| Frezareczka CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 9 z 10 |
| Autor: | pacyfic_77 [ środa, 30 grudnia 2020, 17:33 ] |
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
Tak na szybko. Dziś miałem Mikołaja. Miałem kilka maszyn do dyspozycji u zaprzyjaźnionej firmie co zaowocowało obróbką pozostałych elementów. Wiem trochę to trwało ![]() ![]() ![]() Mała przymiarka ![]() ![]() ![]() Miałem skończyć przed nowym rokiem, a było to rok temu ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 31 grudnia 2020, 17:08 ] |
Jeszcze jedna fotka boków bramy ![]() ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 2 stycznia 2021, 13:32 ] |
Jeszcze pogwintować i będzie można składać ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 2 stycznia 2021, 18:52 ] |
Powolutku do przodu. Małe przymiarki. Będę chyba musiał kupić czujnik zegarowy żeby wszystko było dokładnie poskładane ![]() ![]() ![]() ![]() cdn... Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 5 stycznia 2021, 21:07 ] |
Dziś trochę porobiłem przy frezareczce Załącznik: Załącznik: Brama wstępnie złożona a teraz strach czy to wejdzie na Y Załącznik: Załącznik: Jakoś poszło Załącznik: Załącznik: Tokarka mała bo mała ale daje radę. Teraz przyszedł czas powieszenie Z-etki Załącznik: Wiem. że to jeszcze nie jest koniec i że bez filmu się nie liczy zatem co nieco nagrałem O dziwo na razie wszystko pasuje cdn... |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 7 stycznia 2021, 22:50 ] |
Wczoraj święto jakoś tak szybko zleciało Załącznik: Załącznik: Załącznik: Teraz czas na elektronikę Załącznik: I takie mam napięcia mam na wyjściu z trafo Załącznik: Załącznik: I po przejściu przez mostek Załącznik: Załącznik: Przeczytałem wcześniejsze wpisy i coś mi z tymi napięciami nie pasuje Mokry chińczyk 2,2kW ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami Jutro zapewne bedę mial pytania |
| Autor: | Darek05 [ piątek, 8 stycznia 2021, 00:02 ] |
Cześć Najlepszego w Nowym Roku, widzę że teraz prace idą jak burza. Ten transformator, Jaką ma moc ?, jakie drivery (sterowniki silników krokowych) planujesz zastosować ?. W moim sterowniku zastosowałem transformator toroidalny 400W/28V na wyjściu za układem Gretza i kondensatorami mam 38V. W twoim trafoku trzeba będzie uzwojenia połączyć szeregowo, pytanie jaki prąd możesz wyciągnąć z uzwojeń ?, jest na nim oznaczony typ, symbol ?. |
| Autor: | Darek05 [ piątek, 8 stycznia 2021, 00:08 ] |
pacyfic_77 napisał(a): .... Mokry chińczyk 2,2kW[/url] ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami Jutro zapewne bedę mial pytania Do twojej maszyny wsadziłbym 2,2kW, prawdopodobnie dasz rady nią haratać w stali. |
| Autor: | Mareq [ piątek, 8 stycznia 2021, 06:52 ] |
Nie wiem czy nie wypadałoby tych nóżek zmienić na coś solidniejszego. Moja maszynka jest chyba lżejsza a przy nawrotach chwieje mi się cały stół, na którym stoi. |
| Autor: | japim [ piątek, 8 stycznia 2021, 09:26 ] |
Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa niz tylko mostek Gretza. Tu jest opisane to nie będę powtarzał: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2464462.html# 18V na taką maszynkę to trochę mało. Te silniki trzeba czymś nakarmić. Najlepiej coś pod 36V lub nawet więcej (wlasciwie max co sterowniki wytrzymają) inaczej moment obrotowy będzie bardzo szybko spadał i nie osiągniesz na niej żadnej sensownej prędkości pod obciążeniem. |
| Autor: | kostek [ sobota, 9 stycznia 2021, 01:24 ] |
japim napisał(a): Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa. Szczególnie jak z mostkiem nie ma kondensatora . Piotrek , 1000uF i żarówka koło 1A jako obciążenie . Ale z tym napięciem szału nie będzie , trafko też raczej mizerne. |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 12:30 ] |
