| Frezareczka CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 7 z 10 |
| Autor: | kostek [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 21:59 ] |
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
Piotr czy masz już kupionego Kressa? |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:34 ] |
Jeszcze nie. Bo ciągle zastanawiam się nad mokrym chińczykiem. |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:37 ] |
pacyfic_77 napisał(a): Jeszcze nie. Bo ciągle zastanawiam się nad mokrym chińczykiem. Fajny jest Nie wyobrażam sobie teraz szczotkowego wrzeciona.Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | kostek [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 23:04 ] |
Jak ja robiłem pierwszą maszynę nie było innej możliwości .Kupiłem Kresa .Ty nie musisz . Robisz bardzo porządnie swoje cnc .Lepiej niż ja kiedyś .Nie kupuj plasticzaka . Zobacz ten uchwyt do Kresa.Nie zapewnisz w nim pionowego ustawienia wrzeciona. Będziesz planował powierzchnie i wyjdą falę Dunaju .Na dodatek Kres jest mało sztywny, Odsunięcie freza od materiału jest większe niż we wrzecionie które go zastąpiło. Pamiętaj też że w Kresie obroty musisz ustawić ręcznie przed każdą obróbką ,we wrzecionie z falownikiem możesz mieć to w programie. Ja nie wiem czy mokry chińczyk ale Twoja maszynka zasługuję na porządne wrzeciono. |
| Autor: | pacyfic_77 [ środa, 10 kwietnia 2019, 07:38 ] |
Kaziu dzięki za miłe słowa. W planach jest zakup mokrego chińczyka. Może nie na tą chwilę bo muszę liczyć każdą złotówkę. Na tą chwilę strajkuję Pozdrawiam wszystkich i nauczycieli na tym forum |
| Autor: | Osa [ środa, 10 kwietnia 2019, 08:48 ] |
No to trzymaj się chłopie. Powodzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 11 kwietnia 2019, 08:56 ] |
Tak sobie pomyślałem, że oś Y mógłbym przygotować pod dwa silniki. To tylko po 2 większe otwory w elemencie. Myślę, że te dwa otwory nie osłabią zbytnio elementu. Takie moje przemyślenia podczas strajku. PS Adaś dzięki za miłe słowa Tak w wolnej chwili z wymiarowałem co nieco Załącznik: 3 na 2x silniki wymiary.jpg [ 100.36 KiB | Przeglądane 2590 razy ] |
| Autor: | baxter [ wtorek, 16 kwietnia 2019, 19:33 ] |
Ale piękny rysunek techniczny. naprawdę. Jestem zakochany w tego typu rysunkach. |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 16 kwietnia 2019, 20:59 ] |
baxter napisał(a): Ale piękny rysunek techniczny. naprawdę. Jestem zakochany w tego typu rysunkach. A ja mam mieszane uczucia, zwłaszcza jak sobie przypomnę godziny spędzone nad kalką techniczną z rapidografami i żyletką do skrobania w garści. A tak na serio, to mam ogromną satysfakcję, że potrafiłem pisać cyfry i litery tak jakby wyszły z drukarni |
| Autor: | kostek [ wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:51 ] |
Co chcesz przez dwa silniki osiągnąć? Rozumiem dwie śruby żeby uniknąć przekoszenia bramy ale dwa silniki na jedną śrubę? |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:53 ] |
Dwie śruby po jednym silniku. |
| Autor: | kostek [ wtorek, 16 kwietnia 2019, 23:14 ] |
Tak dwie śruby ,jeden silnik może ciut większy. Widzisz producenci maszyn chwalą się prędkościami ruchu transportowego. Wg. mnie to jest jeden z mniej ważnych parametrów w amatorskich maszynach. Dwoma silnikami i tak nie przyspieszysz bo szybkość narastania prądu w uzwojeniu silnika i związane z tym obroty maksymalne się nie zmienią. Ruch transportowy stanowi małą część czasu pracy maszyny , przy obróbce z reguły są to tak krótkie odcinki że maszyna nie zdąży się rozpędzić. Statystycznie ma niewielki wpływ na czas obróbki. Jaką jest u Ciebie szerokość bamy i odległość pomiędzy łożyskami? |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 17 kwietnia 2019, 08:19 ] |
Kostek nie piszesz przypadkiem na podstawie doświadczeń z maszynami do obróbki stali? |
| Autor: | pacyfic_77 [ środa, 17 kwietnia 2019, 10:06 ] |
kostek napisał(a): Jaką jest u Ciebie szerokość bamy i odległość pomiędzy łożyskami? W pierwszym poście są wymiary, załóż enia się nie zmieniły, czyli maszyna do obróbki balsy sklejki i aluminium |
| Autor: | kostek [ środa, 17 kwietnia 2019, 21:25 ] |
Ellipsis napisał(a): Kostek nie piszesz przypadkiem na podstawie doświadczeń z maszynami do obróbki stali? Nie , swoją maszynę robiłem też do aluminium ale że zrobiłem solidnie stali się też nie obawia . Może są mniejsze prędkości niż na klasycznym CNC ale foremkę na wtryskarkę można wydłubać . Jednak 95 procent czasu pracy to aluminium i plastiki. Piotra maszyna jest robiona podobnie solidnie i nie sądzę wiec że jeżeli Piotr będzie musiał zrobić coś stalowego to musi szukać innej maszyny. |
| Autor: | Mareq [ czwartek, 18 kwietnia 2019, 07:12 ] |
To się tak mówi na początku, że stali nie będzie się obrabiać a potem życie pokazuje, że często sięga się po ten materiał |
| Autor: | kostek [ czwartek, 18 kwietnia 2019, 10:53 ] |
Marku , po licho wolnoobrotowe .Frezujemy VHM , duże posuwy i jeszcze większe obroty . |
| Autor: | pacyfic_77 [ środa, 27 listopada 2019, 19:39 ] | ||||
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | ||||
Wolno idzie ale do przodu. Trochę poprawiłem fabrykę z otworami w podporach wałków
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 30 listopada 2019, 18:42 ] | ||
No i przód i tył osi Y gotowy
| Strona 7 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
