Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 01:29
 Tytuł: Halny R17 pierwsza redukcja
PostNapisane: czwartek, 16 lutego 2023, 22:58
Postanowiłem dokończyć model Halnego. Stan modelu tak jak na załączonych fotografiach. Dużo jeszcze jest do zrobienia. Nadbudówka już pocięta trzeba zrobić nowe kominy i nie tylko. Maszynownia sprawdzona działa myślę, że nie będzie źle, obroty może faktycznie trochę za duże. :nieufny:
IMG_20230216_185934.jpg [ 2.28 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
Model musiałem odkurzyć bo kurzu było co niemiara. Przez te wszystkie lata trochę się nazbierało. Pamiętam pierwszą relację z budowy tego modelu, którą umieściłem na stronie u Marka C4 . Naprawdę stare dzieje :D
IMG_20230216_190017_1.jpg [ 2.5 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
IMG_20230216_191037.jpg [ 2.41 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
Mam już nawet zasilanie do tego modelu 12 v żelowy akumulator.
IMG_20230216_191341.jpg [ 3.64 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
Łożyskowanie wałów będzie nowe. Muszę pomyśleć o jakiś łożyskach kulkowych lub wałeczkowycg jak w moim Standardzie :nieufny:
IMG_20230216_185943.jpg [ 2.41 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
IMG_20230216_185952.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
IMG_20230216_185956_1.jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
Mam nadzieję że sprzęt który zbudowałem dzięki Wam również pomoże mi w ukończeniu tego modelu :D
Oczywiście podglądam tematy na koga. Na chwilę obecną pracuje nad rysunkiem elementów steru i mocowania wału na maszynki które posiadam ;)
IMG_20230216_221753_1.jpg [ 4.53 MiB | Przeglądane 15877 razy ]
 Tytuł: Re: Halny R17 pierwsza redukcja
PostNapisane: piątek, 17 lutego 2023, 01:03
No i git ! ;)
Co do łożyskowania wałów. Zdecydowanie odradzam Ci łożyska. U mnie w "Szkwale" się nie sprawdziły. Były głośne, a w kontakcie z wodą złapały rdzę, przez co i opory na silnikach wzrosły. Dławicę zrobić w tym rozmiarze to raczej nie możliwe. Wymieniłem na panewki z brązu i wszelkie problemy odeszły. Do "Pilota" zastosowałem łożysko kulkowe ale tylko od strony przekładni. Od strony śruby panewka.
Widzę, że dysponujesz tokareczką, więc wykonanie panewek to problem tylko dokładnego spasowania do wałów.
Zasiadam w pierwszym rzędzie i trzymam kciuki. Przecieraj szlaki, i dużo pokazuj z budowy.
Mam w tym swój własny interes ;) .
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2023, 13:05
Jarek dobrze pisze. Zrezygnuj z łożysk to same problemy.
Masz zaplecze jak trzeba do pracy. Taki sam powrót miałem do Arturka.
Opisanego na forum. Kibicuję!
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 22:23
W czeluściach mojego magazynu znalazłem kilka formatek hipsu 1,5mm. Mała przymiarka pokładu.
IMG_20230221_194957_1.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 15688 razy ]
Jest pewien naddatek. Po zamocowaniu zeszfifuję to.
IMG_20230221_194648.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 15688 razy ]
Muszę pokupić trochę materiałów. Lista już zrobiona. Co do mocowania pokładu to klej ale jaki (drewno plus hips). Myślałem o małych wkrętach.
Wiem , że budowa będzie trochę trwać. Na tą chwilę jestem zadowolony, że wróciłem do budowy. To dzięki Wam. :D
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 23:37
Hips plus drewno ???
Kiedyś był bardzo fajny i przydałby Ci się dzisiaj nitro AK20. Musiałbyś szukać czegoś podobnego z grupy klejów rozpuszczalnikowych. Może jakiś uniwersalny UHU?
