Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 17:13
 Tytuł: VW Typ 82 Kübelwagen
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2025, 22:18
No i znowu jeżdżące a nie latające :) ostatnio była żaglówka RC więc co prawda po wodzie jeździła, ale zawsze.
Kübelwagen zawsze mi się podobał, więc w końcu musiał nadejść ten dzień; no ale jak się człowiek chowa na Nienackim, Szypulskim i innym takich żółtych tygrysach, no to się nie ma co dziwić za bardzo.
Zabieramy się do pracy. Na początku trzeba zdobyć dawcę, więc bierzemy WPL 4x4 coś tego typu:
https://www.aliexpress.com/item/1005007544243865.html
ale pamiętając, że rama powinna być tego typu: https://www.aliexpress.com/item/1005003747105995.html
IMG_20250105_212637.jpg [ 949.56 KiB | Przeglądane 8302 razy ]
teraz należy większość elementów zgubić lub odłożyć, oraz wymienić:
- opony https://www.aliexpress.com/item/1005005467146469.html
- regulator https://www.aliexpress.com/item/1005005715624633.html
- odbiornik u mnie Frsky https://www.aliexpress.com/item/1005006058587716.html
- wkłady do świateł https://www.aliexpress.com/item/1005006323753727.html to oczywiście można zrobić samemu z diody i opornika
- sterownik do świateł https://www.aliexpress.com/item/1005006257391888.html to niby też można zrobić ale nie w tym rozmiarze :lol:
Teraz najtrudniejsze - trzeba znaleźć budę, ale jak się dobrze szuka to można znaleźć np w paczkomacie.
IMG_20250105_212916.jpg [ 433.76 KiB | Przeglądane 8302 razy ]
połączyć i już można inscenizować odcinki Hansa Klossa https://vod.tvp.pl/seriale,18/stawka-wieksza-niz-zycie-odcinki,277723/odcinek-17,S01E17,314990
gdy Hans i Elken ruszają na przystań pod sam koniec odcinka. W tym samym odcinku możemy znaleźć drugi bardzo popularny samochód, do którego przez lata Kubelwagen był porównywany.
5669eba499000_o_large.jpg [ 73.14 KiB | Przeglądane 8302 razy ]
Kontynuując zabawę ale już w skali 1:1 można też zepsuć 126p https://www.facebook.com/reel/1238489463481591
A jak się chce zobaczyć jak wyglądała np oryginalna apteczka czy zestaw kluczy (z płaską 14tką) to: http://vw82.free.fr/ to strona pasjonata, który przez lata odbudowywał swój egzemplarz i sporo zgromadził wiedzy, którą możemy właśnie tam znaleźć.
02.jpg [ 231.15 KiB | Przeglądane 8302 razy ]
Tu stojące na taśmie mniej więcej w takiej konfiguracji jak moja
kubel01 - ramki.JPG [ 78.21 KiB | Przeglądane 8302 razy ]
Jeszcze parę pomocnych:
Zasilanie można zrobić na 18650: https://www.thingiverse.com/thing:2847497
Amortyzatory trzeba skrócić, drukując obudowy w pokazany sposób: https://www.thingiverse.com/thing:4695909/makes
A może 6x6? https://www.thingiverse.com/thing:3318101 to też na WPL
I może jakiś Hans? https://www.thingiverse.com/thing:4166958
Tak, będzie filmik jak wszystko wyląduje na miejscu. Bo jeszcze nie ma deski rozdzielczej, kierownicy, zbiornika na paliwo i paru innych drobiazgów.
 Tytuł: Re: VW Typ 82 Kübelwagen
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2025, 22:23
Tak tak, brawo ja
Ps jak ktoś nie ma oaczkomatu. Ale ma drukarkę 3D to pliki można kupić tu:
https://www.cgtrader.com/3d-print-model ... rint-model
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2025, 11:08
Pięknie Hubert. Teraz czekamy na filmik.
A taka piękna rama to ta zakupiona u Chińczyka czy sam wycinałeś?
Jaki to silnik napędza?
A może masz gdzieś albo wiesz gdzie można zdobyć rysunek, plik pod laser na taką ramę ale w skali 1/10
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2025, 12:03
Model ma 280mm długości od końca karoserii do początku. Oryginał ma 3740mm ale liczony z drążkami (wielofunkcyjny zderzak i uchwyty do przenoszenia - serio) co daje 1:12
Rama z blachy ALU 1,5mm grubości, profil ma 256mm długości x10mm a wszystkie otwory to 4mm. Rozstaw pomiędzy belkami to 51mm - są to 3 elementy: przedni z serwem, środkowy z silnikiem i przekładnią i końcowy mała belka łącząca.
rama.JPG [ 13.03 KiB | Przeglądane 8263 razy ]
Mając te dane raczej szybko ją sam narysujesz a jeśli nie to https://www.thingiverse.com/thing:4037109
I ta rama była częścią kompletu - całego autka. Najczęściej są sprzedawane pod nazwą WPL C14 C24. W zależności od budy sprzedawane są jako 1:16, 1:12 czy 1:10, silnik z przekładnią był w komplecie (180) mosty też, drążki też i wszystko inne.
W częściach wyjdzie drożej bo sam silnik z przekładnią to https://www.aliexpress.com/item/1005005838580859.html
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2025, 12:17
Albo cały gotowiec
https://pl.aliexpress.com/item/10050076 ... L8QAvD_BwE
Miałem na niego chęć by potrialować po pokoju :lol:
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 20:58
https://youtube.com/shorts/W-Ap5S5CN6E? ... 9G05cbFgQy
Film z działania kierownicy.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2025, 16:04
Nowy element - czyli zapasowa opona, to wydruk z TPU - jeszcze jakąś felgę trzeba na złomie dopasować. Obrazek
PostNapisane: niedziela, 13 września 2026, 22:28
Zestaw kanistrów do druku (1:8 do 1:32) może ktoś szuka
https://makerworld.com/en/models/1981724-jerry-can-set-scaled-collection-1-8-to-1-32?from=search#profileId-2131814
PostNapisane: poniedziałek, 14 września 2026, 17:41
To są amerykańskie. Niemieckie były takie trójkątne.
PostNapisane: wtorek, 22 września 2026, 20:22
Si. Wsystko się zgadza. Tuż po zakończeniu II Wojny Światowej na nieoficjalnych giełdach wojennych łupów w okupowanej Europie powszechny kurs wymiany wynosił dwa amerykańskie Jeepy (Willys MB) za jednego niemieckiego Kübelwagena.
Więc taki John miał swoje kanistry z paliwem wyciągnięte z dżipów i w końcu udało mu się zamienić na porządną niemiecką konstrukcję, (która za chwilę dostanie piękną nazwę Volkswagen) i dlatego do dioramy potrzebne są takie właśnie modele a nie te niemieckie :)
141,168,964 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
