Teraz jest niedziela, 28 kwietnia 2024, 18:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 348 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2021, 03:43
Dzięki. Tak zrobię Prawdopodobnie w środę będzie już zamontowane wrzeciono. Tymczasem frezuję co nieco za pomocą ala'dremelka..
A tutaj chcę to zamontować
I tutaj
Wrzeciono wprawdzie przyszło ale cykam się je podłączyć. Na wrzeciono idą trzy przewody a na złączce 4 piny. Gdzie podłączyć zasilanie falownika. Nie wiem czy pisałem wcześniej, nie jestem elektrykiem a wszystko co do tej pory zrobiłem to Wasza zasługa. Liczę na podpowiedzi co do uruchomienia tego zestawu.
Screenshot_2021-02-20-22-09-03-943_com.android.chrome.jpg [ 392.71 KiB | Przeglądane 9542 razy ]
Mogę skorzystać z tego schematu środkowego?
POL 505
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2021, 19:57
Podłączyłem wszystko z pomocą Grześka. Dzięki :) Nic się nie spaliło. Na razie na krótko bez chłodzenia. Przyjdzie i na to pora. Nakręciłem krótki filmik z pierwszego uruchomienia :nieufny: ;)
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2021, 18:50
Dzisiaj podjechałem do zaprzyjaźnionej firmy FUMET :arrow: Dosłownie 6 min pracy frezarki i 10 otworów z gwintem M8 zrobione :D
IMG_20210222_163032.jpg [ 3.17 MiB | Przeglądane 9478 razy ]
Uchwyt wrzeciona :arrow:
IMG_20210222_163224.jpg [ 3.41 MiB | Przeglądane 9478 razy ]
No i w końcu jest na swoim miejscu wrzeciono 2,2kW :)
IMG_20210222_182559.jpg [ 3.04 MiB | Przeglądane 9478 razy ]
Teraz montaż prowadnika i chłodzenia wrzeciona. Jakie zbiorniki polecacie i czym chłodzić woda czy może coś samochodowego. Ile litrów ma wasz zbiornik i czy ewentualnie stosujecie chłodnicę :?: Zabijecie mnie ale jeszcze jedno jak podłączyć Arduino i jak prze promagować falownik aby można było sterować obrotami wrzeciona z poziomu Estlcama :mrgreen: :?:
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2021, 21:15
Dołączył(a): niedziela, 31 stycznia 2021, 11:57
Ciesze sie że mogłem pomóc.
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: środa, 24 lutego 2021, 15:44
Podłączyłem chłodzenie wrzeciona. Jest sucho.
Jest niebiesko
Jak będzie potrzeba w obieg wrzucę chłodnicę.
POL 505
PostNapisane: środa, 24 lutego 2021, 15:58
Gdzie się podziały rybki :shock:
PostNapisane: środa, 24 lutego 2021, 17:12
No cóż siła wyższa rozkopałem wszystko będę montował gniazdka dla pompy i falownika włączane z panelu przedniego. Skonfigurowałem win 7 z starym kompem na potrzeby frezarki. Udało się. Wszystko działa
POL 505
PostNapisane: środa, 24 lutego 2021, 21:02
No i cyk znowu mogę frezować ;) muszę w końcu ogarnąć krańcówki. Falownik powiesiłem na ścianie :nieufny:
IMG_20210224_201843.jpg [ 3.37 MiB | Przeglądane 9336 razy ]
Chłodzenie działa ;)
IMG_20210224_201848.jpg [ 3.74 MiB | Przeglądane 9336 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2021, 10:17
Ja bym dorzucił drugi grzybek Stop na maszynie, żeby uniknąć sytuacji, że coś idzie nie tak a do biurka za daleko. Wystarczy krzesło po drodze... Ja tak raz coś toczyłem (prawdę mówiąc trochę niezgodnie z zasadami sztuki, bo inaczej się nie dało) i jak detal zaczął się uwalniać z głowicy, to zanim sięgnąłem do stopa, który miałem podobnie przy komputerze to detal zdążył uszkodzić sufit podwieszany. Dobrze, że mi się nie oberwało.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2021, 22:48
Jeszcze tego pierwszego nie podłączyłem. Co do obróbki na frezarce z nowym wrzecionem to jakość powierzchni mówi sama za siebie.
