Teraz jest środa, 20 marca 2019, 19:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 20:54
No i jakie wrażenia z pierwszego lotu.
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 21:14
Jak dla mnie - super wrażenia. Model bardzo stabilny, przewidywalny.
Nie mam jeszcze tego na filmie, ale jest to mój pierwszy motoszybowiec, który tak kręci beczki bez silnika; lądowanie na samych klapach można spokojnie robić do ręki.
Sterowanie możliwe tylko za pomocą steru kierunku i wysokości.
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 21:18
Cóż potwierdzasz widzę ogólną opinię, że to porządne modele dobrze latające.
Fajnie.
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 21:31
Jak mi potrzebne to zamawiam takie coś pod nazwą "naklejki tuningowe" na znanym portalu aukcyjnym.
Można podać własny wzór, nie ma dodatkowych kosztów z tym związanych. Nawet te najtańsze są całkiem przyzwoicie wykonane.
Że tak się wtrącę, gdyby ktoś jeszcze potrzebował jakieś naklejki tego typu, do walcie śmiało ;)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 21:43
No to mnie filmik zmobilizował do dalszego ruszenia z robotą.
Silnik i regulator już wstawiłem.
Mam nadzieję że bliskość regulatora a zaraz obok akumulatora nie wpłynie negatywnie na wzajemne ich relacje.
W skrzydłach serwa zamocowane i okablowane.
Szukam jeszcze pomysłu na mocowanie kabinki no na taśmę jakoś nie uchodzi.
A miejsce na naklejkę mam puste.
U mnie zawracanie gitary by to zamówić na miejscu.
Kecaj możesz pokazać jak rozmieściłeś w kadłubie klamoty?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 22:11
W swoich modelach mam tak ciasno upakowany pakiet obok regulatora, że aby się pakiet zmieścił to muszę na siłę trochę odgiąć kabinkę i na siłę wepchnąć pakiet obok regulatora.
Jedyną wadą tego rozwiązania jest temperatura.
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 22:16
I to mnie troche martwi by regulator nie podtopil oslony lipo gdyby co.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 22:25
Tomek pamiętaj, że to motoszybowiec a nie samolot gdzie cały czas latasz na silniku.
Tu są spore momenty gdzie silnik nie pracuje a cały układ się chłodzi. Ja osobiście nie wyobrażam sobie aby regulator grzał sie do takiej temperatury żeby topił termokurczkę, no ale ja jeszcze niewiele widziałem. :)
Ja jak wyciągam w tym modelu pakiet to jest ledwo ciepły.
Pakiet to 850mAh z którego ciągnę 60A
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 09:53
Proszę bardzo - kilka zdjęć z wnętrza modelu.
Regulator usytuowałem pod półeczką na pakiet, natomiast mocowanie owiewki kabiny ściągnąłem z modelu "Pulsar"- mnie osobiście odpowiada. Odbiornik natomiast znalazł miejsce między serwami a rurką ogonową. Wprawdzie z samymi antenkami miałem mały problem, ale to już sprawa zastosowanego odbiornika.
Silnik Dualsky XM3548EA-5, regulator Dualsky 45A Lite, łopatki - testuję 13x6 (jakieś węglowe HobbyKing) oraz 12x6 Aeronaut ze wskazaniem na te drugie, pakiet 2200 - wyważa idealnie model w środku ciężkości podanym przez producenta.
P1090076 (Medium).JPG [ 165.29 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090077 (Medium).JPG [ 116.8 KiB | Przeglądane 2414 razy ]
P1090075 (Medium).JPG [ 167.95 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090082 (Medium).JPG [ 186.22 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090083 (Medium).JPG [ 199.01 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090084 (Medium).JPG [ 173.2 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090116 (Medium).JPG [ 177.35 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090120 (Medium).JPG [ 162.95 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090117 (Medium).JPG [ 163.48 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090118 (Medium).JPG [ 118.92 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090119 (Medium).JPG [ 155.54 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
P1090081 (Medium).JPG [ 118.2 KiB | Przeglądane 2421 razy ]
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 10:05
A dzieki.
Serwa i odbiornik mam podobnie tylko musze jeszcze znalezc sposob na antenki.
Za to podoba mi sie sposob poprowadzenia regulatora i polki na aku.
Zerzne od ciebie i przerobie na podobnie u mnie, mam nadzieje ze nie robiles na to patentu. :)
Z kabinka jeszcze pomysle.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 10:21
Usytuowania regulatora jeszcze niestety nie zdążyłem zgłosić do odpowiedniego urzędu :lol:.
Jak widać na jednym ze zdjęć używam odbiorników frsky, a te z telemetrią mają bardzo niewygodne antenki. nie chciałem upychać ich w belkę ogonową, aby nie mieć problemów z zasięgiem, więc poszedłem po najmniejszej linii oporu - zrobiłem otwór tuż przed belką ogonową od spodu kadłuba i wyszedłem z nimi na zewnątrz.
Wieczorem zamieszczę zdjęcie.
A przy okazji pytanie, może ktoś będzie zorientowany - czy można wymienić antenki z plastikowymi osłonkami na końcówkach na zwykłe kabelkowe - chodzi o odbiornik frsky x8r
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 10:40
A co to za pakiet widać na zdjeciu?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 13:18
Pakiet to SLS Xtron 30C, może zmylił Cię ten czerwony chip - używam ładowarki Robby, a one dzięki takiemu bajerowi automatycznie rozpoznają podłączony pakiet, zliczają ilość ładowań itp.
Wyjście antenek na zewnątrz - może to nie najszczęśliwsze rozwiązanie, ale tylko to przyszło mi akurat do głowy :)
20180414_082346.jpg [ 2.44 MiB | Przeglądane 2352 razy ]
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:56
Hmm, hmm. :D
Regulator dałem do tyłu dla wietrzenia ale i tak wszystko wyjdzie przy wyważaniu.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 09:55
U siebie mam wentylowany kołpak i otwory we wrędze silnika, więc chłodzenie jest. Ty zrobiłeś otwory po bokach kadłuba, więc również nie powinno być problemu. Tylko jest jeden warunek aby powietrze chłodziło bebechy musi być jego wlot oraz wylot :)
Nie wiem, jak ciężki zastosowałeś silnik, ale myślę, że pakiet 1800-2200 powinien spokojnie dać radę.
Teraz pytanie do Konrada, jeśli jeszcze przegląda ten temat - pisałeś wcześniej, że w swoim modelu zastosowałeś pakiet 850 mAh?, ale chyba nie 3s?
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:57
Ja mam silnik ART 2000 i pakiety 2200. S3
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2018, 18:03
Troszke miałem czasu i poskładałem wszystko do kupy.
Kecaj podpowiedz mi jak zrobiłeś u siebie ustawienia modelu i na nadajniku?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Odyssey
PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2018, 17:45
Przypomniało mi się o modelu.
Brak czasu.
Skręciłem i na wyważarce wyszło że nic nie muszę dokładać.
Poziom trzyma od pierwszego złożenia.
Tomasz (robintom)
65,203,467 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
