma jedynie ta blokada przed rozsunięciem mnie zastanawia :roll: . Ale to później... dzisiaj przywiozłem to :) i pierwsza przymiarka :D
IMG_1056.JPG [ 2.77 MiB | Przeglądane 1449 razy ]
IMG_1049.JPG [ 3.59 MiB | Przeglądane 1449 razy ]
IMG_1047.JPG [ 3.64 MiB | Przeglądane 1449 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2019, 16:39
daj silnik jak najwyżej się da , pod spodem zamontuj hak do holowania.
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: sobota, 16 listopada 2019, 17:33
Zawiń/zalaminuj obustronnie (na około) tkaniną i dopiero na to płaskowniki na śruby.
00000L.JPG [ 104.02 KiB | Przeglądane 1366 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 13:30
Witaj
tak mam mocowane skrzydła
IMG_1889.JPG [ 1.44 MiB | Przeglądane 1345 razy ]
Komentarz: Wklej kołki aby zamontować ochraniacze końcówek skrzydeł
IMG_1891.JPG [ 1.36 MiB | Przeglądane 1345 razy ]
IMG_1892.JPG [ 1.41 MiB | Przeglądane 1345 razy ]
IMG_1890.JPG [ 1.41 MiB | Przeglądane 1345 razy ]
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 15:36
Dzięki za zdjęcia. Teraz jest to trochę inaczej rozwiązane.
Bagnet główny - szklany fi 14 mm osadzony w kieszeni rury alu fi 16.
Drugi bagnet stalowy fi 5 mm osadzony w kieszeni rury mosiężnej fi 7 mm.
Kieszenie w skrzydłach mają długość 245 mm. Wszystko dobrze spasowane. Po złażeniu w całość żadnych luzów nie zauważyłem - przynajmniej na razie.
Edit:
1 część steru wysokości gotowa do oklejania - masakra... pół dnia roboty a specjalnych efektów nie widać. Nie sądziłem że tyle zejdzie.
Na dzisiaj koniec idę oglądać mecz -Finał ATP :) A jutro pomyślę nad przeniesieniem serw do przodu. Powinno dać to 100-120g mniej na nosie ...
Komentarz: Jedna część steru wysokości przygotowana do oklejania.
IMG_1060.JPG [ 3.08 MiB | Przeglądane 1297 razy ]
IMG_0932.JPG [ 2.73 MiB | Przeglądane 1328 razy ]
IMG_1058.JPG [ 3.66 MiB | Przeglądane 1328 razy ]
IMG_1057.JPG [ 3.42 MiB | Przeglądane 1328 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 21:47
Hej...
Z racji że mnie jakieś wściekłe przeziębienie dopadło i miałem wolne dokończyłem statecznik poziomy - stan surowy :) (2 załącznik) . No prawie bo został jeszcze keson ale to zostawiam na koniec bo o wiele więcej czasu zajmują te wycinanki które dzisiaj robiłem. Przy okazji pomierzyłem i da się przenieść serwa z stateczników do kadłuba- 1 załącznik.
Plan na najbliższe dni :)
- keson na statecznikach i wstępne przeszlifowanie całych stateczników
- przeróbka przedniego podestu aby zmieścić wyczep i silnik
- wykonanie wręgi pod silnik
- wzmocnić mocowanie wsporników zastrzałów w skrzydłach
- dokończyć dolne poszycie kesonu w skrzydłach
cdn ;)
Kadłub + serwa.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 1235 razy ]
IMG_1061.JPG [ 3.59 MiB | Przeglądane 1235 razy ]
IMG_1065.JPG [ 3.67 MiB | Przeglądane 1235 razy ]
IMG_1062.JPG [ 3.84 MiB | Przeglądane 1235 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 22:02
Co do serwa to bardzo dobry pomysł. Bownden powinien załatwić sprawę a jak kupisz taki ryflowany to i ten bownden w łuku możesz puścić a nawet w jakiegoś zygzaka :D i nic nie będzie to przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu.
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 22:05
Witaj
Wyrównaj krawędzie spływu na sterach balsą między nakładkami
Pozdrawiam Paweł
72,421,980 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
