Teraz jest niedziela, 20 czerwca 2021, 20:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: OpenBuilds LEAD CNC - moja nowa maszyna
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 19:03
Postanowiłem w końcu zrobić coś nowego o większej sztywności i nie ze sklejki. Po długich poszukiwaniach jakiegoś wzorca wybór padł na coś takiego:
moje_cnc.jpg [ 486.31 KiB | Przeglądane 3167 razy ]
Powód był prosty. Nie mam zaplecza do bardziej zaawansowanych prac mechanicznych, a moje stare frezarki są za słabe do pracy w alu o grubościach 6mm+. Nie mam też znajomego tokarza i frezera, który za rozsądne pieniądze wykonał by pewne prace. Moja maszyna, poza kilkoma kluczami, nie wymaga żadnej obróbki (jedynie mocowanie wrzeciona frezowałem w tekstolicie 15 mm na swojej frezarce). Wszystkie elementy można kupić i poskładać do kupy.
Po kilku tygodniach kompletowania sprzętu mam już niemal wszystko więc pokusiłem się wstępnie to przymierzyć. Tak to obecnie wygląda w realu:
IMG_20200405_190823.jpg [ 1.91 MiB | Przeglądane 3167 razy ]
Pole robocze wynosi ok. 820x750 mm. Do sterowania użyję sprawdzonego systemu z arduino i cnc shield (2 komplety pracują u mnie beż żadnych problemów od kilku sezonów). Silniki to Nema 23. Napędy będą na śrubach trapezowych. Na początek jako wrzeciono dam frezarkę krawędziową Makita 3709. Jak się nie sprawdzi to wymienię na coś podobnego o lepszych parametrach, np. Makita RT0700C.
Muszę zamówić jeszcze trochę śrubek, kątowników (idzie tego baaardzo dużo), śruby trapezowe i powoli prace będą szły do przodu.
 Tytuł: Re: OpenBuilds LEAD CNC - moja nowa maszyna
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 15:00
Reszta gratów dotarła i budowa została prawie ukończona. Zostało tylko podłączyć krańcówki, które dojdą zapewne w poniedziałek. W międzyczasie intensywnie testowałem na stole elektronikę z podłączonymi silnikami. Wygenerowałem plik, który uruchamiał wirtualne frezowanie przez ok. 30 minut i tak sobie to wszystko pracowało po 2 do 3 godzin dziennie.
Dzisiaj nadszedł czas na rzeczywisty test maszyny. Na początek frezarka zrobiła sobie otwory do mocowania uchwytów w blacie roboczym ze sklejki 18 mm. Później sprawdziłem jak wycina w świerkowej klejonce. Cięcie i wiercenie było robione frezem 4 mm ( dwa ostrza) przy szybkości 2000 mm/min. Tnie bez problemu. Jest to 1/3 prędkości maksymalnej. Dalsze próby pewnie jeszcze dzisiaj.
IMG_20200425_141952.jpg [ 402.57 KiB | Przeglądane 2635 razy ]
IMG_20200425_142006.jpg [ 573.42 KiB | Przeglądane 2635 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 15:24
Rewelacja! Świerk może nie jest jakiś ultra twardy ale bardzo ładne krawędzie cięcia.
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 19:03
Dzięki :D , mnie się też podoba.
Próbowałem teraz frezowania w Al. Znalazłem starą płytę 4 mm, niestety nie wiem jaki to rodzaj aluminium. Nawet jakoś to wyszło, ale muszę popracować nad parametrami obróbki, bo płyta robiła się dość ciepła. Zapewne powinna być większa prędkość frezowania. Niestety, nie znam się na obróbce metali i nie mam w tym żadnego doświadczenia. Kupię płytę Al PA6 (ponoć najlepsze do frezowania) i się pobawię.
IMG_20200425_194557.jpg [ 456.89 KiB | Przeglądane 2608 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 20:12
Cześć
Aluminium jest dość wymagające w obróbce, pokaż jak wyszły ci krawędzie, ja mam problem z doborem parametrów frezowania dla aluminium o grubości 10mm, krawędzie wychodzą mi bardzo brzydko - pofałdowane, w mojej maszynie dorobiłem system mgły olejowej, liczę że to ułatwi mi sprawę, na razie nie miałem możliwości jeszcze jego wypróbowania, ponieważ kompresor który posiadam (DIY Lodówkowiec) nie wyrabiał, aktualnie ukończyłem jego przeróbkę i się zobaczy.
20200425_212205.jpg [ 314.58 KiB | Przeglądane 2588 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 21:07
Na zdjęciu powyżej dość dobrze widać krawędź - jest całkiem ok. Przy frezowaniu wspomagałem się WD 40 bo nic innego nie miałem (podobno denaturat nieźle się sprawdza). Poza tym ta maszyna raczej nie nadaje się do pracy na mokro.
