Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 19:17
 Tytuł: Nowy nabytek TTC-450
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2025, 09:07
Swędzi mnie, więc się przyznam :mrgreen:
Kupiłem sobie do nauki (podobno do tego najlepsza) frezarkę TTC-450 8-)
Jak dojedzie i poskładam, to pewnie więcej napiszę. Na razie zdjęcie "z sieci"
 Tytuł: Re: Nowy nabytek TTC-450
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2025, 15:01
Ile Artur kosztowała?
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2025, 17:37
170zł x 10, więc chyba w tej cenie raczej ciężko było by coś takiego złożyć.
Co prawda podobno sztywność osi X pozostawia dużo do życzenia (V-slots + rolki), ale ludziska aluminium frezują z dobrymi efektami, oczywiście po zmianie wrzeciona na co najmniej 500W, bo tym 80W co dają, to można jakiś MDF skrobać :lol:
Nic to, cena przyzwoita, to może zmieni się oś X na jakieś co najmniej wałki podparte.
A przy okazji. Szkoda by mi było pokaleczyć ten stół który jest w zestawie, i chciał bym dać jakąś "nakładkę" na niego, tylko zastanawiam się z czego :roll: MDF, sklejka czy coś innego :roll:
Druga sprawa. Będzie ta maszynka stała w mieszkaniu, i przydałby się jakiś odciąg "wióra". Jeśli chodzi o samą ssawkę, to jest multum projektów do druku 3D, ale chodzi mi o jakąś wydajną, ale nie za głośną "pompę ssącą". Zaproponujecie coś :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2025, 19:05
Nowe odkurzacze są bardzo ciche a na stół dał bym sklejkę.
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2025, 06:57
Tadam :mrgreen:
Upgraded Two Trees TTC 450 CNC.jpg [ 50.7 KiB | Przeglądane 9928 razy ]
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2025, 08:27
Wolisz stopę ze szczotką dookoła A nie takie dmuchanie bo zrobi się ciemno w pokoju
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2025, 10:58
Hubert, to jest zobrazowanie upgrade na prowadnice liniowe zamiast v-slot.
Jeśli chodzi o "wióry", to zdecydowanie odciąg ze szczeciną wokoło freza.
Ludziska robią wiele upgrade do tej frezarki, bowiem okazuje się, że konstrukcja ramy jest sztywna, i daje wiele możliwości w obróbce.
Zmieniają silniki na NEMA23, napędy śrubowe na kulowe, wrzeciona na nawet 5kW...
Ja po zmianie wrzeciona (na razie 500W), planuję zrobić takie usztywnienie osi Z na początek, bo bez kosztowo (rolki mam):
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2025, 18:09
I z 1700 PLN robi się 10 000 PLN. Lepiej jednak robić samemu od nowa albo pozostać przy tej. Tak małe pole robocze powinno dać wystarczającą sztywność dla obróbki w drewnie i metalach miękkich.
A na stół zdecydowanie MDF, które co jakiś czas wymienisz i po sprawie. Sklejka niestety ma nierówną powierzchnię i wymaga planowania, a w dodatku jest za twarda na podkładkę.
PostNapisane: środa, 5 marca 2025, 08:16
Aż tyle to pewnie nie, bo obecne ceny elementów do przebudowy nie są takie, jak kiedyś. A poza tym robię to etapami, i koszty rozkładają się w czasie. Ale na razie pozostanę przy "wersji fabrycznej". Jedynie usztywnię oś Z rolkami, jak na filmie powyżej.
Małe pole robocze 460x460mm (:) Dla mnie to olbrzym 8-)
Tak właśnie myślałem. Dzięki za utwierdzenie mnie w tym temacie Obrazek
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2025, 15:14
Zaczynam zabawę :mrgreen:
IMG_20250306_150854_m.jpg [ 149.8 KiB | Przeglądane 9804 razy ]
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2025, 20:19
No dobra, niby działa, ale jak ją "zaznajomić" z estlcam ?Obrazek
PostNapisane: piątek, 7 marca 2025, 15:37
"Walka" na innym forum, i działa na Candle, i na gSender, więc jestem ukontentowany :mrgreen:
Na razie nic nie "skrobałem", bo nie mam w czym i jeszcze nie dokończyłem odciągu wióra, ale najważniejsze, że działa 8-)
Można się brać za dokończenie "samoróbki"
PostNapisane: piątek, 7 marca 2025, 18:09
MDF jeszcze dodatkowo może robić za stół z podsysyem
PostNapisane: sobota, 15 marca 2025, 07:57
Dojechały wreszcie frezy które były w łącznej ofercie z frezarką, chociaż pewnie to zwykły "chiński badziew", ale na początek, do testów...
Frezy 40szt.jpg [ 112.66 KiB | Przeglądane 9592 razy ]
Obecnie kończę "walkę" z zasilaniem wrzeciona 500W, i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pierwsze "cięcie" :)
W tak zwanym "międzyczasie", staram się "opanować" jakiegoś CAM-a, bo obecnie polecany Autodesk Fusion, jakoś mnie przerasta intelektualnie, więc skupiłem się nad Estlcam V11, bo jest po polsku, i jest sporo tutoriali również po polsku.
PostNapisane: sobota, 15 marca 2025, 19:52
Jak ktoś ma pecha, to w drewnianym... i.t.d.
Przestała działać oś Y... tak sama z siebie. Silniki tylko drgają, i nie przesuwają osi...
Podejrzewam, że "padł" stepstick, ale czemu :roll:
Napisałem do dostawcy, i zobaczymy co on na to, więc pełne uruchomienie sie mocno opóźni.
PostNapisane: sobota, 15 marca 2025, 22:30
Na stepsticku jest potencjometr od regulacji prądu, spróbuj delikatnie podregulować go, mam podobny efekt w podzielnicy, po regulacji silnik działa, tyle że muszę to robić cyklicznie jak jej długo nie używam.
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2025, 06:28
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję dzisiaj "podziałać".
Płyta sterująca wygląda tak:
twotrees-mainboard-ttc450-668832-pl.jpg [ 102.29 KiB | Przeglądane 9532 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2025, 08:00
Niestety, ale jednak coś "grubszego" się wydarzyło. Podmieniłem między sobą stepsticki osi Y i X, i nadal to samo "buczenie" silników.
No cóż, zobaczymy co zaproponuje sprzedawca. Ostatecznie zakupię płytę sterującą, i wystąpię o zwrot do dostawcy.
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2025, 10:08
Tak to wygląda...
https://www.youtube.com/shorts/98q1tIHjoNU
Podmieniałem stepsticki pomiędzy osiami X i Y, i nic to nie zmienia. Wymontowałem płytę, podpiąłem tylko oś Y i nadal to samo. Pozostałe osie działają prawidłowo.
Podpięcie silników na płycie do wyjścia X, daje prawidłowy efekt przesunięcia, więc silniki i "zasilanie" ich zostało wyeliminowane.
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2025, 12:38
Kuźwa, wgrałem ponownie firmware, i "się naprawiło"... Kuźwa, tylko po co wszystko wybebeszałem, i co spowodowało, że "się wysypało" :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 17 marca 2025, 08:06
Np wyłączenie zasilania gdy płyta zapisywała parametry do eproma
140,176,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
