| Frezareczka CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=9728 |
Strona 1 z 10 |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:33 ] |
| Tytuł: | Frezareczka CNC |
Trochę to trwało zanim dojrzałem do budowy. Projekt leżał w szufladzie. Zaistniały pewne okoliczności więc prace powoli ruszyły. Zaczynam ten temat żeby czasami nie wylądował znowu na ładne parę lat Załącznik: 001.jpg [ 97.06 KiB | Przeglądane 12975 razy ] Załącznik: 002.jpg [ 177.12 KiB | Przeglądane 12975 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 19 grudnia 2016, 23:20 ] |
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC |
Sądząc po resztkach chłodziwa to tradycyjnie żeby zbudować maszynę trzeba już mieć wcześniej inną |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 22 grudnia 2016, 22:45 ] |
Troszkę tych maszyn jest Załącznik: 20161204_121155.jpg [ 106.29 KiB | Przeglądane 12911 razy ] Załącznik: 20161127_093914.jpg [ 129.62 KiB | Przeglądane 12911 razy ] Załącznik: 20161119_125618.jpg [ 182.64 KiB | Przeglądane 12911 razy ] Mam nadzieję, że moja maszynka powstanie przy udziale owych maszyn |
| Autor: | Meloow [ piątek, 23 grudnia 2016, 15:58 ] |
Podobno "pieniądz rodzi pieniądz", a tu maszyny rodzą nowe maszyny |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 29 grudnia 2016, 20:36 ] | |||
| Tytuł: | Re: Frezareczka CNC | |||
Przybyło kilka elementów do obróbki Załącznik: 20161228_130550.jpg [ 177.58 KiB | Przeglądane 12828 razy ] Właściwie to to mam wszystko do zbudowania konstrukcji z wyjątkiem stołu ale tu się jeszcze zastanawiam z czego to zrobić dalej stal czy może sklejka gr 22 mm Jeszcze rysunki
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 1 stycznia 2017, 20:06 ] |
Zerknij na to, mają trochę większe pole niż Twoje i sprytnie wykorzystują przekładnie. Oczywiście tu maszyna ma sporo mniej do noszenia bo jest z aluminium ale pewnie mógłbyś użyć mniej więcej podobnych silników. |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 3 stycznia 2017, 23:04 ] |
Fajne rozwiązanie |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 4 stycznia 2017, 00:21 ] |
Arduino Uno jest zupełnie wystarczające dla GRbl, a zasilacz jeśli ma być jedynym to chyba dużo za mały. Ma tylko 1,4A |
| Autor: | mikrus193 [ środa, 4 stycznia 2017, 10:58 ] |
Ten zasilacz co przedstawiłeś to sobie go odpuść proponuje taki- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... supply-pl/ kable- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... y-4-x-025/ a jak zastosujesz arduino mega2560,to już będziesz miał problem z głowy jak zachce ci się drukarki 3d a oto przykład http://www.instructables.com/id/Arduino ... D-Printer/ ale to już chyba wiesz powodzenia w budowie |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 4 stycznia 2017, 11:05 ] |
mikrus193 napisał(a): Ten zasilacz co przedstawiłeś to sobie go odpuść proponuje taki- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... supply-pl/ kable- http://www.openbuilds.com.pl/shop/elekt ... y-4-x-025/ a jak zastosujesz arduino mega2560,to już będziesz miał problem z głowy jak zachce ci się drukarki 3d a oto przykład http://www.instructables.com/id/Arduino ... D-Printer/ ale to już chyba wiesz powodzenia w budowie Mikrus znowu wprowadzasz w błąd. Po co zasilacz 24V? Żeby zagotować regulator napięcia na płytce Arduino? Dlaczego 20A? Obliczyłeś to czy podałeś na rympał z czajnika? Do tego mega2560 - znajdź mi proszę w tym zdaniu wskazówkę, że to zadziała: "It will run on a vanilla Arduino (Duemillanove/Uno) as long as it sports an Atmega 328." źródło: https://github.com/grbl/grbl Nie, nie zadziała. Bo Atmega2560 nie jest Atmegą 328 a taka jest właśnie w Uno czy Duemillanove (czy paru innych). |
| Autor: | mikrus193 [ środa, 4 stycznia 2017, 11:13 ] |
To jest zasilacz do sterowników |
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 8 stycznia 2017, 01:15 ] |
Co nieco jest już zamówione i czekam na dostawę. Chcę zamówić śruby, łożyska i podpory przynajmniej do osi Z i Y (w moim przypadku te krótsze osie). Właściwie dorysowuję szczegóły do mojego projektu. Żeby poznać długość przyszłej śruby na X poczyniłem mały rysunek. Będzie to też podstawa do zaprojektowania uchwyt pod silnik. Załącznik: Załącznik: Czy luz między śrubą a ośką silnika 1 mm jest wystarczający? Czy poprawnie to zaprojektowałem ? |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 stycznia 2017, 12:29 ] |
Silniki często mają inną długość ośki niż podaje to sprzedawca. Warto więc na nie zaczekać. |
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 8 stycznia 2017, 12:46 ] |
Już są w drodze |
| Autor: | Woytek80 [ niedziela, 8 stycznia 2017, 12:55 ] |
To samo dotyczy sprzęgieł W tym z lewej 6x10 ośka silnika i śruby mogą się stykać W tym z prawej 8x10 jest wkładka z tworzywa 10mm grubości ale oś silnika wchodzi w zagłębienie około 4 mm śruba się opiera o plastik co daje około 6mm odstępu. Oba sprzęgła mają wysokość 30mm i średnica 25mm Załącznik: IMG_6522.JPG [ 136.76 KiB | Przeglądane 12541 razy ] |
| Autor: | pacyfic_77 [ niedziela, 8 stycznia 2017, 13:13 ] |
Podczas rysowania brałem pod uwagę sprzęgło oraz ten silnik Tak czy siak efekt zamierzony osiągnąłem tzn. długość śruby na tą oś to 600 mm, która na pewno nie będzie za mała ![]() Edyta: Załącznik: Długość kolejnej śruby to 850 mm oczywiście przed obróbką Załącznik: Rysunek pod wiercenie - element osi Z |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 9 stycznia 2017, 18:55 ] | ||
Małe co nieco do mnie dziś przyszło
| Autor: | JSt [ poniedziałek, 9 stycznia 2017, 19:11 ] |
pacyfic_77 napisał(a): Małe co nieco do mnie dziś przyszło Mam też te sterowniczki. Przy ustawionym maksymalnym prądzie dość mocno się grzały, więc każdy dostał po wentylatorze na radiator. Od tego momentu spokojnie pracują bez uwag. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 9 stycznia 2017, 21:08 ] |
A dajcie jakiegoś linka do tych sterowników, aby poczytać co one mogą. |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 9 stycznia 2017, 22:26 ] |
http://abc-rc.pl/sterownik-cnc-silnika-krokowego#axzz4UiYT3wvl Proszę bardzo |
| Strona 1 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
