Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 9 stycznia 2017, 23:01
Dzięki :D. Pilnie śledzę Twoje poczynania bo też zaczynam przygodę z CNC.
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2017, 12:01
Jedno co mogę doradzić - sztywność, sztywność, sztywność konstrukcji !!!
Frezarka CNC to zupełnie inne opory niż przy drukarce 3D (niby oczywiste ale jak ktoś nie widział może nie zdawać sobie sprawy jak wielkie są różnice).
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem drukarki 3D (corexy na bazie projektu Sławka z rctruck), jednak poskładałem ją z klamotów przewidzianych do małej frezareczki cnc do alu. Klejona solidna obudowa, zbyt mocne silniki, pogrubione wałki (12mm X i Y, 16mm Z) prądy znacznie większe niż wytrzymałość stepsticków...
Efekt - nie mam większości problemów z którymi borykają się właściciele drukarek na słabszych silnikach i cieniutkich wałkach.
Jeszcze jedno spostrzeżenie - wałki... Kupowałem w odstępie 5 lat. Wspomniane 16mm 5 lat temu w polskim sklepie internetowym, ostatnio 12mm na alle...
Twardość nie do porównania. Tegoroczne wałki docinałem tandetną piłą taśmową bez problemu, stare 16 nie dały się ruszyć...
Tak więc zachęcam do przekraczania minimalnego budżetu :-) Lepiej składać wolniej a solidniej.
Janusz
PostNapisane: wtorek, 10 stycznia 2017, 14:08
Dlatego też moja relacja z budowy może się troszkę przeciągnąć ;) Moje silniczki mają 1,89Nm mam nadzieję że nie będą za słabe :D
20170110_123138.jpg [ 116.24 KiB | Przeglądane 8312 razy ]
20170110_123150.jpg [ 117.73 KiB | Przeglądane 8312 razy ]
Podziękowania dla Mikrus193 za pomoc w doborze zestawu, i nie tylko :D
POL 505
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 13:04
Kupiłem ostatnio materiał na podstawkę pod silniki, tak to sobie wykombinowałem ;)
20170128_173845.jpg [ 92.04 KiB | Przeglądane 8230 razy ]
Podstawka pod Nema 23.jpg [ 50.94 KiB | Przeglądane 8230 razy ]
Takie tam małe szkice 3D (moje pierwsze) :mrgreen:
Podstawka w 3D.jpg [ 30.05 KiB | Przeglądane 8223 razy ]
Podstawka w 3D z góry.jpg [ 32.32 KiB | Przeglądane 8223 razy ]
POL 505
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 14:07
Mocowania na bogato :D
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 15:22
Troszku zaoszczędziłem na podporach śrub, przyszły przed momentem :D Koszt jednego kompletu 6,5 $ :mrgreen:
20170131_152032.jpg [ 131.01 KiB | Przeglądane 8192 razy ]
20170131_151442.jpg [ 65.48 KiB | Przeglądane 8192 razy ]
POL 505
PostNapisane: wtorek, 31 stycznia 2017, 15:49
Fakt, dobra cena.
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 00:38
Cześć Piotrek. Ciekawa relacja i podglądam z zainteresowaniem, bo mam w planach podobną maszynę. Mam prośbę, czy mógłbyś wstawiać linki do kupowanych części? I jeśli to możliwe to ew. jakaś kalkulacja kosztów, jeśli nie na bieżąco, to chociaż na koniec ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 10:17
Nie ma sprawy. Dawno nic nie pisałem bo tak jak wspominałem budowa troszkę potrwa. Cały czas biłem się z tym jakie śruby zastosować i w końcu się zdecydowałem. I tak na Z, na X na Y ;) Czekam na przesyłkę :D
cdn...
