Teraz jest czwartek, 25 lipca 2024, 20:23
 Tytuł: Halny R17 pierwsza redukcja
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2023, 22:58
Postanowiłem dokończyć model Halnego. Stan modelu tak jak na załączonych fotografiach. Dużo jeszcze jest do zrobienia. Nadbudówka już pocięta trzeba zrobić nowe kominy i nie tylko. Maszynownia sprawdzona działa myślę, że nie będzie źle, obroty może faktycznie trochę za duże. :nieufny:
IMG_20230216_185934.jpg [ 2.28 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
Model musiałem odkurzyć bo kurzu było co niemiara. Przez te wszystkie lata trochę się nazbierało. Pamiętam pierwszą relację z budowy tego modelu, którą umieściłem na stronie u Marka C4 . Naprawdę stare dzieje :D
IMG_20230216_190017_1.jpg [ 2.5 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
IMG_20230216_191037.jpg [ 2.41 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
Mam już nawet zasilanie do tego modelu 12 v żelowy akumulator.
IMG_20230216_191341.jpg [ 3.64 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
Łożyskowanie wałów będzie nowe. Muszę pomyśleć o jakiś łożyskach kulkowych lub wałeczkowycg jak w moim Standardzie :nieufny:
IMG_20230216_185943.jpg [ 2.41 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
IMG_20230216_185952.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
IMG_20230216_185956_1.jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
Mam nadzieję że sprzęt który zbudowałem dzięki Wam również pomoże mi w ukończeniu tego modelu :D
Oczywiście podglądam tematy na koga. Na chwilę obecną pracuje nad rysunkiem elementów steru i mocowania wału na maszynki które posiadam ;)
IMG_20230216_221753_1.jpg [ 4.53 MiB | Przeglądane 8904 razy ]
POL 505
 Tytuł: Re: Halny R17 pierwsza redukcja
PostNapisane: piątek, 17 lutego 2023, 01:03
No i git ! ;)
Co do łożyskowania wałów. Zdecydowanie odradzam Ci łożyska. U mnie w "Szkwale" się nie sprawdziły. Były głośne, a w kontakcie z wodą złapały rdzę, przez co i opory na silnikach wzrosły. Dławicę zrobić w tym rozmiarze to raczej nie możliwe. Wymieniłem na panewki z brązu i wszelkie problemy odeszły. Do "Pilota" zastosowałem łożysko kulkowe ale tylko od strony przekładni. Od strony śruby panewka.
Widzę, że dysponujesz tokareczką, więc wykonanie panewek to problem tylko dokładnego spasowania do wałów.
Zasiadam w pierwszym rzędzie i trzymam kciuki. Przecieraj szlaki, i dużo pokazuj z budowy.
Mam w tym swój własny interes ;) .
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2023, 13:05
Jarek dobrze pisze. Zrezygnuj z łożysk to same problemy.
Masz zaplecze jak trzeba do pracy. Taki sam powrót miałem do Arturka.
Opisanego na forum. Kibicuję!
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 22:23
W czeluściach mojego magazynu znalazłem kilka formatek hipsu 1,5mm. Mała przymiarka pokładu.
IMG_20230221_194957_1.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 8715 razy ]
Jest pewien naddatek. Po zamocowaniu zeszfifuję to.
IMG_20230221_194648.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 8715 razy ]
Muszę pokupić trochę materiałów. Lista już zrobiona. Co do mocowania pokładu to klej ale jaki (drewno plus hips). Myślałem o małych wkrętach.
Wiem , że budowa będzie trochę trwać. Na tą chwilę jestem zadowolony, że wróciłem do budowy. To dzięki Wam. :D
POL 505
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 23:37
Hips plus drewno ???
Kiedyś był bardzo fajny i przydałby Ci się dzisiaj nitro AK20. Musiałbyś szukać czegoś podobnego z grupy klejów rozpuszczalnikowych. Może jakiś uniwersalny UHU?
IMG_20230221_223653.png [ 200.62 KiB | Przeglądane 8709 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2023, 23:27
Dzięki za podpowiedź :) Nie wiem czy nie zmówię sklejki 2mm - będzie jak autor planów polecił. Czytając temat Huberta Renault FT-17 taki jeden do dziesięciu postanowiłem śledzić ile ten model będzie mnie kosztował :nieufny: Od czasu do czasu będę aktualizować plik. Wiem, że część materiałów zostanie w "szufladzie" ale kasę trzeba wydać, a częś materiałów będzie z przydasiów :lol:
zestawienie.xlsx [11.94 KiB]
Pobrane 84 razy
Poza tym znalazłem skan planów ;) Może komuś się przydadzą. Być może ktoś jeszcze będzie budować ten model.
