Lotus 78 corvette i Porsche 917
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=117&t=10939
Strona 4 z 7
Autor:  Jacek Kempiński [ niedziela, 27 października 2019, 18:39 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Dziękuję za miłe oceny mam już gotowe przednie hamulce ale to wkrótce podgląd na FB .
pobrane.jpg [ 11.3 KiB | Przeglądane 2888 razy ]
Autor:  Jacek Kempiński [ poniedziałek, 28 października 2019, 14:52 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Wykonałem przednie hamulce i tak to działa
Autor:  Jacek Kempiński [ sobota, 2 listopada 2019, 18:35 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Teraz wchodzę w fazę podłączania odbiorników . Pierwsze muszę podłączyc baterie . Są dwie po obu stronach ponieważ z miejscem jest krucho muszę poskracać kable . Chciałem oby dwie baterie zlutować razem na stałe . Wyprowadzić jedynie kabel do regulatora . Czy taka opcja może być bo bedę ładował jednocześnie dwa pakiety .
P1050592.jpga.jpg [ 726.53 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
Autor:  tomtech [ sobota, 2 listopada 2019, 21:46 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
A jakie to są baterie i jak chcesz je połączyć?
Autor:  Jacek Kempiński [ niedziela, 3 listopada 2019, 08:00 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
To sa takie 2 "lipolki " od ASG. Połączyć chce równolegle na stałe z wyprowadzeniem wtyczki do regulatora i ładowania .
P1050589.JPG [ 1.37 MiB | Przeglądane 2791 razy ]
Autor:  Addriano1 [ środa, 6 listopada 2019, 11:04 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Jacek na Fejsie model już prawie skończony.
A tu nas zaniedbujesz.
Autor:  Jacek Kempiński [ środa, 6 listopada 2019, 14:26 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
[quote="Addriano1"]Jacek na Fejsie model już prawie skończony.
Adrian mnie wkopał .Tutaj przymiarki elektryczne . Schowane serwa od skrzyni biegów i od hamulca . Załozone osłony wentylacyjne i dziób
P1050596.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 2724 razy ]
P1050595.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 2724 razy ]
P1050594.JPG [ 1.17 MiB | Przeglądane 2724 razy ]
Autor:  Jacek Kempiński [ sobota, 9 listopada 2019, 10:00 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Muszę wymyślić jakiś ogranicznik aby precyzyjnie włączały się biegi . Zakres pracy około 140 stopni
P1050601.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 2685 razy ]
Autor:  Jacek Kempiński [ poniedziałek, 11 listopada 2019, 08:42 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Test tylnego hamulca
Autor:  Jacek Kempiński [ wtorek, 12 listopada 2019, 08:27 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Ponieważ już drugie serwo przerobione co pracuje w zakresie 120 stopni poszło ze smrodkiem muszę znaleźć sposób aby zrobić mechanizm co przesuwał by dźwignię zmiany biegów . Serwo jest typu medium i myślę że ma za duże obciążenie. Muszę znaleźć serwo tego typu ale obrotowe i dorobić parę kół zębatych aby zwiększyć jego siłę .
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 12 listopada 2019, 10:26 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Mało możliwe raczej zostało źle przerobione.
Autor:  Jacek Kempiński [ wtorek, 12 listopada 2019, 19:02 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Myślę że serwo było dobrze zrobione tylko ja użyłem do zbyt dużej pracy . Teraz zrobie tak jak pierwotnie zamierzałem serwo obrotowe plus dodatkowe przełożenie jakieś 1:3 i da radę .
