| Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=116&t=10951 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Jacek Kempiński [ piątek, 31 maja 2019, 17:59 ] |
| Tytuł: | Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI |
Założę nowy wątek z moim jak to nazywam stateczkiem . Model wykonuje z blachy mosiężnej . W założeniu chcę aby wszystko co jest ruchome na tym statku tak pozostało ruchome w modelu . Na początek chce pokazać jak działa mechanizm otwierania ładowni . Z góry zaznaczam że zostanie to na nowo zrobione bo mnie nie zadowala . Najgorsza jest środkowa ładownia bo składa się z trzech paneli a ostatni panel otwiera się za pomocą krzywki i grawitacyjnie pod wpływem ciężaru . Dolny filmik pokazuje mechanizm obrotowy do podnoszenia ładowni . |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 1 czerwca 2019, 09:03 ] |
Oczywiście wiesz, że robi ta Twoja praca wielkie wrażenie, niewiele osób porwało by się na tak dokładne odtworzenie obiektu. Podziwiamy więc i wzdychamy Ciekawi mnie jedno, w swoim konstrukcjach postanowiłeś używać niezliczonych kół zębatych, rozumiem że wszystkie one są przez Ciebie zbierane do wielkiego wiadra i potem dobierasz je do określonego projektu? Czy raczej kupujesz gotowe zestawy? A może je sam nacinasz? |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 1 czerwca 2019, 13:04 ] |
| Tytuł: | Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI |
Cytuj: Oczywiście wiesz, że robi ta Twoja praca wielkie wrażenie, niewiele osób porwało by się na tak dokładne odtworzenie obiektu. Podziwiamy więc i wzdychamy Hubert, z ust mi to wyjąłeś |
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 1 czerwca 2019, 14:55 ] | ||||||
| Tytuł: | Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | ||||||
Dziękuję Wam za miłe słowa . Jak już kółka zębate zostały wywołane . To już ich nie mam aż tyle zbierałem je i miałem małe wiaderko . Najbardziej cennymi kółkami to pary kół stożkowych które zdobyłem rozkręcając zegary elektryczne które zastosowałem w mechanizmie różnicowym w Lotusie natomiast w Corvette pamiętam że zdobyłem cały mechanizm różnicowy z maszyn piszących .Pokaże w opisie poszczególnych modeli . Miałem dużo kółek zębatych lecz były one za słabe do współczesnych modeli nie te moce . Były one jak starsi pamiętają takie silniczki Piko , jednak kółek nie dorabiam choć żałuję bo mógł bym zrobić skrzynie biegów w skali .Trzeba by mieć odpowiednią frezarkę i co najważniejsze podzielnicę . Jednak sytuacja mnie zmusiła własnie w tym statku . Zrobiłem ster strumieniowy ale nigdzie nie zdobyłem odpowiedniej wielkości . Posiadam taką prostą podzielnice Proxxon . trochę obliczeń i prosty podział aby nie było ułamków i zrobiłem parę kół stożkowych o średnicy zewnętrznej 6 mm. Kupiłem frez modułowy 0,5 mm i wyszło . W pozostałym modelu Lotusa kupiłem odpowiednie pary kół i skrzynie spasowałem . Były co prawda poprawki nie były osiowe i takie tam . Wracając do statku i steru strumieniowego to udało się . Tutaj próba steru strumieniowego jeszcze odszukam jak działa w statku i dołączę
| Autor: | Osa [ sobota, 1 czerwca 2019, 18:00 ] |
Czapki z głów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 1 czerwca 2019, 19:48 ] |
Dziękuję . Znalazłem filmik jak działa ster strumieniowy . W moim modelu wypada to trochę chaotycznie ale najważniejsze elementy muszę zamontować lub znaleźć miejsce do niuch przed zamknięciem pokładu |
| Autor: | krankor [ niedziela, 2 czerwca 2019, 08:46 ] |
Podzielam odczucia kolegów, bardzo podobają mi się takie mechaniczne cudeńka na poziomie zegarmistrzostwa. Jak sobie radzisz z lutowaniem takich dużych blaszanych elementów, co z rozszerzalnością. Nie gnie się i nie faluje konstrukcja przy "doklejaniu" kolejnych elementów? Lutowanie punktami a potem ciągłe dla uzyskania szczelności? |
| Autor: | Jacek Kempiński [ niedziela, 2 czerwca 2019, 10:41 ] | |||||||
| Tytuł: | Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | |||||||
Grzegorzu przy tym sie trochę nagimnastykowałem ale opanowałem szybko .Trochę przeniosłem wiedzę ze spawania oczywiście za pomocą elektrody to trochę podobne .Kluczowym elementem było zrobienie ( ja to pozywam grzebień ) był to pasek szerokości około 6 mm ponawiercany na środku co 5 mm a następnie porozcinany do tych otworów co drugi naprzeciwko . Powstał taki pasek który mogłem wyginać we wszystkie strony a szczególnie poprzecznie . Poszczególne panele lutowałem na tzw. obce pióro . Miałem małą lutownice i starałem sie rozgrzewać tylko do momentu roztopienia cyny bo jak tylko rozgrzała sie blacha zaraz falowała oczywiście punktowo . Jak był panel już wpasowany wtedy lutowałem całościowo . Pomagało oczywiście to " obce pióro które podkładałem od spodu na szczepiane elementy . Nie wiem czy to jakoś wytłumaczyłem .Fotki są z budowy i nie wszystko jest jeszcze idealne
| Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 8 czerwca 2019, 15:14 ] | |||
Z ciekawostek to wciagane kotwice . Nie wiem czy za wolno troszkę .
