| Frezareczka CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 6 z 10 |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 2 lutego 2019, 08:58 ] |
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
Rumcajs napisał(a): Qrcze - modelarnia większa niż mój pokój Gdzieś te zabawki trzeba poukładać |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 2 lutego 2019, 09:14 ] |
Ja z utęsknieniem czekam aż teściowa się wyprowadzi bo jest szansa że wtedy "zyskam" jej obecny pokój na swoje potrzeby, jednak cholera nawet nie wspomina że chce zmienić adres A tak poważnie - zmień tytuł z "frezareczka" na "frezara", bo po wielkości elementów trudno mówić o niej w zdrobnieniu |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 2 lutego 2019, 14:11 ] |
Sławek może zabierz ją na Giewont
| Autor: | Darek05 [ piątek, 8 lutego 2019, 20:33 ] | |||||
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | |||||
Cześć ! Pochwalę się swoją, obudowa fabryczna RITTAL, część zdjęć jeszcze z początków budowy, brakuje dwóch modułów, moduł czujnika wysokości narzędzia i moduł konwertera do sterowania falownikiem. Jeszcze odnośnie pytania czy się nada, moim zdaniem obudowa z PC-ta się nie nadaje do tego, warto przejrzeć znany portal Alledrogo, często są tam obudowy po starych urządzeniach elektronicznych, ja w ten sposób kupiłem kilka i po małym remoncie przystosowałem je do moich potrzeb.
| Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 8 lutego 2019, 22:27 ] |
No ładne cacko |
| Autor: | Darek05 [ sobota, 9 lutego 2019, 14:12 ] |
pacyfic_77 napisał(a): Troszkę części przybyło. Niestety obróbka trwa bardzo wolno a właściwie stanęła w miejscu. Totalny brak czasu [/attachment] Załącznik: 2017-03-24_13.08.56.jpg Pytanie: jakie to są śruby napędowe SFU1204 czy SFU1605 ? |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 9 lutego 2019, 16:54 ] |
Darek05 napisał(a): Pytanie: jakie to są śruby napędowe SFU1204 czy SFU1605 ? Te drugie |
| Autor: | pacyfic_77 [ piątek, 5 kwietnia 2019, 22:02 ] | ||||
Przedostatni element zetki
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 5 kwietnia 2019, 22:25 ] |
Brakuje odcisku kubka z kawą na planach:) |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 6 kwietnia 2019, 04:40 ] |
Kolego to jest rysunek .Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 6 kwietnia 2019, 06:56 ] |
Małe przymiarki. Podpory do poprawy Załącznik: Załącznik:
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 6 kwietnia 2019, 10:30 ] |
Dziś podgonię budowę bez jednego elementu wszystkie części będą wyszlifiwane Załącznik: Załącznik: Tego szlaczka już nie ma, pozostałość po pomyłce odejście od zera a odejście od materiału Załącznik: Naddatek 0.6mm na szlifowanie zrobiło swoją robotę |
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 7 kwietnia 2019, 11:11 ] | ||
Na razie wszystko pasuje
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 7 kwietnia 2019, 12:34 ] |
Bez filmu się nie liczy ![]() |
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 7 kwietnia 2019, 20:08 ] |
Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Komentarz: Po przefrezowaniu przejściówki pod obudowę łożyska wszystko zejdzie się na zero :) IMG_20190407_125147.jpg [ 2.87 MiB | Przeglądane 2159 razy ] Załącznik: Kilka rzeczy jest do dopracowania ale myślę że nie będzie problemu |
| Autor: | Mareq [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 07:29 ] |
Sporo pracy i kasy włożone. Nie korciło cię, żeby jednak maszynkę zrobić na prowadnicach liniowych z wózkami? Przeskok jakościowy jest ogromny. Ja w swojej tokarce suprot narzędziowy niałem na wałkach podpartych i 4 łozyskach. Zajmowało to sporo miejsca i przy aluminium dawało radę. Jak zacząłem bawić się ze stalą to te 2 prowadnice i 4 łożyska zastąpiłem jedną szyną i jednym wózkiem HGH20 i jest o niebo lepiej. Powoli zabieram się za frezarkę i nakupiłem teraz wózki HGH20 z banggood po 57zł za sztukę i prawdę mówiąc nie odstają jakościowo od Hiwina. Nie wiem jeszcze jak będzie z trwałością ale i tak na pewno znacznie lepiej niż przy wałkach. Maszynka piękna i kibicuję. |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 08:05 ] |
Cytuj: Nie korciło cię, żeby jednak maszynkę zrobić na prowadnicach liniowych z wózkami? Tak wiem apetyt rośnie w miarę jedzenia. Uruchomię pierwszą maszynkę to się zobaczy. Docelowo to ma obrabiać sklejkę balsę i aluminium Takie tam frezowanko |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 19:42 ] | ||||||
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | ||||||
Dużo mam gwintowania pod M5 zrobiłem przelotkę do ustawiania gwintownika
| Autor: | kostek [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 21:53 ] |
Piotr czy masz już kupionego Kressa? |
| Strona 6 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
