Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: OpenBuilds LEAD CNC - moja nowa maszyna
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 21:54
Zrobiłem próbę cięcia alu o nieznanych parametrach i grubości ok 2,5 mm. Użyłem freza jednopiórowego 2 mm, chłodzonego nalewką na kościach ;). Wyszło całkiem nieźle. Na krawędzi jest niewielki grad, który można usunąć palcem. Krawędź cięcia gładka. Element jest mały, ma 20x20 mm więc widać dobrze szczegóły. Są tylko małe problemy z chłodzeniem, bo podmuch od wrzeciona uporczywie usuwa chłodziwo.
Parametry obróbki:
Szybkość ciecia 800 mm/min
Zagłębienie 0,2 mm (chyba można więcej)
Frez VHM z węglika, jednopiórowy 2 mm
IMG_20200430_213322.jpg [ 474.16 KiB | Przeglądane 1164 razy ]
Teraz walczę homingiem w połączeniu z UGS. Wszystko działa jak powinno, ale po rozłączeniu z UGS i ponownym włączeniu współrzędne maszyny zerują się i pojawiają się jako współrzędne robocze, ale jako wartości dodatnie. Homing jest ustawiony standardowo w plusie czyli prawy górny róg maszyny, zatem współrzędne maszyny są zawsze ujemne. W efekcie po każdym uruchomieniu trzeba na nowo wykonać homing, co jest po prostu uciążliwe. Pewnie robię coś źle, ale nie bardzo wiem co, bo sam homing działa jak należy. Może ktoś ma ogarnięty ten temat i podpowie coś mądrego.
Poniżej jako to wygląda w trakcie pracy i po ponownym uruchomieniu UGS. Eksperymentuję sobie oczywiście na starej maszynie :D, tak na wszelki przypadek.
Jak w UGS zapisać pozycję parkowania i ewentualnie spowodować aby maszyna automatycznie zaparkowała po wykonanej pracy?
ugs1.jpg [ 305.84 KiB | Przeglądane 1164 razy ]
ugs2.jpg [ 335.96 KiB | Przeglądane 1164 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 17:27
Najwygodniej do każdej maszyny osobny Ugs.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 19:04
Masz rację, ale nie w tym problem. Sporo poczytałem i obejrzałem trochę filmów na YT i wychodzi na to, że po każdym uruchomieniu UGS zawsze trzeba zacząć od homingu. W wielu miejscach czytałem, że homing warto robić co jakiś czas, ale nigdzie nie mówiono, że przy każdym uruchomieniu kontrolera. Najwyraźniej to nie dotyczy UGS, albo jeszcze za mało przeczytałem.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 19:29
To że za każdym razem jest logiczne.W maszynkach na paskach możesz osie przesuwać bez włączania.To chyba aż tak mądre to arduino nie jest by znać położenie osi . Chyba.(:
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 21:00
Przecież nawet w czasie pracy silnik krokowy bez tachometru nie poda sterownikowi pozycji osiągniętej. Sterownik wysyła komendę jedź w pozycję i nie czeka na potwierdzenie. Zerowanie maszyny jest wskazane i konieczne by maszyna znała swoje położenie.
Pracuję w pracy na ploterze InfoTec 2015 i tam jazda home jest niezbędna by pracę rozpocząć w ogóle.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 21:12
Pracowałem na dwóch Hassach i po włączeniu maszyny zawsze pracę zaczynałem od najechania na home ;)
POL 505
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 22:16
Ok. nie musicie mnie przekonywać, argumenty słuszne. Niestety, nigdzie nie znalazłem tego wyraźnie zapisanego.
Pragnę jednak zwrócić uwagę, że jeśli coś frezuję, wyłączam maszynę i za pół godziny frezuję inną rzecz (nie ruszając osiami w międzyczasie), współrzędne maszyny są dla mnie mniej istotne niż współrzędne robocze, które zawsze zeruję do każdej nowej frezowanej formatki. To nie fabryka, gdzie idzie produkcja :D. UGS doskonale pamięta ostatnie położenie maszyny, tylko pokazuje je nieprawidłowo i w tym jest problem.
