| Lotus 78 corvette i Porsche 917 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=117&t=10939 |
Strona 7 z 7 |
| Autor: | japim [ niedziela, 29 listopada 2020, 00:05 ] |
| Tytuł: | Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917 |
Piękna robota. Aż miło popatrzeć. |
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 29 listopada 2020, 15:22 ] | ||
| Tytuł: | Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917 | ||
Teraz pokrywa rozrządu
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 12 grudnia 2020, 16:17 ] | |||||
| Tytuł: | Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917 | |||||
Druga pokrywa rozrządu gotowa ( prawie jeszcze śruby ) Z ostatniej chwili ,wcisnąłem silnik . Musiałem ramę trochę rozsunąć bo rysunki ramy i silnika trochę sie różniły
| Autor: | Jacek Kempiński [ piątek, 18 grudnia 2020, 18:07 ] | ||
Blok z pokrywami zaworów jest już przykręcony . Teraz muszę zrobić " bębnarkę " i wyszlifować powierzchnie scierniwem . Małe poprawki imitujące śruby i takie czy inne zakamarki dorobić . Następnie przystępie do robienia wlotów powietrza do gaźnika .
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 2 stycznia 2021, 17:55 ] | |||
Osłony powietrza wraz z wentylatorem .
| Autor: | Jacek Kempiński [ środa, 6 stycznia 2021, 09:30 ] | |||
Wentylator wmontowany
| Autor: | Jacek Kempiński [ czwartek, 7 stycznia 2021, 16:55 ] |
Mam takie pytanko do znawców bo w elektronice nie wyznaję się . Jaki opornik musi byc aby zmniejszyć z 7.2 v do 4v.( czy to jest 1,8 Ohm czy zle) Ten wentylator jest na 5v ale może byc na 4v nie musi tak szybko kręcić . |
| Autor: | Rumcajs [ czwartek, 7 stycznia 2021, 17:57 ] |
Uważam że lepiej użyć dzielnika napięcia - TU masz taki kalkulator online (pierwszy od góry), policzy Ci oporniki wg napięcia wejściowego i wyjściowego. |
| Autor: | gjery [ czwartek, 7 stycznia 2021, 18:32 ] |
Aby wyznaczyć wartość rezystora trzeba znać prąd jaki pobiera wentylator przy zasilaniu 4V, wtedy z prawa ohma obliczamy jego wartość, trzeba obliczyć również moc tego rezystora. Jak masz miejsce na układ elektroniczny to można zastosować stabilizator napięcia, LM7805 lub LM317, pierwszy jest na 5V, przy drugim dobierasz wartość rezystora tak aby uzyskać odpowiednie napięcie. Pomocny może być kalkulator. http://extronic.pl/content/29-stabilizator-lm317 |
| Autor: | Darek05 [ czwartek, 7 stycznia 2021, 19:50 ] | ||
Ja myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie przetwornica step down z regulacją napięcia wyjściowego, jest coś takiego w wersji mini np. MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC/DC LM2596 cena 3,20 pln link: https://allegro.pl/oferta/mini-360-prze ... 9694342352
| Strona 7 z 7 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