Halny 1.jpg [ 11.31 MiB | Przeglądane 8548 razy ]
Halny 2.jpg [ 11.11 MiB | Przeglądane 8548 razy ]
Halny 3.jpg [ 10.83 MiB | Przeglądane 8548 razy ]
Halny 4.jpg [ 14.05 MiB | Przeglądane 8548 razy ]
Halny 5.jpg [ 11.72 MiB | Przeglądane 8548 razy ]
Plany były pożółkłe. Do tego stanu doprowadziłem je za pomocą programu dostępnego pod Windowsem. Nie wiem jak jest z prawami autorskimi. Jeśli coś jest nie tak to proszę zielonych o usunięcie. Obrysować coś w cadzie i wrzucić na cnc myślę, że jak będzie czas to sobie z tym poradzę. "Czas" to słowo kluczowe :mrgreen:
Pomocny cad w doborze materiałów :arrow:
Pachoły z wywietrznikami.JPG [ 182.42 KiB | Przeglądane 8544 razy ]
Pierwsze drzwi już obrysowane.
Drzwi 1.JPG [ 108.04 KiB | Przeglądane 8544 razy ]
cdn...
Materiał w drodze. rysunki też się robią :arrow:
Element steru 1.JPG [ 51.38 KiB | Przeglądane 8506 razy ]
z tymi setkami to bez przesady :D
POL 505
PostNapisane: środa, 1 marca 2023, 18:23
Chcę zrobić usztywnienie nadbudówki. Muszę coś dopasować. Kolor czerwony :arrow: plany, kolor niebieski :arrow: to co mam :nieufny:
Nadbudówka.JPG [ 52.07 KiB | Przeglądane 8465 razy ]
Tymczasem materiały docierają
IMG_20230228_182733.jpg [ 3.45 MiB | Przeglądane 8464 razy ]
POL 505
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2023, 15:16
Zamówiłem co nieco do polutowania pewnych elementów :mrgreen:
IMG_20230711_161401.jpg [ 58.16 KiB | Przeglądane 7239 razy ]
Będę musiał pomyśleć o jakimś przyrządzie do ustalenia elementów. :nieufny:
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 19:27
No i powstają pierwsze elementy napędu i steru. Jarek zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko ;)
IMG_20230712_201841_1.jpg [ 2.59 MiB | Przeglądane 7193 razy ]
IMG_20230712_201833 (2).jpg [ 658.63 KiB | Przeglądane 7193 razy ]
Jeszcze co do wielkości zdjęć . W jakim programie to najlepiej zrobić?
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 19:46
Ja używam Picassa3.
Po obróbce fotki (zazwyczaj kadrowanie) klikasz eksportuj do folderu. Automatycznie w folderze zdjęć na komputerze tworzy Ci się podfolder Picassa. I tam znajdujesz swoje wyeksportowane zdjęcie w bardzo zmniejszonym rozmiarze bez utraty jakości. ;)
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 20:30
Dziękuję za podpowiedź :) Kolejna fotka zgodnie z zaleceniami ;)
IMG_20230712_211402_1 (2).jpg [ 88.85 KiB | Przeglądane 7202 razy ]
IMG_20230712_220057 (2)-001.jpg [ 105.31 KiB | Przeglądane 7196 razy ]
Różnica w wadze pliku zauważalna :D
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 21:23
W imieniu miejsca i wydajności serwera d z i ę k u j e m y
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 22:16
Staram się ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 09:24
No ten tego :lol:
IMG_20230714_213713.jpg [ 148.48 KiB | Przeglądane 7105 razy ]
IMG_20230715_100737.jpg [ 151.67 KiB | Przeglądane 7105 razy ]
IMG_20230715_101115.jpg [ 169.91 KiB | Przeglądane 7105 razy ]
Na razie na sucho bo resztę trzeba dorobić ale jestem zadowolony. Szczególnie z frezareczki ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 17:30
Dziś sobota ale elementów przybyło. Trochę przekombinowałem ale po odwiedzeniu innego wątku o Halnym zszedłem na ziemię ;) Czas na stery ale tymczasem :arrow:
IMG_20230715_182420.jpg [ 137.04 KiB | Przeglądane 7082 razy ]
IMG_20230715_181823.jpg [ 94.35 KiB | Przeglądane 7082 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 21:28
Pięknie !
Normalnie fabryka !
PostNapisane: niedziela, 16 lipca 2023, 11:09
Najlepsze są proste rozwiązania! Kibicuję.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: niedziela, 16 lipca 2023, 14:48
Dziękuję za dobre słowo to mobilizuje do dalszego działania :)
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2023, 19:59
Przyszedł czas na przygotówkę sterów :arrow:
po frezowaniu.jpg [ 99.1 KiB | Przeglądane 6837 razy ]
IMG_20230717_204210.jpg [ 132.67 KiB | Przeglądane 6837 razy ]
IMG_20230717_204617_1.jpg [ 137.31 KiB | Przeglądane 6837 razy ]
IMG_20230717_204625_1.jpg [ 134.7 KiB | Przeglądane 6837 razy ]
Część elementów polutuje na twardo a część na miękko (poszycie steru). Taki mam plan, co ztego wyjdzie zobaczymy :nieufny:
Pomysł na stery podpatrzony na Kodze od użytkownika Tomsonikkk :) TUTAJ
POL 505
123,467,653 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