W swoich poprzednich maszynach nie używałem krańcówek, bo mi po prostu nie były do niczego potrzebne. Maszyny chodzą do dzisiaj bezawaryjnie i nigdy nie próbowały się buntować :D. Po prostu, przy nowym sprzęcie chciałem wypróbować wszystkie możliwości.
Przez ostatnie godziny sporo się nauczyłem a Wy upewniliście mnie, że jak się korzysta z homingu, to po włączeniu maszyny zawsze trzeba od tego zacząć. Teraz już jest wszystko jasne :D
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 09:59
Marku Trochę mi się obsunęło :oops:
Pokrywka do tej obudowy pod spodem frezowana miękkiej blachy .
Takiej co jak spadnie na podłogę to ma wgniecioną krawędź.
Widoczny spory grad .Zwróć uwagę ma krawędź blaszki w dolnej części.
Jest dużo lepsza.Tak jak i powierzchnia boczna puszki pod spodem.
Wycina się detal ciut większy(0.05-0.1 mm)i potem zbiera naddatek
jednym przejazdem freza na całej wysokości.
Ten detal jest frezowany z PA6 , praktycznie wychodzi bez gradu.
Rowek frezowany frezem 2mm 22000 obr/min. 0.5mm zagłębienia 300mm/min.
Wolniej niż przy pokrywce bo rowek ma 6mm głębokości.
Reszta frez 8mm 16000 obrotów i zagłębienie 1,2mm.
Pionowe zagłębianie freza 150mm/min.
Kazik
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 10:04
:oops:
Kazik
Ostatnio edytowano piątek, 8 maja 2020, 09:11 przez kostek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 16:25
Dzięki Kaziu, o to mi chodziło :D
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 21:11
No to już wiem dla czego mi nie wychodziło, strasznie poganiałem moją maszynę, u mnie przejazd ustawiałem na 800mm/min sporadycznie dla freza 2 mm miałem 300mm/min, obroty wrzeciona od 12000 do 18000, tabelki z których korzystałem do wyliczeń nie źle mi namąciły.
Przydatna wiedza.
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 22:20
Właśnie frezowałem sobie płytkę z alu nieznanego typu o grubości 4 mm, która leży u mnie przynajmniej 35 lat. Frez jednopiórowy 2 mm i parametry od Kazika (jedynie zagłębienie dałem 0,4 a nie 0,5 mm). Wyszło zadowalająco. Tak wygląda zaraz po odkurzeniu na frezarce.
DSC_1130.JPG [ 911.91 KiB | Przeglądane 1007 razy ]
I po odcięciu mostków. Płyta bardzo już zniszczona ale widać, że krawędź jest całkiem ok (przynajmniej na moje wymagania). Ręcznie tego lepiej nie zrobię, a narobię się jak głupi.
DSC_1133.JPG [ 446.31 KiB | Przeglądane 1007 razy ]
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 20:18
Nabyłem nowe frezy do alu i po paru testach jednego z nich, wykonałem pierwsze frezowanie użytkowe w płycie 6 mm PA11.Tak to wyszło:
Wierzch po odkurzeniu wiórów
IMG_20200512_195806.jpg [ 455.58 KiB | Przeglądane 956 razy ]
Spód płyty
IMG_20200512_200150.jpg [ 368 KiB | Przeglądane 956 razy ]
Krawędzie są delikatnie porowate i równe
IMG_20200512_200351.jpg [ 449.49 KiB | Przeglądane 956 razy ]
Parametry freza i frezowania
frez 2p 3 mm al.jpg [ 200.68 KiB | Przeglądane 956 razy ]
Wprawdzie frez ma powłokę diamentową i jest przeznaczony do pracy na sucho, ale na wszelki przypadek od czasu do czasu troszkę psikałem denaturatem.
