Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 18:21
 Tytuł: Tworzenie g-code
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 10:01
Jako, że dzisiaj piątek będzie film. Bo w piątki filmy smakują najlepiej :lol:
Ten krótki materiał pokazuje jak zrobić GCODE z użyciem Inkscape wraz z dodatkiem Laser engraver - czyli w tym przypadku chcemy użyć maszynki z laserem. W przykładzie użyłem maszynki o polu roboczym 38x38mm
I pliczek dla wnikliwych:
cos_0001.zip [2.76 KiB]
Pobrane 492 razy
Myślę, że powstaną też inne opisy - jak zrobić taki plik na frezarkę, itd.
 Tytuł: Re: Tworzenie g-code
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 10:18
Ja tam nie wiem jak w Krakowie ale u mnie jest jeszcze czwartek ;)
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 10:21
Fakt, muszę powstrzymać te eksperymenty z czasem. Ale nie ma tego złego - mam jeden dzień w gratisie :lol:
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 17:05
A mi wyskakuje taki komunikat co jest źle?
Traceback (most recent call last):
File "laserengraver.py", line 3188, in <module>
e.affect()
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 283, in affect
self.effect()
File "laserengraver.py", line 3156, in effect
self.orientation( self.layers[min(0,len(self.layers)-1)] )
File "laserengraver.py", line 3080, in orientation
doc_height = inkex.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 20:59
A skąd mamy wiedzieć co próbowałeś zrobić??
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 22:01
Tak samo jak w poradniku pole robocze 38x38mm i napis tom wszystko wykonywałem dokładnie jak w poradniku i przy kliknięciu zastosuj w dodatku Laser engraver wyskakuje ten komunikat
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 22:12
No to po kolei. Od końca w tym wypadku. Po pierwsze musisz mieć jakiś rozsądny edytor tekstu. Notatnik Windowsa odpada :mrgreen: Polecam TextPad albo EditPad albo EditPlus. Znajdź plik laserengraver.py i przejdź do linii numer 3080. Pamiętaj żeby nie zmieniać położenia wpisów czyli ilość spacji i tabulatorów i pustych linii musi pozostać dokładnie taka sama.
W linijce 3080 znajdziesz takie coś:
Kod:
zamiast tej linijki dajesz taką:
Kod:
doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().xpath('@height', namespaces=inkex.NSS)[0])
Teraz spróbuj ponownie wygenerować gcode.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 23:32
Teraz działa dziękuje.
Wspaniały poradnik czekam z niecierpliwością na poradnik pod frezarkę kiedy będzie można się spodziewać?
PostNapisane: wtorek, 14 marca 2017, 00:08
Sam nie wiem. Może teraz?
Tym razem kolejny z listy czyli Inkscape + gcodetools. Narzędzie umie dużo, mnogość opcji pozwala na wiele. W przykładzie używamy narzędzia o średnicy 1mm i tniemy napis na 6 razy z zejściem co 1mm w dół (-Z)
Bezpieczna wysokość posuwu bez cięcia 5mm nad poziomem 0
gcodetools pobieramy z:
https://github.com/cnc-club/gcodetools
I ładujemy wszystko do: \Program Files\Inkscape\share\extensions\
Użyłem takich samych rozmiarów dokumentu oraz wzoru żeby pokazać różnicę. Co oczywiście nie ma sensu bo narzędzie jest zbyt grube do tak małych literek - ale to tylko przykład.
I pliczek dla ciekawskich
cos_0004.zip [7.47 KiB]
Pobrane 484 razy
140,175,344 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