IMG_20210225_172252_1.jpg [ 3.33 MiB | Przeglądane 9259 razy ]
Szczególnie boczyna powierzchnia jest bez porównania. Po frezowałem co nieco w ścianie tylnej i przedniej sterowania.
IMG_20210225_195114.jpg [ 2.89 MiB | Przeglądane 9259 razy ]
Dwa włączniki jeden niebieski od pompy cieczy chłodzącej, drugi zielony od falownika. Z tyłu zamontowałem dwa gniazda do w/w elementów.
IMG_20210225_191116.jpg [ 2.58 MiB | Przeglądane 9259 razy ]
Poza tym wyfrezowałem kilka otworów na złącz przemysłowe. W końcu muszę podłączyć te krańcówki.
Mam pytanie czym smaruje się nakrętki i łożyska liniowe ??
POL 505
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2021, 07:31
Pierwsze próby ;)
POL 505
PostNapisane: niedziela, 28 lutego 2021, 16:42
Najs
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 28 lutego 2021, 17:43
Dzięki ;) Wprawdzie dziś niedziela ale coś tam zrobiłem przy maszynie.
IMG-20210228-WA0010.jpeg [ 374.16 KiB | Przeglądane 9223 razy ]
Oczywiście pierwsza próba poszła kiepsko bo Zeta w złym miejscu zmierzyłem :mrgreen: ale potem już poszło.
IMG_20210228_172534.jpg [ 3.6 MiB | Przeglądane 9223 razy ]
IMG_20210228_172744.jpg [ 3.18 MiB | Przeglądane 9223 razy ]
No i finalnie mam wgląd do środka. Taki bajer ;)
IMG_20210228_173045_1.jpg [ 2.62 MiB | Przeglądane 9223 razy ]
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 1 marca 2021, 21:54
Pierwsze dwie krańcówki przykręcone ;) nie ma pośpiechu ale zauważyłem, że się przydadzą. :nieufny:
IMG_20210301_181714.jpg [ 2.72 MiB | Przeglądane 9171 razy ]
Do końca nie jestem pewien czy tak będzie dobrze.
IMG_20210301_182058.jpg [ 2.36 MiB | Przeglądane 9171 razy ]
Poza tym od kolegi Kamila z Wrocławia dostałem gkod. Maszyna zrobiła coś takiego :arrow:
IMG_20210301_201034.jpg [ 3.52 MiB | Przeglądane 9171 razy ]
Korbowód w wykonaniu Kamila :arrow:
IMG-20210301-WA0029.jpg [ 187.72 KiB | Przeglądane 9171 razy ]
Próby na aluminium przede mną ;)
Nakręciłem dwa filmiki bo bez filmu się nie liczy :mrgreen:
POL 505
PostNapisane: wtorek, 2 marca 2021, 21:41
Walczę z krańcówkami. Prawie wszystkie mam rozpracowane tylko została jedna na dole Z. :mrgreen:
Widok na Z
IMG_20210302_204714.jpg [ 3.76 MiB | Przeglądane 9134 razy ]
Widok na Y
IMG_20210302_195519.jpg [ 2.73 MiB | Przeglądane 9134 razy ]
IMG_20210302_200417.jpg [ 2.78 MiB | Przeglądane 9134 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 3 marca 2021, 21:12
IMG_20210303_194807.jpg [ 2.75 MiB | Przeglądane 9102 razy ]
Powolutku do przodu z tą różnicą że dorabianie teraz części to bajeczka :D
IMG_20210303_194756_1.jpg [ 2.48 MiB | Przeglądane 9102 razy ]
IMG_20210303_200336.jpg [ 2.63 MiB | Przeglądane 9102 razy ]
IMG_20210303_200702.jpg [ 3.02 MiB | Przeglądane 9102 razy ]
Tyle na dziś. Jeszcze coś skrobłemn ale to w innym temacie ;)
POL 505
PostNapisane: środa, 3 marca 2021, 21:33
W osi Z dałbym jedną krańcówkę, a w miejsce krańcówek bloczki wyzwalające z regulacją, mniej kabli do przeciągnięcia i z tym związana większa niezawodność, w mojej tylko w osi Y mam dwie krańcówki.