| Autor: | Jacek Kempiński [ środa, 12 czerwca 2019, 17:51 ] | ||
Może ktos cos wie na ten temat . Mam plany ale autor nie przewidział dziwoląga co będzie robił otwierane ładownie . Na rysunku widać siłownik ale nie bardzo widać w którym miejscu jest połączony z pokrywami .Może ktoś posiada taka wiedzę . Wymyśliłem sobie takie siłowniki oczywiście mechaniczne .
| Autor: | tomtech [ środa, 12 czerwca 2019, 18:38 ] |
Tu masz pokazane jak to jest rozwiązane http://pg.gda.pl/~janak/PUO/pliki/11.pdf |
| Autor: | krankor [ czwartek, 13 czerwca 2019, 09:10 ] |
Po chwili dopiero zorientowałem się, że zdjęcie kotwicy pokazuje kotwicę na jednogroszówce a nie jakiś wymyślny brzęczyk piezoelektryczny Specjalistą do marynistyki nie jestem, szybkość podnoszenia kotwicy raczej ok. Grunt, że podnosi!. Widziałem rozwiązania modelarskie zrzutu kotwicy - mechanizm podnoszący podobny do Twojego (przynajmniej trochę) był na zawiasie a osobne serwo wyprzęgało bęben z łańcuchem przed odsunięcie kół zębatych od siebie. |
| Autor: | Stema [ czwartek, 13 czerwca 2019, 10:26 ] |
Wciąganie kotwic może być, ale opadanie powinno być bez żadnego hamowania. Pewnie mechanizm tak jak Grzegorz pisze, tylko czy takie kotwiczki, lekkie maleństwa same opadną do wody? |
| Autor: | Jacek Kempiński [ czwartek, 13 czerwca 2019, 17:26 ] | ||
| Tytuł: | Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | ||
"Tomtech"- dziękuje za plany Co się tyczy kotwicy pewno dało by rade zrobić opuszczaną lecz jestem ograniczony aparaturą jednak nie wykluczam . Zasada jest taka jak na statku mechanizm wciągający to to czarne na pokładzie pod pokładem znajduje się komara łańcuchowa . Na filmie mechanizm kotwiczny na "sucho "
| Autor: | Jacek Kempiński [ wtorek, 18 czerwca 2019, 19:51 ] | |||||||
| Tytuł: | Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI | |||||||
Taka nadbudówkę zrobiłem . Jest w trakcie prac
| Autor: | karlem [ wtorek, 18 czerwca 2019, 20:16 ] |
No sadysta, psia kostka... Do zielonych: Zbanować łobuza razem z Krzyśkiem "kesto". Z powodu dlatego, że dołują, z premedytacją, normalnych modelarzy. Nie potrzeba nam tu elementu wywrotowego. |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 19 czerwca 2019, 20:39 ] |
Jestem za, a nawet przeciw. Na forum powinno się zachowywać z jakomś godnościom osobistom. Mam rację Karolu? No, bo jak nie to wężykiem, wężykiem... |
| Autor: | karlem [ środa, 19 czerwca 2019, 21:09 ] |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 19 czerwca 2019, 21:36 ] |
karlem napisał(a): :nieufny: Uważam że powinno się wyżej wymienionych ukarać za szerzenie modelarskiej pornografiiNo sadysta, psia kostka... Do zielonych: Zbanować łobuza razem z Krzyśkiem "kesto". Z powodu dlatego, że dołują, z premedytacją, normalnych modelarzy. Nie potrzeba nam tu elementu wywrotowego. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
