Teraz jest środa, 28 lipca 2021, 07:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 21:11
Jacku, musisz koniecznie przyjechać na zlot z tymi cudami, chyba każdy chciałby zobaczyć to na żywo :D
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 20:46
Aby zrobić przekładnie wciągarki w skali 1:200 musiałem wyeliminować górną przekładnie . W tym celu musiałem zrobić właz rewizyjny i na tą pokrywę od góry zamontuję wciągarkę a od dołu tego panelu ( od spodu) reszta przekładni . Pokrywa będzie przykręcana śrubkami 1 mm.Teraz zastanawiam się jak zrobić koło orzechowe do łańcucha kotwicznego o oczkach 1,5 mm
P1050897.JPG [ 1.08 MiB | Przeglądane 2043 razy ]
P1050969.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 2043 razy ]
P1050972.JPG [ 1.15 MiB | Przeglądane 2043 razy ]
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 09:58
Dołączył(a): sobota, 4 grudnia 2010, 10:18
Jacek Kempiński napisał(a):
...Teraz zastanawiam się jak zrobić koło orzechowe do łańcucha kotwicznego o oczkach 1,5 mm
Powiem Ci jak zrobić: zlecić koledze Kempińskiemu. On wszystko zrobi. Lewą ręką bez trzymania.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 15:12
Tutaj po przeliczeniach moich stwierdzam że drukarka przy tak małym detalu nie da rady . Będzie trzeba uruchomić tokarko frezarkę i trochę poobliczać ale da rade wyfrezować .
105385929_2653083174946190_8588124466039068876_n.jpg [ 107.8 KiB | Przeglądane 1961 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 marca 2021, 18:39
Szukam ciekawych pomysłów na otwieranie ładowni może ktoś cos wymyśli ciekawego co by można zastosować . Podwójne pokrywy to Pikuś ale potrójne to jakoś nie mam pomysłu
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 16:23
Jacku witam. Mam pytanie ile przewidujesz kanałów do obsłużenia drobnicowca?
A zasilanie? I jak to wszystko opanować, co i jak i czym.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 16:35
Leszku dopiero wszedłem na ta stronę i przeczytałem post i spieszę z odpowiedzią . Już niedługo powrócę do statku tylko dokończę makietę silnika Porsche . Co do kanałów to tak rozwiążę problem . Sterowanie statku będzie na jednym odbiorniku sześciokanałowym a pokrywy , wciągarka kotwiczna na drugim odbiorniku i będę zmieniał na aparaturze
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2021, 09:01
No rozwiązanie niezłe, ale jak się sprawdzi w realu?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:03
Najpierw zabrałem sie do wykończenia mechaniki . To jest przedni panel dziobowy (nad nim będzie następny).Na tym panelu jest silnik do steru strumieniowego pod który zamontowałem podkład gumowy aby zlikwidować hałas . Za nim jest serwo obrotowe z przekładnia do podnoszenia pokryw. Jeszcze do tej przekładni na ramię muszę wymyślić ogranicznik obrotu. Przekładnia zębata ma sprzęgiełko cierne które zapobiega przeciążeniu serwa po dojściu do punktu martwego.
P1060572.JPG [ 1.91 MiB | Przeglądane 1056 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2021, 15:24
Takie krótkie podsumowanie .
W końcu udało się zrobić ostatecznie mechanizmy podnoszenia pokryw . Na górnym panelu jest mechanizm otwierający pokrywy na dziobie i na głównym pokładzie . Są to dwie małe ładownie . Na dolnym panelu umieszczony jest silnik od napędu steru strumieniowego i mechanizm od największej ładowni z trzema pokrywami. Wypróbowane działa , jedynie zostanie wykończenie tych mechanizmów .
P1060583.JPG [ 2.5 MiB | Przeglądane 942 razy ]
P1060582.JPG [ 2.57 MiB | Przeglądane 942 razy ]
P1060581.JPG [ 2.21 MiB | Przeglądane 942 razy ]
P1060580.JPG [ 2.12 MiB | Przeglądane 942 razy ]
P1060579.JPG [ 2.08 MiB | Przeglądane 942 razy ]
P1060578.JPG [ 1.73 MiB | Przeglądane 942 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2021, 15:46
Brawo Jacek.
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2021, 10:21
Kwintesencja modelarstwa.
Żadne pójście na łatwiznę, a tylko stawianie sobie wysokich progów, mozolne i wytrwale dążenie do celu. Jak to sie mówi : "diabeł tkwi w szczegółach".
Niewielu już jest takich modelarzy.
Widzę Jacku, że doskonale się bawisz tymi szczególikami i sprawia Ci to dużą przyjemność.
Tak trzymać ! ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2021, 16:53
Dziękuję. Ja jestem starej daty i po nowoczesnemu nie umiem .
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2021, 16:41
Wynikła potrzeba zdobycia listew zębatych o module 0,3. Najpierw podzwoniłem do sklepów aby zapytać się o frez modułowy tarczowy 0,3 mm względnie trzpieniowy . Jednak takowych nie było a ponadto obsługa nie wiedziała o co chodzi z tymi frezami . Po namyśle zrobiłem sobie sam. Na trzpień zamocowałem a dokładnie wlutowałem nóż ze stalki o zarysie freza i sam sobie zrobię listwę zębatą . Jeszcze zrobić małe mocowanie do suportu aby przymocować pręt .Ta listwa którą pokazałem ma moduł 0,4 mm a ja mam kółka zębate o module 0,3 .
P1060704.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 625 razy ]
P1060703.JPG [ 2.19 MiB | Przeglądane 625 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2021, 07:21
A takie by pasowały tylko trzeba je zmierzyć.
20210618_081938.jpg [ 1.1 MiB | Przeglądane 590 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2021, 18:18
Wszystko ładnie wyszło . Teraz będę mógł zamienić ruch posuwisty na obrotowy .
P1060712.JPG [ 2.69 MiB | Przeglądane 545 razy ]
P1060711.JPG [ 2.59 MiB | Przeglądane 545 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 czerwca 2021, 23:08
Ale Jacek nas oszukuje! :o Wycina w grubym a potem na zdjęciu pokazuje duuuuużo cieńszą listwę, wręcz blaszaną!
Wiem wiem, albo się domyślam, że tak cienką listwę nożyk by pogiął a nie wycinał.
Żartowałem oczywiście, ciągle podziwiam.
PostNapisane: poniedziałek, 21 czerwca 2021, 09:23
A ja sądzę że jednak nie oszukuje - przecież to oczywiste że najpierw toczył w grubym, a później brzeszczotem wyciął blaszkę z fotografii :D:D
PostNapisane: poniedziałek, 21 czerwca 2021, 16:24
Muszę takich zrobić 10 sztuk . Czekam na płaskownik powinien być w tym tygodniu . Zębatka będzie obracać sie w zakresie 100 stopni tak jak pokrywy ładowni . Bedzie to mój kolejny pomysł na otwieranie pokryw . Pomysł powstał na początku zanim wdrożyłem inne ale wtedy nie chciało mi się robić listew zębatych . Jednak wróciłem do niego .
PostNapisane: piątek, 2 lipca 2021, 19:09
Dojechała dostawa "snapów" fi 4 mm chyba jeszcze starczy do Porsche . Teraz można działać .
P1060765.JPG [ 77.99 KiB | Przeglądane 338 razy ]
82,702,233 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
