| Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=116&t=10951 |
Strona 4 z 5 |
| Autor: | Jacek Kempiński [ wtorek, 25 lutego 2020, 19:33 ] |
| Tytuł: | Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI |
Dzięki ale teraz najgorsze trzeba to umieścić na pokładzie i podłączyć napędy . Wodowanie jest za każyym razem jak coś wlutowuje z wyposażenia . Tutaj próba steru strumieniowego |
| Autor: | Rumcajs [ wtorek, 25 lutego 2020, 19:46 ] |
A ja i tak wiem swoje - fotoszop czyni cuda ![]() Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Jacek Kempiński [ środa, 26 lutego 2020, 17:56 ] |
Jesteście oblatani w internetach czy spotkał sie ktoś z nakrętkami M1 i śrubkami M1 x10 minimum lub pręt nagwintowany |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 26 lutego 2020, 18:02 ] |
Jacek ostatnio zakupiłem takie coś u Chińczyków Ale nie wiem jaki to rozmiar ![]() ![]() Wysłane z Tapatalka a to straszny SYFF!!!! |
| Autor: | JarekF [ środa, 26 lutego 2020, 19:40 ] |
Mam to samo. To zestaw do okularów. Gwinty od M1 do chyba M1,4. Właśnie z tego zestawu oferowalem kiedyś śruby do kasku |
| Autor: | Jacek Kempiński [ wtorek, 3 marca 2020, 09:40 ] |
| Tytuł: | Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI |
Podpowie ktoś jak podłączyć trzy regulatory obrotów do odbiornika aby nie pościć z dymem . Dodam że chciałem aby każdy regulator miał swoje zasilanie dlatego że łatwiej mi mniejsze baterie tak poustawiać ( w wolne miejsca )aby statek nie miał przechyłów . |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 3 marca 2020, 10:53 ] |
W każdym odbiorniku linie zasilania są wspólne czyli wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem. Podłączyć można na dwa sposoby. Każdy ESC do odrębnego kanału lub razem. |
| Autor: | Mareq [ środa, 4 marca 2020, 09:02 ] |
Ja bym zostawił zasilanie odbiornika tylko z jednego regulatora (chyba, że masz osobne zasilanie dla odbiornika) a w pozostałych regulatorach wyjąć z wtyczki kabelek plusowy (lub przeciąć). |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 4 marca 2020, 12:18 ] |
Jacek nie napisał że regulatory mają BECe. |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 4 marca 2020, 18:52 ] |
Ja bym z dwóch regulatorów wypiął czerwony kabel. |
| Autor: | Rumcajs [ środa, 4 marca 2020, 21:32 ] |
To może inaczej.. Odbiornik jako taki nie ma własnego zasilania 5V, zaś regulator najczęściej ma. Funkcją regulatora obrotów jest podanie zasilania z akumulatorka do silnika, więc "przy okazji" producent montuje w nim regulator napięcia podający 5V - który z kolei zasila elektronikę regulatora obrotów. Ów regulator napięcia ma zwykle większą moc niż potrzebuje regulator obrotów właśnie po to by zasilić odbiornik i ew serwa. Do tego służy cienki 3-żyłowy przewód, który pełni dwie funkcje - u Ciebie brązowy i czerwony przenosi napięcie 5V do odbiornika, zaś żółty przenosi sygnał sterujący z odbiornika do regulatora obrotów. Takie regulatory noszą nazwę BEC, czyli z wbudowanym regulatorem napięcia (są też regulatory bez BECa - te rozpoznasz po tym że przewód nie jest 3-żyłowy a 2-żyłowy, gdyż masa jest potrzebna w obydwu sytuacjach). W teorii każdy regulator podaje 5V, jednak w praktyce mogą istnieć mikroskopijne różnice - i to one są źródłem wielu późniejszych problemów. Regulator napięcia NIE MOŻE "dostać" na wyjściu napięcia wyższego niż sam produkuje, a tak się może stać w przypadku takim jak na Twojej fotce - na 3 regulatorki obrotów każdy z nich ma nieco inne napięcie (nawet jeśli są one na poziomie ułamków voltów), więc ten produkujące wyższe napięcie może uszkodzić dwa pozostałe.. W życiu rzadko się to zdarza, ale im różnice będą większe tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia danego regulatora napięcia - a tym samym uszkodzenia całego regulatora obrotów. Dlatego w takim układzie jak Twój należy wypiąć po czerwonym przewodzie z dwóch regielków - czyli tak jak powiedział Wojtek. Uffffff..... |
| Autor: | Jacek Kempiński [ czwartek, 5 marca 2020, 14:11 ] |
ŁŁŁŁaaaałłłłł |
| Autor: | Jacek Kempiński [ piątek, 13 marca 2020, 18:51 ] |
Próba w suchym doku .( ciemnica bo filmik w ciemnicy mojej ) |
| Autor: | tomtech [ piątek, 13 marca 2020, 19:57 ] |
Super |
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 22 marca 2020, 10:44 ] | |||
| Tytuł: | Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | |||
Męczę się od dwóch tygodni . Myslałem że sprawa będzie prosta połączyć dwa wysiegniki od podnoszenia ładowni i okazało sie że stoje i nico .Jak połącze to okazuje się że jak jeden otwiera ładnie to drugi do połowy
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 31 maja 2020, 17:48 ] | |||
| Tytuł: | Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | |||
Myslę że mechanizm ukończony jedyne co wymienię korbę bo ta jakoś po powiększeniu źle wygląda . Skala 1:200 jedynie co nie dało się jeszcze zmniejszyć sam mechanizm korbowy .
| Autor: | Artu [ niedziela, 31 maja 2020, 18:22 ] |
Załącznik: medycyna.jpg [ 15.81 KiB | Przeglądane 685 razy ] |
| Autor: | Osa [ niedziela, 31 maja 2020, 18:32 ] |
Artu napisał(a): Załącznik: medycyna.jpg Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 31 maja 2020, 20:38 ] |
Czad! |
| Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
