| Cad+skaner https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=115&t=9948 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Jano [ środa, 19 kwietnia 2017, 14:03 ] |
| Tytuł: | Cad+skaner |
Czy ktoś próbował przenosić rysunki za pomocą skanera do cada i jakimi narzędziami.Szukałem w sieci ale słaby ze mnie szukacz.Programy które znalazłem są strasznie drogie. |
| Autor: | Osa [ środa, 19 kwietnia 2017, 14:34 ] |
| Tytuł: | Re: Cad+skaner |
Co przez to rozumiesz? Ja skanuję obrazy, zapisuję jako jpg i importuję do DSM-a. Ale i tak to trzeba obrysowywać? Nie wiem czy o to chodziło? |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 19 kwietnia 2017, 14:38 ] |
Myślę że chodzi o programy do wektorowania bitmap. Często korzystam z wbudowanego narzędzia Corel draw 12. Nazywa się Trace. Ale to bardziej pod kątem przygotowania plików pod ploter tnący. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ środa, 19 kwietnia 2017, 14:40 ] |
Słyszałem i próbowałem użyć Corel Trace. Po żmudnym ustawianiu filtrów i jakości skanu, dałem "se siana" wolę to obrysować i mieć prawdziwy wektor. Długo używałem Corela. Teraz DSM zastępuje mi go z nawiązką, he he możliwość zapisu do STL. |
| Autor: | Jano [ środa, 19 kwietnia 2017, 14:48 ] |
Dokładnie chodzi mi o przygotowanie plików do wycinania. Tak pomyślałem, po co rysować w cadzie coś co jest już w odpowiedniej skali ,no i pomyślałem o skanerze.Wiem że to pewnie wywarzanie otwartych drzwi. |
| Autor: | MarekJ [ środa, 19 kwietnia 2017, 15:15 ] |
To nie jest takie proste. Chyba każdy program cad ma opcję wektoryzacji. Ja czasami korzystam z tej funkcji w TurboCad, w którym robię wszystkie swoje projekty. Jeśli rysunek rastrowy jest czysty i dobrej jakości, to wektoryzacja wychodzi całkiem dobrze. Ale i tak zawsze trzeba wykonać później dużo ręcznej roboty. W efekcie zwykle prędzej obrysuje się ręcznie zeskanowany rysunek, tak jak wyżej napisał Adam |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 19 kwietnia 2017, 16:22 ] |
Popieram przedmówców. Czyli podkładam rysunek jako tło i rysuję sam od zera. Dzięki temu mam kąty 90 tam gdzie trzeba a nie np 89,72654 czy inne dziwolągi. Zwłaszcza, że takie dziwne wymiary mogą się mścić w czasie dalszej obróbki. |
| Autor: | Jano [ środa, 19 kwietnia 2017, 20:38 ] |
Czyli skaner jak najbardziej ale bez wektoryzacji, tylko obrysować ok. dzięki. |
| Autor: | Osa [ środa, 19 kwietnia 2017, 21:00 ] |
Amatorsko to chyba jedyna sensowna droga. |
