Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Lotus 78 corvette i Porsche 917
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 07:10
Witam Wszystkich . Postanowiłem zbudować model Lotusa 78 . Dlaczego na niego padło mianowicie że mozna w niego dużo mechaniki upchać . a chciałem aby kokpit był pusty .Jak się spodoba to przedstawie go całego . Aktualnie pracuje nad trzy biegową skrzynią . Jestem na etapie sterowania . Poprzedni mechanizm nie zdał egzaminu i pracuje nad innym .Tak to wygląda.Pużniej jak fotki zrobie to przedstawie jak chcę sterowanie rozwiązać
P1050146.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 4339 razy ]
P1050122.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądane 4339 razy ]
P1050096.JPG [ 871.75 KiB | Przeglądane 4339 razy ]
P1050239.JPG [ 1.08 MiB | Przeglądane 4339 razy ]
P1050079.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądane 4339 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 8 listopada 2020, 13:58 przez Jacek Kempiński, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 07:45
Ta skrzynia to samoróbka?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 16:37
Tak wygląda Rumcajsik:P
Z chęcią zobaczę całość, nie wiem jak pozostali ale to w końcu forum RC (in general) :)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 21:24
Jasne, że ciekawe i chętnie popatrzymy/pokibicujemy.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 16:35
Zaczęło działać ale nie wiem na jak długo to szybko wyjaśnię . W moim modelu zrobiłem skrzynię biegów . Skrzynia działa ale muszę jakoś ją włączać . Jest to moje drugie podejście do sterowania . Ponieważ nie mogłem znaleźć serwa mikro aby obracało się o co najmniej 180 stopni . ( Chyba że wiecie jak takowe zdobyć lub jak przerobić standardowe ). Ja natomiast robię przekładnie aby uzyskać jak największą siłę i ruch posuwisto- zwrotny . W tym celu robię zębatkę a na wyjście serwa nałożę część koła zębatego które będzie zazębiać się z zębatką . Moje pytanie jest czy da radę przerobić serwo aby obracało się o 180 stopni lub gdzie można nabyć takowe)
Skrzynie zrobiłem z blaszki 0,3 mm ( Mam rożne skrzynie robione przeze mnie ale to przy okazji )
P1050339.JPG [ 621.92 KiB | Przeglądane 4176 razy ]
10943784_1551454541775731_7693055286106363253_n.jpg [ 27.35 KiB | Przeglądane 4176 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:12
Patrząc na drugą fotkę (a dokładniej - średnicę zębatki i część zębatą pręta) raczej wygląda mi na potrzebę ruchu o 360*, jednak jak by nie było sądzę że możesz użyć dowolnego typowego serwa. Otóż wystarczy byś na oś serwa założył dowolną zębatkę, ale jej ruch był przenoszony na pręt za pośrednictwem jeszcze jednej zębatki, której średnicę dobierzesz tak by otrzymać żądany ruch pręta..
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:37
Genialne jeszcze o tym nie pomyślałem w sumie da 180 stopni .Tak to wygląda i zmieniam biegi krzywką .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:39
Jacek Kempiński napisał(a):
... Moje pytanie jest czy da radę przerobić serwo aby obracało się o 180 stopni lub gdzie można nabyć takowe...
Serwa 180* można nabyć np. tu
ale można również przerobić zwykłe serwo, tu jeden z opisów przeróbki
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 24 maja 2019, 17:37
Przedstawie model troszkę więcej . Model ma odzwierciedlać oryginał może jednak całkiem sie nie udało w skali bo sa pewne ograniczenia . Najpierw sterowanie przednimi kołami . W oryginale jest przekładnia zębata i ta mi sie tak udało odwzorować .
38920618_2160965270824652_7879314926978727936_n.jpg [ 47.51 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
28685882_2047199305534583_1423708091460759998_n.jpg [ 63.44 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
38992226_2160965240824655_5871812011276369920_n.jpg [ 45.42 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 13:40
A to mój poprzedni model
38498855_2152879568299889_1849145616072966144_n.jpg [ 48.59 KiB | Przeglądane 4062 razy ]
38426809_2152881701633009_4751754565626363904_n.jpg [ 90.89 KiB | Przeglądane 4062 razy ]
38451335_2152879564966556_4880472420500111360_o.jpg [ 52.15 KiB | Przeglądane 4062 razy ]
11066010_1570735563180962_1908172795844142952_n.jpg [ 111.54 KiB | Przeglądane 4062 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 15:07
Chyle czolo, piekna profesjonalna robota, domyslam sie ze kolega
zawodowo jest zwiazany z mechanika precyzyjna.
