Teraz jest czwartek, 20 lutego 2020, 13:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: IS-B Komar
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2019, 15:07
Mamy zamiar zbudować 2szt.
Skala 1:4 Kit OldGliders.
Nie wytrzymałem i złożyłem na "sucho" :)
Teraz wiadomo po co te listewki sosnowe ;)
Komar 1.jpg [ 205.67 KiB | Przeglądane 2539 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
 Tytuł: Re: IS-B Komar
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2019, 16:19
No kurcze, lecę po popcorn i zasiadam do kibicowania.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: piątek, 6 września 2019, 15:34
Z listewek 4x4 i 3x4 wyprodukowałem 7x4 mm a potem 2 takie połączyłem i mam 7x4 - 2mb :)
Metoda lekka i przyjemna. Miejsca połączeń owinąłem rowingiem węglowym. Wygląda że te listewki wszędzie mogą strzelić ale nie w miejscu połączenia. Może nie trzeba było tego owijać rowingiem bo listewki idą na kadłub ale chciałem wypróbować gdybym musiał to samo robić z listewkami na dźwigary skrzydeł. Bo z listewkami o dł. 2 m to jest problem - w handlu są głównie 1 m.
Mamy deskę 13 mm o dł. 2,5 m a znajomy obiecał pociąć na listewki :) . Tak więc problem listewek mamy z głowy.
Jak dobrze pójdzie to spróbuję posklejać kadłub w weekend :) a listewki wyszły jak poniżej...
cdn...
Listewki.jpg [ 170.68 KiB | Przeglądane 2411 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 6 września 2019, 17:45
Hej długie listewki kiedyś podobno miał Bocianmix
Wiem... Marudzę bo jestem stary
Jeśli Ci pomogłem wbrew sobie w Twoim problemie to se kliknij >>>> POMÓGŁ Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: piątek, 6 września 2019, 18:45
Hej. Rozmawiałem telefonicznie - brak :( . Ten asortyment jest mało popularny.
Myślę że rozwiązaniem była by opcja zakupu bezpośrednio w OldGliders - tak jak to ma miejsce z dokupieniem rur, naklejek i innych akcesoriów ...
Wracając do tematu to wykonanie tych listewek to nie jest wielki problem - większym jest aby odpowiednie listewki nabyć w jednym miejscu :roll:
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 6 września 2019, 19:19
Pogadaj z tym znajomym z Fb może zrobi https://www.facebook.com/profile.php?id ... uXJrWOfsbf
PostNapisane: piątek, 6 września 2019, 21:08
Klej listwy zgodnie z zasadą i nie kombinuj z kupowaniem długich. :shock: :)
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 10 września 2019, 13:01
Hej... nie kombinuję :) kleję ;)
W weekend trochę popracowałem i szkielet kadłuba prawie gotowy. Prawie :roll: bo wsadziłem się na minę... :oops:
Miałem te listewki wygiąć na szablonie a tak mam "zaginanie rzeczywistości"
Listewki 3.jpg [ 141.2 KiB | Przeglądane 2274 razy ]
Listewki 2.jpg [ 157.84 KiB | Przeglądane 2274 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: wtorek, 10 września 2019, 17:05
Brawo. :D
Do gięcia podgrzewaj listewki suszarką.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 10 września 2019, 18:09
No kurcze nie wpadłem na to.. a oglądałem wczoraj giętarki do listewek na prąd (:)
Wziąłem to na mokro :mrgreen:
Teraz mamy nową definicję "Węzeł Gordyjski" :mrgreen: Gdyby nie "trytki" to by się nie udało... :D
IMG_0890.JPG [ 3.67 MiB | Przeglądane 2246 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: środa, 11 września 2019, 11:55
Ok. Można powiedzieć że pierwszy etap zakończony. Gdyby nie to gięcie listew to można powiedzieć że lekko i przyjemnie.