kostek napisał(a): japim napisał(a): Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa. Szczególnie jak z mostkiem nie ma kondensatora . Piotrek , 1000uF i żarówka koło 1A jako obciążenie . Ale z tym napięciem szału nie będzie , trafko też raczej mizerne. Uwierzcie mi żaden ze mnie elektronik Wczoraj pooglądałem i poczytałem trochę. Moje sterowniki max obsługują 24V chyba że się mylę (TB6560). Będę miał dzisiaj nowy-stary (2szt.) może któryś się nada Załącznik: Załącznik: Ten pierwszy mam nadzieję że się nada. Mocy 250 VA raczej nie braknie Jak widzicie tylko w Was nadzieja że uda mi się to wszystko uruchomić. Za pomoc wszelką i podpowiedzi z góry dziękuję. Pytań będę miał więcej. Chciałbym żeby po przeczytaniu tych kolejnych wpisów taki laik jak ja poradzi sobie z uruchomieniem swojej upragnionej frezareczki CNC |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 12:58 ] |
Kompletuję zasilanie. Części ze spalonego zasilacza PC ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 14:58 ] |
Sprawdziłem mój zestaw z kondensatorem 200V 680uF. No i pojawiły się napięcia o jakich czytałem wcześniej Jednak jak mam coś mocniejszego to sprawdzę na co mogę liczyć na tym trafo ![]() ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Darek05 [ sobota, 9 stycznia 2021, 15:03 ] |
Kondensatory co najmniej 10000uF/100V, w moim zasilaczu mam i 2szt. |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 15:11 ] |
Takie miałem w domu Kupię i wtedy podmienię No i moje poczynania zaskutkowało wybuchem kondensatora. Kilka jednak pomiarów dokonałem. I tak na wyjściu:1. 24 napięcie wynosi 15.1V po prostowaniu 20.3V, 2. 5 napięcie 3V po prostowaniu 3.8V 3. 22 napięcie 13.6V po prostowaniu 17.9 V 4. 110 napięcie 69V......wybuch ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka ![]()
| Autor: | gjery [ sobota, 9 stycznia 2021, 16:59 ] |
pacyfic_77 napisał(a): Zastanawia mnie czy zero i plus 230V podłączyć w miejsce U1 i 380 Dla ścisłości to nie ma tu plusa, tylko faza i neutralny. Pierwszy transformator o symbolu OCM1-0,25y3 radzieckiej, lub rosyjskiej produkcji, do tego na 380V, bo są też takie z opisem 220V. Wówczas napięcia wtórne będą odpowiednio zaniżone, dlatego masz takie a nie inne wartości. Ten drugi na 230V, ale nie wiadomo jaka moc, możesz to oszacować na podstawie pola przekroju środkowej kolumny rdzenia. Chyba że gdzieś jest jego symbol, to można znaleźć parametry. ED. pacyfic_77 napisał(a): 4. 110 napięcie 69V......wybuch Musiało wybuchnąć, kondensator podłączyłeś odwrotnie |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 17:28 ] |
gjery napisał(a): pacyfic_77 napisał(a): 4. 110 napięcie 69V......wybuch Musiało wybuchnąć, kondensator podłączyłeś odwrotnie Ten drugi ma 50VA. Jeszcze go nie pomierzyłem. Co do podłączenia kondensatora to podłączyłem plus do plusa minus do minusa Tylko myślę że te 50W to trochę za mało![]() Edit I ta się sprawy mają. Napięcie na wtórnym 26,3V oraz 53,4V. Kupię kondensatory to napiszę ile jest na wyjściu po wyprostowaniu ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | gjery [ sobota, 9 stycznia 2021, 17:49 ] |
Z tym plus do plusa to nie masz racji, na zdjęciu widać że jest odwrotnie (nóżka w mostku odwrócona o 90 stopni jest plusem, kolory kabli masz tak, plus czerwony minus czarny, w kondensatorze oznacza się ujemny biegun). Mam pomysł jak wykorzystać ten rosyjski transformator, spróbuj podłączyć tak jak na obrazku. Gdyby napięcie wyszło "prawie zero" to namaluje drugi obrazek, kondensator na razie daj jaki masz, docelowo około 10 000uF/63V. Sprawdź jeszcze czy uzwojenia są tak nawinięte jak namalowałem, bo to zgaduję. Załącznik:
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 stycznia 2021, 18:04 ] |
Co do kondensatora mam jeszcze jeden, tak było podłączone ![]() ![]() Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka ![]() ![]() Edit Niestety jest zero |
| Strona 9 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