Podziwiam i pozdrawiam Wladek.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 16:46
Dokładnie - nic dodać nic ująć.. Co to za elementy widoczne pod przewodami na ostatniej fotce - dławiki robiące za filtrowanie napięcia?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 07:07
Dziękuję .
Z mechaniką związany byłem paręnaście lat temu zamiłowanie pozostało .
Pod kabelkami sa oporniczki zmniejszające napięcie na diodach z 7 v na 1,5 .
A tak wyglada wewnątrz
1517580_1522199748034544_8261422672727578031_n.jpg [ 65.8 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
10710644_1522200224701163_3558686415827348105_n.jpg [ 83.38 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
11046856_1569654726622379_6661620358275408261_n.jpg [ 93.24 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
10392477_1522198861367966_81369068833789056_n.jpg [ 65.65 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
10409531_1527458560841996_8139629075142046277_n (1).jpg [ 42.67 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
1505518_1522198868034632_1460623038017117040_n.jpg [ 63.92 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
67346_1522199898034529_8875810439795222100_n.jpg [ 12.97 KiB | Przeglądane 4013 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 09:03
Piękna robota.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2019, 18:36
Tomtech - dziękuje
Czy jest ktoś na forum co przerabia serwa aby zwiekszyć zakres do około 180 . Ja na tym sie nie wyznaje i nie mam omomierza .Bo mam takie serwo o odpowiednim wymiarze i sile 3,5 kg
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2019, 19:55
A nie masz zwykłego miernika uniwersalnego?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2019, 18:13
Wiesz ' Tomtech "nie mam nawet najprostszego miernika elektronika mnie przeraża .Proste okablowanie mogę wykonać ale już dalej klapa. Pomoże mi "Rumcajsik "
Ciekawostka z budowy Corvette .
Zbudowałem początkowo do modelu skrzynię bezstopniową . Była ona najdoskonalszą konstrukcja , jednak przy ciężarze modelu 3,5 kg felerem okazał się pasek klinowy . Można było wstawić pierscień stalowy jednak wtedy zmieniały się wymiary zewnętrzne .Chciałem aby wykonała go firma trudniąca się produkcją pasków ale cena zwalała z nóg . Ostatecznie zbudowałem prostą skrzynię dwu biegową .
1496858_1670942599826924_7688647715127200255_n.jpg [ 56.97 KiB | Przeglądane 3894 razy ]
8776_1670942436493607_4885433360919021363_n.jpg [ 53.64 KiB | Przeglądane 3894 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2019, 22:17
A czy w miejsce paska klinowego nie dałby rady pracować odpowiedniej wielkości Oring? Wiem, Oringi nie są raczej zbrojone jak paski klinowe, ale może jakiś czas by pochodził.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 29 maja 2019, 17:35
" krankor " tutaj jest już oring 4 mm i jak samo podwozie jeździło było ok ale jak już założyłem karoserię to po prostu zawijał się przy przyspieszeniu . Stosowałem nawet wąż w oplocie szmacianym jednak oplot ni był prostopadle di powierzchni i też do niczego . Chciałem zastosować pasek skórzany jednak nigdzie takowego nie zdobyłem był by jeszcze problem jak go połączyć . I tak zakończyłem przygodę z tą skrzynią . Teraz muszę wymienić baterię w tym modelu bo już od jakiegoś czasu nie mogę naładować . Kupione były w 2007 roku . Były to baterie Ni - Mh a teraz chcą zastosować li-po 2 celowe . Jedynie co to muszę dopasowac do poprzedniego wymiaru bo były one wpasowane w model .
10303960_1522200258034493_29365050455305815_n.jpg [ 77.01 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
10710644_1522200224701163_3558686415827348105_n (1).jpg [ 83.38 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
Komentarz: Tutaj widać baterię wpasowana w model . Znajduje się w bagażniku
1506414_1570735299847655_7818901117154274971_n.jpg [ 71.65 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2019, 08:07
Widziałem paski zębate o małych "średnicach" w drukarkach i elektronarzędziach, ale wiem jaki wymiar byłby odpowiedni. może ten link pomoże: https://www.ebmia.pl/mechanika-pasy-zeb ... 96_50.html
Akumulatory litowo polimerowe, lub litowo jonowe są dużo mniejsze od Ni-Mh, tak że spokojnie się zmieszczą i zostanie wolne miejsce.
77,135,408 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