Na tym etapie wszystkie elementy pasowały - nic nie trzeba było poprawiać. Oby tak dalej... ;)
1- Szkielet Kadłuba :arrow:
Następny weekend - usterzenie...
cdn...
Komar 3.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądane 2226 razy ]
Komar 2.jpg [ 791.72 KiB | Przeglądane 2226 razy ]
Komar 1.jpg [ 646.25 KiB | Przeglądane 2226 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: wtorek, 17 września 2019, 15:23
Małe postępy ;)
Szkielet usterzenia gotowy.
Pozostaje zabrać się za wykończenie kadłuba:
- wkleić płytki pod serwo kierunku i serwo wyczepu.
- wzmocnienia i łączniki duralowe
i "pokombinować" jak tam ładnie wsadzić silnik :oops: - wiem miał być szybowiec ale musi też mieć możliwość lotu jak nie będzie holownika.
cdn...
Usterzenie 1.jpg [ 1.09 MiB | Przeglądane 2098 razy ]
Usterzenie 2.jpg [ 721.74 KiB | Przeglądane 2098 razy ]
Usterzenie 3.jpg [ 1.22 MiB | Przeglądane 2098 razy ]
Szkielet Komar 5.jpg [ 371.66 KiB | Przeglądane 2098 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 16:42
Mała aktualizacja...
- zamówiony materiał na skrzydła tj. listewki+balsa 10 mm. (jedzie ... ma być jutro :) )
- zmiana aranżacji (musiałem stół wytargać na środek bo inaczej nie było szans na zabranie się za skrzydła)
Postanowiliśmy sobie trochę uprościć montaż i zamówiliśmy podkładki pod skrzydło - fajna sprawa.
Żeby weszły do paczki zostały każda podkładka została wycięta z dwóch elementów.
Na obecną chwilę zostały sklejone w całość i lekko przeszlifowane. Tak wyglądają na planie...zdjęcia.
Koszt podkładek 160 zł - kpl. na lewe i prawe skrzydło.
Jak dojedzie reszta listewek to ruszam z montażem tylko muszę jeszcze coś zrobić z blatem stołu. Na środku jest wklęśnięcie około 3mm :x
Macie jakiś pomysł na to ?
Cdn...
Edit: Stół poprawiony :) -nakładka z g-k + 2szt podkładki z płaskownika PCV o gr. 3mm
Płyta1.jpg [ 618.18 KiB | Przeglądane 1897 razy ]
Podkladki 1.jpg [ 255.52 KiB | Przeglądane 1916 razy ]
Podkladki 2.jpg [ 291.8 KiB | Przeglądane 1916 razy ]
Podkladki 3.jpg [ 265.08 KiB | Przeglądane 1916 razy ]
Podkladki 4.jpg [ 240.62 KiB | Przeglądane 1916 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 26 września 2019, 13:27
Możemy lecieć dalej z robotą :)
Wczoraj przyszła paczka z materiałem na skrzydła. Muszę przyznać że elegancko spakowana i zabezpieczona.
Na górze wizytówka z podziękowaniem za zakupy i kto pakował towar - miły gest.
No i powiem że musiałem skorzystać z tej wizytówki... Po rozpakowaniu okazało się że zamiast listewek 2x15 spakowano drugi zestaw 2x12 ( bo takie też zamawiałem) . Jeden telefon z wyjaśnieniem i dzisiaj mam już właściwe listewki :)
Muszę przyznać ze fajnie to zadziałało...Materiał jest Ok. Czas się brać za skrzydła - na razie podstawki ustawiane na planie i kleimy listwy na dźwigary ;)
P.S- nie jestem powiązany w żaden sposób ze sklepem po prostu chciałem im zrobić trochę reklamy ;) za to że solidnie podchodzą nawet do małych zamówień.
