Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:30
 Tytuł: Cad+skaner
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 14:03
Czy ktoś próbował przenosić rysunki za pomocą skanera do cada i jakimi narzędziami.Szukałem w sieci ale słaby ze mnie szukacz.Programy które znalazłem są strasznie drogie.
 Tytuł: Re: Cad+skaner
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 14:34
Co przez to rozumiesz?
Ja skanuję obrazy, zapisuję jako jpg i importuję do DSM-a. Ale i tak to trzeba obrysowywać?
Nie wiem czy o to chodziło?
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 14:38
Myślę że chodzi o programy do wektorowania bitmap. Często korzystam z wbudowanego narzędzia Corel draw 12. Nazywa się Trace. Ale to bardziej pod kątem przygotowania plików pod ploter tnący.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 14:40
Słyszałem i próbowałem użyć Corel Trace. Po żmudnym ustawianiu filtrów i jakości skanu, dałem "se siana" wolę to obrysować i mieć prawdziwy wektor.
Długo używałem Corela. Teraz DSM zastępuje mi go z nawiązką, he he możliwość zapisu do STL.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 14:48
Dokładnie chodzi mi o przygotowanie plików do wycinania.
Tak pomyślałem, po co rysować w cadzie coś co jest już w odpowiedniej skali ,no i pomyślałem o skanerze.Wiem że to pewnie wywarzanie otwartych drzwi.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 15:15
To nie jest takie proste. Chyba każdy program cad ma opcję wektoryzacji. Ja czasami korzystam z tej funkcji w TurboCad, w którym robię wszystkie swoje projekty. Jeśli rysunek rastrowy jest czysty i dobrej jakości, to wektoryzacja wychodzi całkiem dobrze. Ale i tak zawsze trzeba wykonać później dużo ręcznej roboty. W efekcie zwykle prędzej obrysuje się ręcznie zeskanowany rysunek, tak jak wyżej napisał Adam :D .
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 16:22
Popieram przedmówców. Czyli podkładam rysunek jako tło i rysuję sam od zera. Dzięki temu mam kąty 90 tam gdzie trzeba a nie np 89,72654 czy inne dziwolągi. Zwłaszcza, że takie dziwne wymiary mogą się mścić w czasie dalszej obróbki.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 20:38
Czyli skaner jak najbardziej ale bez wektoryzacji, tylko obrysować ok. dzięki.
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 21:00
Amatorsko to chyba jedyna sensowna droga.
77,137,395 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