POL 505
PostNapisane: środa, 5 kwietnia 2017, 05:47
Śruby przyszły. W sumie od wysyłki szły 7 dni DHL przez cło ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 6 maja 2017, 10:19
Troszkę części przybyło. Niestety obróbka trwa bardzo wolno a właściwie stanęła w miejscu. Totalny brak czasu :( Podpory i łożyska kupiłem w Poltechu ;)
podpory i łożyska.jpg [ 65.53 KiB | Przeglądane 7740 razy ]
2017-03-24_13.08.56.jpg [ 92.71 KiB | Przeglądane 7740 razy ]
Małe przymiarki na sucho :D
20170506_131349.jpg [ 142.88 KiB | Przeglądane 7725 razy ]
20170506_131344.jpg [ 174.3 KiB | Przeglądane 7725 razy ]
20170506_131337.jpg [ 143.79 KiB | Przeglądane 7725 razy ]
POL 505
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 13:51
W miarę możliwości czasowych prace postępują :nieufny: Troszku formatek przybyło. Jeszcze tylkooooo po grubości i wiercenie ewentualnie gwintowanie ;)
20170513_121105.jpg [ 118.52 KiB | Przeglądane 7637 razy ]
20170513_131521.jpg [ 105.65 KiB | Przeglądane 7637 razy ]
20170513_131534.jpg [ 94.79 KiB | Przeglądane 7637 razy ]
20170513_140645.jpg [ 105.99 KiB | Przeglądane 7637 razy ]
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 21:44
Czy się nada :?: http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impulsowy-24v-230v-250w-10a-cnc.html do zestawu jaki posiadam ;) Prace idą znowu (obróbka ) :D
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 23:06
To zależy... Zakładając, że zasilasz elektronikę z tego samego źródła i że weźmie ona tylko 1A, to przy sterowaniu pełnym krokiem:
2,8A+2,8A+2,8A+1A = 9,4A czyli tak mocno na styk.
ale producent w dokumentacji silników zaleca użycie półkroku do sterowania, więc: 2,8A x 2 + 2,8A x 2 + 2,8A x 2 + 1A = 17,8A
Nie wiem tylko po co Ci taki wypasiony zasilacz. To nie centrum badawcze a prosta obrabiarka. Weź trafo, mostek prostujący i małą garść kondensatorów i oporników = masz zasilacz jak marzenie.
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 20:42
Hubert jakch parametrów transformatora mam szukać. Elektryk ze mnie marny. Przeczepałem różne portale aledrogo i jest tam tego od groma. Zapewne jeszcze kilka pytań się pojawi :)
POL 505
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 09:59
Tutaj jest podane kawa na ławę:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
https://www.cnc.info.pl/dobor-transform ... 24032.html
Prąd z trafo po wyprostowaniu mostkiem będzie miał 1.4 x napięcie na trafo. Czyli jak transformator ma 17V na wyjściu to po wyprostowaniu będzie miał 17 x 1.4 = ~24V
A prądowo/mocowo - to dobierasz sobie pod silniki.
Sugerują 70% wartości nominalnej.
PostNapisane: środa, 8 listopada 2017, 16:32
Dziękuję za linka. Lekturę mam już za sobą ;) Teraz wszystko policzyć :nieufny:
Mała edyta. Policzyłem, wyszło, że transformator powinien mieć napięcie wtórne 15,27-16,2V. Znalazłem coś takiego aledrogo Ma dobre napięcie oraz odczep na 6V (może się przyda) ale moc transformatora to 100VA Czy to nie za mało? Z tego co przeczytałem co podesłał Przemek wychodzi 9,4A x16V=150VA :nieufny:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 08:52
100 jest pod korek.
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 13:17
Dzięki. Zatem małe co nieco już w drodze :D
zasilacz części.jpg [ 54.39 KiB | Przeglądane 6744 razy ]
Powyżej mała lista czy dobrze to dobrałem :?: Zabezpieczenie 3A na wtórnym przed sterowaniem silników a 10A na pierwotnym. Chciałem tylko zaznaczyć, że elektronik ze mnie :mrgreen: miałem na uwadze schemat poniżej :arrow:
Schemat z cnc info.jpg [ 42.71 KiB | Przeglądane 6744 razy ]
Czerwonym kolorem opisalem wartość bezpieczników.
POL 505
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 16:49
Zbieram materiały potrzebne do wykonania zasilacza :D
20171117_154400.jpg [ 911.46 KiB | Przeglądane 6692 razy ]
20171114_132322.jpg [ 881.16 KiB | Przeglądane 6692 razy ]
POL 505
77,140,106 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
