Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:03
A jakie będzie wrzeciono?
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:04
To jest pod Kressa:)
POL 505
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:06
Zgadzam się z Hubertem jedno takie to zdecydowanie za mało. U mnie wygląda to tak. Obrazek
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:22
U mnie też może kiedyś tak będzie wyglądać ;) Tymczasem elementów pod szlifowanie przybywa :) Przód i tył oraz spód bramy.
IMG_20180511_202009.jpg [ 2.22 MiB | Przeglądane 2920 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 11:35
Ostatnie elementy stalowe już wypalone :D
IMG_20180517_202407.jpg [ 3.21 MiB | Przeglądane 2846 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 13:30
To teraz szlif i polerka żeby było ładne jak reszta
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 13:34
Jak coś tylko drgnie nie omieszkam kolegów poinformować ;)
POL 505
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 10:37
Idzie jesień :nieufny: Może teraz coś porobię przy swoim cnc ;) Wcześniejsze wypałki doczekały się obróbki. Nadmienię tylko że troszku dałem ciała przy przejściówce sprzęgła. Rysunek zrobiłem z wymiarami z netu (rozstaw śrub ) puściłem na maszynę i supcio wyszło. Jednak po przyłożeniu silnika wyszło szydło z worka :lol: Ale już jest zrobiona poprawka i wszystko jest ok.
IMG_20180928_220255.jpg [ 153.84 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
IMG_20180928_220301.jpg [ 122.17 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
Co do boków bramy na ten czas obie blaszki potraktowałem po grubości z naddatkiem 6 dyszek na szlifowanie.
IMG_20180929_064036.jpg [ 114.29 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
Powiercone są otwory pod gwint M4 do przykręcenia podpory śruby x4szt.
IMG_20180929_113725.jpg [ 153.99 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
Muszę rozwiercić 3 otwory pod gwint M5 do przykręcenia przejściówki z silnikiem.
IMG_20180929_113751.jpg [ 149.33 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
Powiercone są otwory do mocowania łożysk liniowych.
IMG_20180929_113642.jpg [ 154.87 KiB | Przeglądane 2558 razy ]
IMG_20180929_113720.jpg [ 2.09 MiB | Przeglądane 2558 razy ]
Widok na całość. Tutaj muszę jeszcze kontur puścić i przeszlifować oraz powiercić otwory do zamontowania osi X j ;) Druga strona już niedługo cdn...
PS bez filmiku się nie liczy więc przedstawiam co nieco ;)
POL 505
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 13:12
Mniam
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 14:30
Fiu, fiu. Kawał mebla.
Piotruś widziałeś co się porobiło z forum Marka? Tyle wiedzy poooszło :evil:
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 17:45
O kurde dawno tam nie zaglądałem. Szkoda, kilka relacji tam miałem. :cry: Co do frezareczki to nie umiem się doczekać finału. Mam małą zagwozdkę z wrzecionem. Miałem kupić sobie Kressa ale coś innego chodzi mi po głowie. Może ktoś używa, jakieś opinie 1.5KW Silnik chłodzony wodą ER11 24000rpm :nieufny: :idea:
POL 505
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 17:50
Ja używam tylko ER16 l poza tym to to samo.
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 21:23
Nie miałem mokrego chińczyka więc się nie wypowiem.
Miałem natomiast Kresa , jednorazówka bez możliwości naprawy.
Szczotki jeszcze wymieniłem ,łożysk nie dało rady.
Bardzo głośny.
Tulejka dla 1,5KW zdecydowanie większa ,frezem 6mm
spokojnie da radę w stali ,w aluminium 8-10.
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 06:06
Dlatego ja wybrałem wersję z oprawką ER16 , samo wrzeciono bardzo ciche. Niestety dużo więcej nie powiem ponieważ falownik generuje spore zakłócenia i po uruchomieniu maszyna trochę fiksuje , potrafi sama poruszać osiami z i x. Muszę przełożyć całe sterowanie i falownik do metalowych skrzynek, użyć kabli z ekranem. I wtedy być może będę w stanie coś więcej powiedzieć.
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 08:23
Dziękuję za podpowiedzi :)
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 08:36
Tu można sobie popatrzeć.
https://youtu.be/R4-JHrszi1Q
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 20:58
Czasem nie masz sterowania po USB ?
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 20:59
Nie tylko czasem, mam cały czas
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 21:11
Mnie nie udało się doprowadzić do poprawnej pracy.
Na początku sterowałem LPT , było ok .Zachciało mi się poprawić.
Po długich walkach tylko raz na tydzień jechała w imadło.
Wywaliłem . Wróciłem do LPT.
Obecnie sterowanie jest po eternecie .
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 21:22
Kazik ale u mnie na szczotkowym wrzecionie ten problem nie istniał. A maszyna pracowała nie naganie całymi dniami. Mało tego skala błędu podczas pracy jest odwrotnie proporcjonalna do obrotów wrzeciona. Im wyższe obroty tym mniejszy błąd. No chyba że wyłączę falownik z zasilania. Wtedy znów maszyna pracuje idealnie. No ale wtedy po co mi taka maszyna
77,140,108 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