IMG_20230221_223653.png [ 200.62 KiB | Przeglądane 15682 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2023, 23:27
Dzięki za podpowiedź :) Nie wiem czy nie zmówię sklejki 2mm - będzie jak autor planów polecił. Czytając temat Huberta Renault FT-17 taki jeden do dziesięciu postanowiłem śledzić ile ten model będzie mnie kosztował :nieufny: Od czasu do czasu będę aktualizować plik. Wiem, że część materiałów zostanie w "szufladzie" ale kasę trzeba wydać, a częś materiałów będzie z przydasiów :lol:
zestawienie.xlsx [11.94 KiB]
Pobrane 171 razy
Poza tym znalazłem skan planów ;) Może komuś się przydadzą. Być może ktoś jeszcze będzie budować ten model.
Halny 1.jpg [ 11.31 MiB | Przeglądane 15521 razy ]
Halny 2.jpg [ 11.11 MiB | Przeglądane 15521 razy ]
Halny 3.jpg [ 10.83 MiB | Przeglądane 15521 razy ]
Halny 4.jpg [ 14.05 MiB | Przeglądane 15521 razy ]
Halny 5.jpg [ 11.72 MiB | Przeglądane 15521 razy ]
Plany były pożółkłe. Do tego stanu doprowadziłem je za pomocą programu dostępnego pod Windowsem. Nie wiem jak jest z prawami autorskimi. Jeśli coś jest nie tak to proszę zielonych o usunięcie. Obrysować coś w cadzie i wrzucić na cnc myślę, że jak będzie czas to sobie z tym poradzę. "Czas" to słowo kluczowe :mrgreen:
Pomocny cad w doborze materiałów :arrow:
Pachoły z wywietrznikami.JPG [ 182.42 KiB | Przeglądane 15517 razy ]
Pierwsze drzwi już obrysowane.
Drzwi 1.JPG [ 108.04 KiB | Przeglądane 15517 razy ]
cdn...
Materiał w drodze. rysunki też się robią :arrow:
Element steru 1.JPG [ 51.38 KiB | Przeglądane 15479 razy ]
z tymi setkami to bez przesady :D
PostNapisane: środa, 1 marca 2023, 18:23
Chcę zrobić usztywnienie nadbudówki. Muszę coś dopasować. Kolor czerwony :arrow: plany, kolor niebieski :arrow: to co mam :nieufny:
Nadbudówka.JPG [ 52.07 KiB | Przeglądane 15438 razy ]
Tymczasem materiały docierają
IMG_20230228_182733.jpg [ 3.45 MiB | Przeglądane 15437 razy ]
PostNapisane: wtorek, 11 lipca 2023, 15:16
Zamówiłem co nieco do polutowania pewnych elementów :mrgreen:
IMG_20230711_161401.jpg [ 58.16 KiB | Przeglądane 14212 razy ]
Będę musiał pomyśleć o jakimś przyrządzie do ustalenia elementów. :nieufny:
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 19:27
No i powstają pierwsze elementy napędu i steru. Jarek zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko ;)
IMG_20230712_201841_1.jpg [ 2.59 MiB | Przeglądane 14166 razy ]
IMG_20230712_201833 (2).jpg [ 658.63 KiB | Przeglądane 14166 razy ]
Jeszcze co do wielkości zdjęć . W jakim programie to najlepiej zrobić?
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 19:46
Ja używam Picassa3.
Po obróbce fotki (zazwyczaj kadrowanie) klikasz eksportuj do folderu. Automatycznie w folderze zdjęć na komputerze tworzy Ci się podfolder Picassa. I tam znajdujesz swoje wyeksportowane zdjęcie w bardzo zmniejszonym rozmiarze bez utraty jakości. ;)
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 20:30
Dziękuję za podpowiedź :) Kolejna fotka zgodnie z zaleceniami ;)
IMG_20230712_211402_1 (2).jpg [ 88.85 KiB | Przeglądane 14184 razy ]
IMG_20230712_220057 (2)-001.jpg [ 105.31 KiB | Przeglądane 14178 razy ]
Różnica w wadze pliku zauważalna :D
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 21:23
W imieniu miejsca i wydajności serwera d z i ę k u j e m y
PostNapisane: środa, 12 lipca 2023, 22:16
Staram się ;)
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 09:24
No ten tego :lol:
IMG_20230714_213713.jpg [ 148.48 KiB | Przeglądane 14087 razy ]
IMG_20230715_100737.jpg [ 151.67 KiB | Przeglądane 14087 razy ]
IMG_20230715_101115.jpg [ 169.91 KiB | Przeglądane 14087 razy ]
Na razie na sucho bo resztę trzeba dorobić ale jestem zadowolony. Szczególnie z frezareczki ;)
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 17:30
Dziś sobota ale elementów przybyło. Trochę przekombinowałem ale po odwiedzeniu innego wątku o Halnym zszedłem na ziemię ;) Czas na stery ale tymczasem :arrow:
IMG_20230715_182420.jpg [ 137.04 KiB | Przeglądane 14064 razy ]
IMG_20230715_181823.jpg [ 94.35 KiB | Przeglądane 14064 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 lipca 2023, 21:28
Pięknie !
