| Wycinarki, frezarki, plotery i inny miszmasz CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=7926 |
Strona 1 z 10 |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 14:20 ] |
| Tytuł: | Re: Wycinarka laserowa CNC Home Made |
8mm czy nie za cienkie ? |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 14:35 ] |
Na jakiś 350-400mm powinny "dać radę" Może w przyszłości jakiś silniczek BLDC... ale nie za duży Kurczę, przed rysowaniem "ramy", muszę zakupić "źródełko światła", aby określić wysokość osi X do ogniskowej... |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 14:42 ] |
no właśnie jak laser to spoko a jak już chcesz zamontować silnik to 16mm minimum, ja zacząłem od 12mm ale po testach stwierdziłem ze 16 styka jeżeli chodzi o wysokość to 10cm powinno wystarczyć miedzy źródłem lasera a elementem tnącym bo i tak musisz ogniskową zmienić jezeli takowy laser bedzie posiadał |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 14:53 ] |
Robert, nie silnik, tylko silniczek. Coś w wielkości NTM 50-50 580KV Oczywiście żartuję |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 14:56 ] |
a co do laserka to ta dycha to raczy za duzo zoba na fote http://bengler.no/grbl |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 15:30 ] |
Myślę, że jest to zależne od samego lasera, a raczej jego soczewki. Ja planuje coś takiego (bo na CO2 mnie nie stać Mitsubishi 650-660nm 390-596mW do tego obudowa z soczewką 650nm 5.6mm Laser Diode Host/Φ12mmx30mm i jeszcze radiator na "wszelki wypadek" Heat Sink wiht Mount holes/ Diameter for 12mm laser modules |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 16:38 ] |
A a masz juz upatrzony projekt swojego cnc |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 16:47 ] | ||
| Tytuł: | Re: Wycinarka laserowa CNC Home Made | ||
Projekt home made
| Autor: | Osa [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:04 ] |
| Tytuł: | |
Ale marnotrawstwo miejsca. Wywalilbym przynajmniej plecy tego ustrojstwa. I na razie zamiast pasków szpilki gwintowane M6 |
| Autor: | fest [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:04 ] |
Artu ten napęd na paskach - to na poważnie? Zwróć uwagę o ile przesunie ci pasek jeden krok silnika a jaki będzie posuw narzędzia przy napędzie na śrubie. |
| Autor: | Osa [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:10 ] |
| Tytuł: | |
No poważnie? Dokładność i tak będzie większą niż wykonanie mechaniki w domu. Ploter na paskach ma dokładność do trzech miejsc po przecinku. Po co dokładniej? |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:14 ] |
Roman no co ty http://www.damatic.pl/czesci-maszyn/kol ... VJmUxP96IA |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:26 ] |
Roman, spokojnie. Pasek HTD 9mm na silniku zębatka "15" co daje 53mm przesunięcia na jeden obrót. |
| Autor: | fest [ wtorek, 23 grudnia 2014, 17:50 ] |
To daje około 0,1 mm na krok przy silnikach 0,72stopnia skoro taka dokładność ci wystarczy. |
| Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 18:57 ] |
Uwielbiam te maszynki, sam kiedyś coś podobnego zaprojektowałem ale niestety nie zbudowałem (ploter frezujący o polu roboczym 420 x 860 x 150 mm). Zatem będę tu zaglądał. Ostatnio dostałem wyciętego laserem Opałka dokładność rewelacyjna wszystko pasuje jak należy. Zatem trzymam kciuki |
| Autor: | Artu [ wtorek, 23 grudnia 2014, 19:06 ] | ||
fest napisał(a): To daje około 0,1 mm na krok przy silnikach 0,72stopnia skoro taka dokładność ci wystarczy. Po pierwsze mogę zmienić krok, po drugie, jak będzie za mało, to dam przekładnię, ale stracę wtedy na prędkości, która w przypadku "lasera" będzie potrzebna... Okaże się "w praniu" Znalazłem temat o tym CNC co pokazywałem na foto Tiny CNC router Osa napisał(a): Ale marnotrawstwo miejsca. Wywalilbym przynajmniej plecy tego ustrojstwa. Cos takiego może być
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 19:43 ] |
styka |
| Autor: | Osa [ wtorek, 23 grudnia 2014, 19:46 ] |
Teraz będziesz mógł "lejzerować" całe deski balsy |
| Autor: | mikrus193 [ wtorek, 23 grudnia 2014, 20:08 ] |
Osa napisał(a): Teraz będziesz mógł "lejzerować" całe deski balsy jeżeli występują w formacie 450mm jak u mnie to yo |
| Strona 1 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
