| Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=7926 |
Strona 9 z 10 |
| Autor: | mikrus193 [ niedziela, 18 stycznia 2015, 14:15 ] |
| Tytuł: | Re: Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC |
zmień na 9600 i zobacz jaki efekt u mnie przy 11600 wo gule sie nie załącza |
| Autor: | Artu [ niedziela, 18 stycznia 2015, 14:28 ] |
Grbl 0.9 komunikuje się tylko przy 115200. Zresztą jest to opisane w pliku "grbl_v0_9g_atmega328p_16mhz_115200" |
| Autor: | Artu [ wtorek, 20 stycznia 2015, 15:10 ] |
Dotarły wreszcie silniki... się działo na poczcie Generalnie wszystko 'ok, zgodnie ze zdjęciem z aukcji, ale... wszystkie delikatnie "cykają", a jeden (niestety naklejka zmaltretowana) chodzi dużo ciężej i przyciąga mocno metalowe przedmioty do obudowy (silne magnesy) To chyba dobry objaw |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 20 stycznia 2015, 17:50 ] |
Artu, ściągnij przy okazji wersję 9600: https://github.com/downloads/grbl/grbl/grbl_v0_9a_edge_328p_16mhz_9600_build20121210.hex Może czkawka zniknie. |
| Autor: | Artu [ czwartek, 22 stycznia 2015, 10:09 ] |
No i poszło. Co prawda muszę jeszcze popracować nad konwersją rysunków do gcode, ale mały kroczek "do przodu" |
| Autor: | Artu [ niedziela, 25 stycznia 2015, 08:30 ] |
mikrus193 napisał(a): Artu jak tam budowa wiesz już coś czy umarło Coś drgnęło w rajstopach |
| Autor: | Artu [ czwartek, 19 lutego 2015, 18:50 ] |
Szukając "inspiracji" na oś Z zabłądziłem na stronę openBuilds Part Store, a na podstronie OpenBuilds, na której są projekty, które mogą Was zainspirować do budowy jakiejś "maszynki CNC" Mnie na przykład zainteresował ten projekt... |
| Autor: | mikrus193 [ sobota, 21 lutego 2015, 14:07 ] |
fajny patent z tym silniczkiem tylko jak długo on pociągnie? |
| Autor: | Artu [ sobota, 21 lutego 2015, 14:11 ] |
Bez dodatkowego chłodzenia pewnie nie długo Ale jak by założyć na tą wystającą oś jakąś wydajną turbinkę... W sumie sam silnik, to jako ciekawostka, bo bardziej mnie interesuje rozwiązanie osi Z |
| Autor: | RobUk [ sobota, 21 lutego 2015, 22:12 ] |
Zwróć uwagę, że to też nie jest taki sobie silniczek W relacji z ręką tego gościa to spory motor więc sądzę, że trochę jednak po chodzi Inna sprawa to przecież ma być urządzenie do wykorzystywania hobbystycznego a nie masowej produkcji czegoś i całodobowego mordowania piłowaniem. Uwielbiam jak ludzie nic nie robią tylko doszukują się problemów |
| Autor: | Osa [ sobota, 21 lutego 2015, 22:17 ] |
A mnie się to wrzecionko super podoba. I sobie podobne zmajstruje, a co. |
| Autor: | Artu [ sobota, 21 lutego 2015, 22:27 ] |
Ja bym proponował taki silniczek NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W i do tego ośka Collet Chuck Holder 8mm Shank Dia. Straight Extension Rod C8 ER11A 100L Milling
| Autor: | Osa [ sobota, 21 lutego 2015, 22:36 ] |
O widzisz a ja właśnie ośki z mocowaniem szukam jak ten gupek. Dzięki |
| Autor: | mikrus193 [ sobota, 21 lutego 2015, 22:40 ] |
a ja mam cos takiego http://www.gison.com.tw/en/product/Air- ... -824.html# i w poniedzialek sie do tego dobiore rozbiore zobacze jaka tam jest ośka w środku |
| Autor: | Meloow [ sobota, 21 lutego 2015, 23:18 ] |
mikrus193 napisał(a): a ja mam cos takiego http://www.gison.com.tw/Templates/pic/a ... -(22000rpm)_GP-824.jpg i w poniedzialek sie do tego dobiore rozbiore zobacze jaka tam jest ośka w środku Popraw linka. |
| Autor: | Artu [ sobota, 21 lutego 2015, 23:25 ] |
To jakaś pneumatyczna SZLIFIERKA PROSTA 6mm 22000 obr/min GP-824
| Autor: | Artu [ niedziela, 22 lutego 2015, 10:24 ] |
Można jeszcze i w ten sposób: |
| Autor: | mikrus193 [ niedziela, 22 lutego 2015, 14:49 ] |
Artu dzieki za stronkę OpenBuilds,przeliczyłem sobie zmianę jaką muszę wprowadzić bo w moim przypadku sklejka to zło w najgorszym wydaniu |
| Autor: | RobUk [ niedziela, 22 lutego 2015, 18:09 ] |
Artu napisał(a): Bez dodatkowego chłodzenia pewnie nie długo Ale jak by założyć na tą wystającą oś jakąś wydajną turbinkę... W sumie sam silnik, to jako ciekawostka, bo bardziej mnie interesuje rozwiązanie osi Z pomysł z tą turbinką jest bardzo ciekawy, przy tych obrotach ta turbinka mogła by także wydmuchiwac wióry |
| Autor: | mikrus193 [ niedziela, 15 marca 2015, 20:12 ] |
| Tytuł: | Re: Wycinarka laserowa CNC Home Made |
Ellipsis napisał(a): Tak, dałoby radę. To jest podobna modyfikacja jaką chciał/próbował wykonać Mikrus. Dołączając do TB6560 - GRBL. No i to wreszcie zrobiłem |
| Strona 9 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