Normalnie fabryka !
PostNapisane: niedziela, 16 lipca 2023, 11:09
Najlepsze są proste rozwiązania! Kibicuję.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: niedziela, 16 lipca 2023, 14:48
Dziękuję za dobre słowo to mobilizuje do dalszego działania :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2023, 19:59
Przyszedł czas na przygotówkę sterów :arrow:
po frezowaniu.jpg [ 99.1 KiB | Przeglądane 13819 razy ]
IMG_20230717_204210.jpg [ 132.67 KiB | Przeglądane 13819 razy ]
IMG_20230717_204617_1.jpg [ 137.31 KiB | Przeglądane 13819 razy ]
IMG_20230717_204625_1.jpg [ 134.7 KiB | Przeglądane 13819 razy ]
Część elementów polutuje na twardo a część na miękko (poszycie steru). Taki mam plan, co ztego wyjdzie zobaczymy :nieufny:
Pomysł na stery podpatrzony na Kodze od użytkownika Tomsonikkk :) TUTAJ
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2025, 15:59
Wprawdzie temat stary ale co tam odświeżam kotleta :lol: Mały projekt i już się drukuje ;) Może w tym życiu uda mi się skończyć ten model :nieufny:
IMG_20250215_152047.jpg [ 168.04 KiB | Przeglądane 4122 razy ]
IMG_20250215_152055.jpg [ 160.18 KiB | Przeglądane 4122 razy ]
Coraz bardziej podoba mi się to drukowanie ;)
No i po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że za delikatnie to zaprojektowałem. Ale z efektu jestem zadowolony. Musze wszystko jeszcze raz przemyśleć ;)
IMG_20250215_161216.jpg [ 201.24 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
IMG_20250215_161229.jpg [ 191.97 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2025, 07:57
Pierwszy komin już prawie gotowy :) A to co powstało na fotkach :arrow:
IMG_20250216_074143.jpg [ 1.94 MiB | Przeglądane 4107 razy ]
IMG_20250216_074151.jpg [ 2.08 MiB | Przeglądane 4107 razy ]
IMG_20250216_073854.jpg [ 1.36 MiB | Przeglądane 4107 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2025, 18:36
No i mam to :arrow:
IMG_20250216_183353.jpg [ 2.56 MiB | Przeglądane 4079 razy ]
IMG_20250216_183420.jpg [ 1.97 MiB | Przeglądane 4079 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2025, 21:09
Na obydwu wydrukach w tych samych miejscach masz przesunięcia. Czyli do sprawdzenia:
- śruba Z czy nie jest krzywa + jej luzy
- rolki wszystkie czy nie są krzywe i czy sam tam jeszcze jakieś łożyska i jakiej jakości
- jakość profili po których one jeżdżą czy nie mam tam jakiegoś wżeru
Po odłączeniu silników gdy będziesz jeździł ręką w każdą stronę powinno być wyczuwalne jakieś nierówne miejsce gdzie coś delikatnie przeskoczy albo zwolni
PostNapisane: poniedziałek, 17 lutego 2025, 02:00
Faktycznie coś chyba jest na rzeczy :( Tymczasem
: :arrow:
IMG_20250216_212022.jpg [ 1.87 MiB | Przeglądane 4056 razy ]
IMG_20250216_212017.jpg [ 1.35 MiB | Przeglądane 4056 razy ]
IMG_20250216_211842.jpg [ 2.68 MiB | Przeglądane 4056 razy ]
PostNapisane: środa, 26 lutego 2025, 17:25
Frezowanie, drukowanie ty to masz dobrze samo się robi. Tak trzymaj!
pozdrawiam Leszek
140,243,141 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