PostNapisane: środa, 3 marca 2021, 23:46
Wystarczy chyba wszędzie tylko po jednej (ja tak mam u siebie), bo przeciwległe końce osi chronione są przez ustawienia soft limit.
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 07:31
W fabrycznie robionym ploterze tez mam po jednej, w drukarce też
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 07:42
No i co teraz mam zrobić?
POL 505
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 08:28
Zostaw jak jest. Soft limit na nic nie pomoże jak maszyna jakimś cudem zgubi kroki.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 08:36
I to jest myśl i dobra rada. Dzięki
POL 505
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 14:25
Oczywiście, że zostaw. Zrobiłeś to masz dodatkowe zabezpieczenie.
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 16:00
Cześć
Pisząc że dałbym po jednej krańcówce, miałem na myśli odwrócenie układu, ale układ działania - zabezpieczenia jest ten sam natomiast stopień skomplikowania o połowę mniejszy a co za tym idzie bardziej niezawodny, załączam rysunek poglądowy:
Objaśnienie:
A, A-1 - Krańcówki
C, C-1 - bloczek najazdowy (wyzwalający krańcówkę)
Rysunek.jpg [ 117.04 KiB | Przeglądane 10263 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 17:00
Teraz rozumiem. Ale u mnie pracę poszły w drugim kierunku. Będę musiał to dokończyć jak zacząłem.
Ciąg dalszy prac ;)
IMG_20210304_182914.jpg [ 2.35 MiB | Przeglądane 10214 razy ]
IMG_20210304_182935.jpg [ 2.45 MiB | Przeglądane 10214 razy ]
IMG_20210304_184601.jpg [ 2.53 MiB | Przeglądane 10214 razy ]
Cdn..
POL 505
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 09:16
Wiecie że elektryk ze mnie żaden. Chodzi mi o podłączenie co bym mógł sterować obrotami wrzeciona z programu.
Wrzeciono .jpg [ 86.44 KiB | Przeglądane 10195 razy ]
Czy potrzebuję dodatkowy element żeby to podłączyć :nieufny: :mrgreen: :?:
POL 505
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 16:59
Załącznik Wrzeciono .jpg nie jest już dostępny
Cześć
Nie morduj się z układem, mam gotowy który używałem wcześniej w mojej maszynce, układ zbudowany jest na bazie tego schematu:
pwm07_l.png [ 25.77 KiB | Przeglądane 10166 razy ]
z tej strony : http://www.fijak-logic.com/pl/?q=node/77
Sprawdzę jak współpracuje z GRBL i go oddam, jest mi już nie potrzebny, zajmował tylko miejsce, płytkę muszę uzupełnić jeszcze w trzy pinowy terminal block który wylutowałem kiedyś do innego projektu.
20210305_165329.jpg [ 81.04 KiB | Przeglądane 10166 razy ]
20210305_165338.jpg [ 85.43 KiB | Przeglądane 10166 razy ]
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 19:03
Pięknie. Dzięki z góry. Na pewno czymś się zrewanżuję
Tymczasem wymieniam prowadnik na większy. Trochę przewodów tam poleci
POL 505
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 15:20
Cześć
Przetestowałem działanie układu z ESTL-em, działa prawidłowo załączam fotki z testów, nie mam terminal block-a, zobaczę czy będzie do kupienia w sklepie niedaleko mojego miejsca pracy, bo inaczej musiałbym zamówić w sklepie internetowym a dla jednej części nie bardzo ma to sens.