Zdjęcia przy praktycznie punktowym, silnym oświetleniu błyszczącej płyty, źle oddają szczegóły. W rzeczywistości frezowanie wygląda sporo lepiej i jestem z niego bardzo zadowolony.
Dodam jeszcze, że nie korzystałem z dodatkowej obróbki finalnej, która zapewne jeszcze by poprawiła krawędzie.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:08
Świetnie Marku że dzielisz się tą wiedzą bacznie obserwuje. Jutro mam odebrać stalowe blachy do AdCNC więc może też coś ruszę
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:48
Marku bardzo dobrze , weź pod uwag ze moja maszyna waży ponad pół
tony a jest lepiej tylko troszeczkę. Oglądając pierwsze zdjęcia Twojej maszyny
miałem ogromne wątpliwości , teraz widzę ze bezpodstawnie .
Spryskiwanie - przy twardym materiale można się obyć przy umiarkowanej prędkości
obróbki. Miękkie aluminium lubi pływać .Bez tego na ostrzu freza zbiera się osad który
zmienia geometrie ostrza i trach.
Co do prędkości to miałem olbrzymie wątpliwości .Mam trzy maszyny ,każda inaczej pracuje.
Czym innym są maksymalne parametry obróbki wynikające z wytrzymałości freza a obróbką
na konkretnej maszynie z uwzględnieniem jej sztywności i drgań.Jak porównać maszynę zbudowaną
na 150 mm płycie granitowej za zmontowaną na sklejce .Widzę że przy frezie 2mm jest to możliwe.
Kazik
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 14:56
Kaziu, dzięki Twoim podpowiedziom zacząłem próby we właściwych okolicach parametrów. Doskonale wiem, że maksymalna prędkość obróbki może być skutecznie ograniczona sztywnością maszyny. Przerabiałem to niemal każdego dnia na swojej sklejkowej frezarce, gdzie zachciało mi się dużego pola roboczego na wałkach liniowych bez podparcia. Dla zobrazowania, wałek fi 20 mm o długości 1 m (podparty na końcach) bez problemu wyraźnie uginam naciskiem jednego palca na środku. Zamiast frezować sklejkę z prędkością 2000 mm/min mogę jechać najwyżej 600 mm/min aby zachować wymaganą precyzję.
Nowa frezarka jest dużo sztywniejsza, ale przy frezowaniu alu muszę zachować umiar, bo będzie podobnie jak w sklejkowej.
Myślę, że mam całkiem przyzwoity frez (3mm a nie 2 :D) i być może jeszcze ciut szybciej by się dało, ale nie zależy mi na tym. Frezowanie alu będzie raczej okazjonalna pracą i mogę sobie to robić wolno, byle w miarę precyzyjnie.
Przy najbliższej okazji będę próbował frez 3 mm jednopiórowy z polerowaną powierzchnią (rzeczywiście błyszczy się jak lustro), który wymaga ponoć tylko niewielkiej ilości czynnika chłodzącego. Mam też frez 2 piórowy 4 mm z polerowaną powierzchnią, ale wydaje mi się, że do mojej maszyny jest to już za duża średnica ze względu właśnie na sztywność konstrukcji - oczywiście też spróbuję i podzielę się doświadczeniami.
PostNapisane: sobota, 16 maja 2020, 21:57
Wyfrezowałem jeszcze dwie płytki i powstała już prawie oś Z, która w założeniu ma być do modernizacji mojej najstarszej frezarki. Jest też prawdopodobne, że skończy się na całkiem nowej maszynie, o znacznie mniejszym polu roboczym (większa sztywność) i przeznaczonej głównie do prac w alu.
IMG_20200516_223005.jpg [ 448.31 KiB | Przeglądane 840 razy ]
IMG_20200516_222952.jpg [ 229.67 KiB | Przeglądane 840 razy ]
PostNapisane: sobota, 16 maja 2020, 21:58
Jak do tego doszło nie wiem
77,137,219 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