P.S-2: jakby co to mam 22 szt nadmiarowych listewek 2x12 - nie wiem co z tego zrobię :D Chyba latawce :D
IMG_0917.JPG [ 3.76 MiB | Przeglądane 1853 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 27 września 2019, 08:29
Dobra robota, aby wytrwałości wystarczyło dokończyć model. Mój, (nasz) Kobuz leży już półtora roku nietknięty.
PostNapisane: piątek, 27 września 2019, 21:52
Dzięki Jurku choć na razie nie ma za bardzo co chwalić ;).
Model powstanie - został z premedytacją zamówiony wcześniej aby mieć czas spokojnie skończyć go na wiosnę... :)
Powiem więcej są pomysły już na następne projekty tak nam się te kity spodobały. Jest szansa na PWS - 101 w wersji 5 metrowej i Nietoperza 3 metrowego :)
Natomiast teraz po sklejeniu listewek na dźwigary przymusowa przerwa - jedziemy polatać w Bieszczady :)
Tak więc do następnego piątku 8-)
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 21:14
:) Aktualizacja...
Udało się w sobotę po powrocie umieścić 1 dźwigar w płacie. Najwięcej czasu zeszło z odpowiednim ustawieniem podkładek. Trochę zabrało też wykonanie dźwigara-ma wymiar 13x5mm dł. 191 cm a wykonany jest z listewek 15x2 i 15x3mm dł.100 cm ;).Listwa spływu 12x2 też łączona z listewek o dł. 1m 8-)
Mam nadzieję że teraz już pójdzie z "górki"
Stan jak na foto. Następny etap chyba dopiero w weekend.
IMG_0921.JPG [ 3.77 MiB | Przeglądane 1592 razy ]
IMG_0920.JPG [ 3.52 MiB | Przeglądane 1592 razy ]
IMG_0919.JPG [ 3.5 MiB | Przeglądane 1592 razy ]
IMG_0918.JPG [ 3.87 MiB | Przeglądane 1592 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: czwartek, 10 października 2019, 14:59
Pomału ale do przodu... ;)
- rura wklejona
- 2 dźwigar jest :)
- żebra lotki są
Teraz zostaje krawędź spływu, klapki na serwa, wypełnienie między dźwigarami i balsowe natarcie skrzydła.
cdn...
skrzydło prawe 2.jpg [ 1.28 MiB | Przeglądane 1519 razy ]
skrzydło-lotka-prawa.jpg [ 1.38 MiB | Przeglądane 1519 razy ]
skrzydło-lotka-prawa 1.jpg [ 1.36 MiB | Przeglądane 1519 razy ]
skrzydło prawe 1.jpg [ 1.49 MiB | Przeglądane 1519 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 18 października 2019, 11:46
ciąg dalszy "walki" ze skrzydłem :)
- wstawiłem zamknięcia dźwigarów
- skończyłem krawędź spływu
- uzupełniłem skrzydło o klapki na serwa
- wstawione dźwigary pomocnicze z sosny 5x5 mm
- wstępnie przeszlifowane
Wygląda to teraz tak ( kurde trochę roboty z tym było a tu wygląda jakby się nic nie zmieniło :roll: )
Teraz zamawianie balsy na natarcie i keson, jakieś 2 op. szpilek i jedziemy dalej... :D
Aaa... bym zapomniał. Jak myślicie zamknięcie dźwigara na odcinku gdzie jest rura wykonać ze sklejki 1mm czy dać grubszą - myślę o tej części od środka skrzydła. Od strony natarcia rura wystaje poza obrys dźwigarów. Zostawić czy też uzupełnić ??
IMG_0928.JPG [ 2.62 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0929.JPG [ 2.7 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0930.JPG [ 2.73 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0931.JPG [ 2.69 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0932.JPG [ 2.73 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0933.JPG [ 2.79 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
IMG_0934.JPG [ 2.86 MiB | Przeglądane 1376 razy ]
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 18 października 2019, 15:52
Możesz to pytanie wesprzeć zdjęciem?
Pozdrawiam Stefan.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
70,806,333 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