Dam odpowiedź jutro.
foto-0.jpg [ 96.63 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
foto-1.jpg [ 114.32 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
foto-2.jpg [ 83.34 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
foto-3.jpg [ 104.37 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
foto-4.jpg [ 106.24 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
foto-5.jpg [ 84.34 KiB | Przeglądane 10077 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 17:15
Super wiadomość. Tymczasem prace trwają. Prowadniki wymienione. Teraz wszystko się zmieści.
Widok na oś X
Widok na Z
POL 505
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 20:01
Podłączyłem płytkę od Darka. W tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak, nic nie u paliłem - na szczęście. Działanie falownika wygląda następująco. Uruchamiam program, włącza się wrzeciono, jednak nie ma takich obrotów jak w programie wrzeciono rozkręca się do obrotów maksymalnych 24000 na minutę
Jak daje pauzę wrzeciono zaczyna się wyłączać po ponownym wznowieniu programu wrzeciono się rozpędza.
Tak się zastanawiam co zrobiłem nie tak?
POL 505
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 20:39
Wejście powinno być podłączone do 14 i 11 w Arduino (GND i Variable Spindle PWM). Wtedy Spindle Direction służy do uruchamiania silnika (przez transoptor podłączony w sterowniku do DCM i FOR). Tak przynajmniej ja to zrozumiałem czytając różne materiały w sieci.
Jakie parametry zmieniałeś w falowniku (oprócz oczywiście przestawienia zworki)?
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 22:29
Wszysko już działa. Co do zmiany w falowniku to nie zrobiłem nic oprócz zmiany lokalizacji zworki. Okazało się że mam wgraną wersję Grbl bez obsługi PWM zmieniłem na ostatnią wersję 0,9-1,1 wszystko zaczęło działać Oczywiście linia telefoniczna była rozgrzana do czerwoności. Dzięki Darek jeszcze raz za płytkę i pomoc w uruchomieniu wrzeciona
Jedna sprawa której nie umię rozwiązać to to, że przy częstotliwości 400 Hz jak sprawdzę obroty w obr/min cały czas pokazuje 11520. Zmieniłem parametr PD143 z 04 na 02 lecz nie przyniosło to żadnego skutku.
POL 505
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 23:47
To zmień parametr PD144 na 3000 i będzie ok.
A jak masz teraz start silnika? Jeśli staruje dopiero przy uruchomieniu programu to wrzeciono nie zdąży się rozpędzić. Podpytuję, bo też kupiłem mokrego chińczyka, tyle że słabszego. Mam 1,5 i 08 kW. Jestem po pierwszych próbach na stole i studiuję różne materiały z tym związane.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 06:07
Faktycznie. Program jest na linii z obróbką a wrzeciono dalej się rozpędza. Co do PD144 to sprawdzę. Darek ma maszynę postawioną na Linuxie i nie ma tego problemu. Może coś podpowie
POL 505
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 11:27
Jak będziesz coś więcej wiedział to pochwal się :D.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 11:48
Jasne że tak
POL 505
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 21:29
Cześć
Panowie jest rozwiązanie waszego problemu bez przechodzenia na LinuxaCNC w programie CNC Controller w zakładce ustawienia - wrzeciono - pozycja Opóźnienie - należy zwiększyć czas i będzie jak należy, albo zmierzyć czas jak długo wrzeciono się rozpędza do maksymalnych obrotów i wprowadzić zmierzoną wartość.
Obrazek.jpg [ 265.33 KiB | Przeglądane 9898 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 12 marca 2021, 05:15 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 21:45
No i jest rozwiązanieDarek pod linkuj mi te styczniki o których rozmawialiśmy. Z góry dziękuję
POL 505
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 22:16
Np: coś takiego https://allegro.pl/oferta/modul-2-kanalowy-przekaznik-5v-10a-avr-arm-arduino-7384810434
119,307,275 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