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 22:46
Marku bardzo ładnie, oczywiście czekamy na więcej
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 00:29
Darek, ja tam żadnym ekspertem od frezowania nie jestem, ale to mi trochę wygląda jakbyś próbował tą płytę frezować na jeden przejazd :)
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 12:09
Pochwal się co to za śruby. Bo ja na swoich że skokiem 8mm mam problem osiągnąć 1500mm/min
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 13:48
Przejazdów było kilkanaście, głębokość zagłębienia frezu ustawiona była na 0,5mm, natomiast z autopsji już wiem że ma znaczenie stosunek prędkości posuwu do obrotów wrzeciona, z doborem których mam jeszcze problem, i najważniejsze sztywność maszyny. Marka i moja maszynka jest na profilach, więc wymaga znalezienia złotego środka aby nie wprowadzać jej w nadmierne drgania, zdarzało mi się że jak dałem mały posuw to ustawione obroty powodowały topienie się aluminium, mimo smarowania, na razie najczęściej łamię frezy. Dużo szukam w sieci na ten temat, i dopiero zaczynam powoli rozumieć o co w tym wszystkim chodzi, zresztą zauważyłem u siebie taki objaw, że jak uruchamiam frezarkę to mi się adrenalina podnosi :shock:, a miało mi to ułatwić prace i relaks :).
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 14:02
To są właśnie śruby z przesuwem 8 mm/obrót. Piszę tak, bo chyba jest totalne zamieszanie z tym skokiem. Śruba ma oznaczenie 8x2, ale ta dwójka oznacza tylko odległość miedzy zwojami.
Silniki pracują na 1/8 kroku. Na szybkość decydujący wpływ ma silnik i napięcie zasilania. Ja szukam silników o jak najmniejszym napięciu zasilania i indukcyjności uzwojenia. Prąd i maksymalne napięcie zasilania wyznaczają oczywiście użyte drivery (silniki pracują dobrze i nie grzeją się przy długiej pracy jeśli wykorzystujemy ich znamionowy prąd w 75 do 80%). Ja stosuję zasilacze 24V (bo 36V trudno dostać), podciągnięte do ok. 28V. Wielkość napięcia zasilania ma istotny wpływ na szybkość narastania zbocza impulsu sterującego (a dokładniej - napędzającego silnik), co przekłada się wprost na maksymalne obroty silnika.
Ponoć szybkość można jeszcze zwiększyć stosując bardziej zaawansowane drivery, ale to sobie kiedyś dopiero sprawdzę osobiście. Wszystkie moje trzy frezarki wyposażone są w drivery DRV8825 i jak dotąd jestem z nich zadowolony.
Takie są przynajmniej moje doświadczenia i wiedza nabyta dawno temu w szkołach i teraz w internecie ;)
Darku, przyzwyczaisz się :D . Starą maszynę uruchamiam i idę sobie na obiad. Kiedyś na początku też były ogromne emocje. Nowa wymaqa niestety nadzoru z odkurzaczem, bo strasznie dmucha z silnika wprost na frez i stół, co w mig potrafi zasypać wiórem całą okolicę. Teraz wiem po co Szymon miał kiedyś u siebie na wrzecionie taka osłonę :D.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 22:01
Panowie do aluminium tylko denaturat , koniecznie bezbarwny.Nie potrzeba go dużo.
U mnie w firmie na maszynach zamontowane są zwykłe aerografy. Frez najczęściej 8mm.
W ciągu całego dnia frezowanie maszyna zużywa jest około 2 litrów.Przy mniejszych frezach
może być mniej i zdąży odparować zanim sklejka nasiąknie .Mgła olejowa tylko do stali , jest
bardzo szkodliwa i wszystko po niej jest tłuste. ściany też.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 22:44
Kiedyś denaturat był tylko niebieski i też działało.
To do duralu jedyne chłodziwo.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 23:18
Słyszałem o denaturacie, ale akurat w domu nie było. W każdym razie dzięki za upewnienie mnie, że to jedyna słuszna droga.
Kaziu, podpowiedz, na jakich parametrach i jakimi frezami obrabiać PA6?
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 08:11
U mnie w pracy przy cięciu profili aluminiowych taśmówką też denaturat w użyciu.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 15:45
Kaziu, co z tym kolorem?
Dlaczego koniecznie bezbarwny?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 20:24
No nie koniecznie , szczególnie jeżeli lubisz na wszystkim niebieski kolorek.
Brudzi ,to jedyna przyczyna,
Marku najlepiej jak jutro spojrzę w gcody i podam parametry z konkretnej obróbki.
Do obróbki PA6 używamy frezów jednoostrzowych węglikowych podobnych do tego.
Jak zaczynaliśmy zabawę z frezowaniem były dostępne tylko te z obrazka(DOLFA)
Teraz w maszynie często siedzi chińczyk kupiony na Aliexpress z aukcji typu 3szt za 8zł
Uprzedzając pytanie -jednoostrzowe łatwiej ostrzyć .Przy pewnej wprawie wystarczy
zwykła szlifierka z diamentową tarczą.
Kazik
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 20:36
Może podasz link do Ali ?
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 08:44
Kostkowi chyba chodziło o coś takiego:
http://www.dolfamex.com.pl/produkty/dolfa-1-al-z1
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 14:29
Frez niestety przy obsadzie 6 mm ostrze ma również jedynie 6 mm, co jest trochę za dużo do drobnych prac. Ale przynajmniej wiem, czego szukać. Mam jednoostrzowy 2 mm i chyba najlepiej mi się nim frezowało. Niestety ostrze jest za krótkie do niektórych prac.
81,356,731 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