Autor:  Jacek Kempiński [ piątek, 15 listopada 2019, 11:04 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Z braku nowatorskich pomysłów sięgnąłem do rozwiązania z przed lat . Serwo jest za małe i za mała ma moc postaram się zrobić to na : serwie obrotowym , przekładni ślimakowej aby uzyskać większa moc na dzwigni sterującej zmianą biegów .i na listwie zębatej . Zazada jak na zdjęciu . Skrajne biegi będa bez problemu bo dam tam ograniczniki jedynie środkowy bedzie wymagał wyczucia
P1050605.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądane 2513 razy ]
Autor:  Ellipsis [ piątek, 15 listopada 2019, 11:11 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Jacek Kempiński napisał(a):
Myślę że serwo było dobrze zrobione tylko ja użyłem do zbyt dużej pracy.
No właśnie nie. Dostałeś je z potencjometrami a to się nie powinno wydarzyć bo one nigdy nie powinny być ruszane po właściwym dobraniu wartości dla opornika. Zmiana ich ustawień zabiła serwo.
Autor:  Jacek Kempiński [ piątek, 15 listopada 2019, 17:29 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Bo ja elektronik do dupy ale myślę że serwo powiedzmy "napędowe "może działać w zakresie 180 stopni ale odbiornik już nie może pracować w zakresie 180 stopni stąd ten kłopot . Muszę tę sprawę załatwić mechanicznie .
Autor:  Jacek Kempiński [ niedziela, 17 listopada 2019, 11:15 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Takie moje przemyślenie . Serwo obraca sie prawie 180 stopni . Co daje mi w liniowej skali 2 cm. ale mam do przesunięcia mechanizm z tyłu o 180 stopni. Nie mogę zastosować tradycyjnej dźwigni orczykowej bo nie da rady obrócić serwa w skrajnych położeniach . Muszę za tym zmienić ten mechanizm co miałem z przodu na tył . Zamienić ruch posuwisty na obrotowy .
P1050619.JPG [ 963.87 KiB | Przeglądane 2393 razy ]
P1050601.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 2393 razy ]
P1050622.JPG [ 1.32 MiB | Przeglądane 2393 razy ]
Autor:  Jacek Kempiński [ środa, 20 listopada 2019, 16:57 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Wreszcie dopracowałem zmianę biegów w Lotusie . Listwę zębatą miałem dotychczas z przodu przy serwie jednak nie zdało egzaminu . postanowiłem przenieść ta listwę na os z krzywkami zmiany biegów . Zamieniłem ruch posuwisty na obrotowy . i to okazało sie sukcesem .Działa bez zarzutu nawet okazało sie że może być mały skok około 100 stopni dało by radę nawet przy 4 biegu.
Przy okazji zapytam sie czy jest sposób na jakieś małe gniazda i wtyczki . Te co mam teraz są za duże i zabierają miejsce .
P1050637.JPG [ 949.57 KiB | Przeglądane 2311 razy ]
P1050635.JPG [ 1.15 MiB | Przeglądane 2311 razy ]
Autor:  wojcio69 [ środa, 20 listopada 2019, 19:34 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Dowolna wtyczka 3-pinowa załatwi temat, choć nie wiem czy nie pokusić się o bezpośrednie zlutowanie kabli i zaizolowanie koszulkami termokurczliwymi.
Autor:  Ellipsis [ środa, 20 listopada 2019, 23:15 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
To jest zasilanie więc przydałaby się większa wydajność prądowa wtyczki, JST będzie w sam raz:
https://abc-rc.pl/product-pol-687-Wtyk-JST-BEC-zenski-female.html
https://abc-rc.pl/product-pol-130-Wtyk-JST-BEC-meski-male.html
Są też w większych kompletach, po dziesięciu.
Autor:  Jacek Kempiński [ czwartek, 21 listopada 2019, 13:52 ]
Tytuł:  Re: Lotus 78
Po analizie chyba zlutuje dwa pakiety razem a zostawię jedna do ładowania i połączenia z regulatorem. Przy okazji zareklamuje goscia który zasiądzie w kokpicie ma to być Andretti ale jak będzie to się okaże
P1050633.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 2239 razy ]
Strona 4 z 7 Strefa czasowa: UTC + 1
