Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:01
 Tytuł: CNC offline controller
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 21:28
Spotkaliście się z działającym projektem modułu na Arduino, który umożliwia przesyłanie do cnc g-codu z karty SD.
np. takie coś: https://create.arduino.cc/projecthub/Kozel/cnc-controller-for-laser-19a2a8
Tylko, że to podobno nie działa.
W ostateczności przyjdzie mi kupić na Ali, tylko trzeba długo czekać na dostawę, szybciej bym zrobił.
pozdrawiam Irek
 Tytuł: Re: CNC offline controller
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 23:24
Sterowanie GRBL w tym trybie jest bardzo proste i prawie każdy z projektów działa należycie. Jedyne co taki dodatkowy moduł musi umieć robić to wysłać po serialu ciągi tekstu, np:
0x18 (ctrl-x) : Soft-Reset
~ : Cycle Start / Resume
! : Feed Hold
czy z zakresu rozszerzonego, np:
- Spindle Speed Overrides
0x99 : Set 100% of programmed spindle speed
0x9A : Increase 10%
itd
W przypadku obsługi karty pamięci taki dodatkowy moduł czyta jej zawartość i tym samym portem wysyła linijka po linijce komendy. Często ma dodatkowy wyświetlacz, przyciski lub dziesiątki przycisków, itd, itp
Jedyne co jest ważne to wersje. Określone moduły GRBL OFFLINE działają tylko z określonymi wersjami GRBL. Stąd częste błędy ludzi nie zaprawionych w tego typu projektach.
PostNapisane: sobota, 21 marca 2020, 23:30
Właśnie dlatego ( z wrodzonego lenistwa) szukam gotowego działającego projektu ;)
pozdrawiam Irek
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 15:20
Za 5 dni zaczyna się spora promocja na płytę Cronosa:
https://www.aliexpress.com/item/4000255532546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.604c4c4d1PKXUT
To cacko obsługuje wszystko co można wymyślić. Ma dedykowane wyjścia:
- pod laser w 3 używanych obecnie formatach
- sterowanie wrzecionem do 500W
- 5 silników krokowych (1 wyjście jest zdublowane) więc maksymalnie 4 osie
- sterowanie offline 1.8C - które z resztą można kupić w komplecie
Ma także różne rzeczy w środku od-opto-izolowane. Itd, itp
Podsumuj koszt części, pracy i uruchamiania. Żeby zrobić to samo, trzeba kupić ze dwa arduino, wyświetlacz, sterownik pwm do lasera, sterownik do wrzeciona pwm lub przekaźnik, płytkę z przyciskami, arduino cnc shield, plus parę rzeczy. Potem to wszystko połączyć, dorobić obudowę....
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 10:09
EEE - a nie wystarczy Marlin CNC?
Ja frezowalem moja drukarka z Marlinem w trybie standalone - czyli offline.
Wystaczy tylko wyzerowac recznie maszyne w punkcie 0 (korzystajac z wyswietlacza) i puszczamy g-code z karty.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 10:32
Wystarczy ,ale jak uparli się na GRBL to niech się męczą i wymyślają to co inni dawno zrobili.
Kazik
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 17:36
Poniżej znajdziecie zdjęcia ze wspomnianego kontrolera offline do GRBL. Na pokładzie jest wersja 1.1h którą można sterować tradycyjnie z komputera albo za pomocą przystawki offline, która umie wysłać plik z karty do maszyny, oraz obsługiwać podstawowe ruchy w osiach, co widać na zdjęciach
IMG_20200429_181710.jpg [ 304.99 KiB | Przeglądane 1016 razy ]
IMG_20200429_182042.jpg [ 371.94 KiB | Przeglądane 1016 razy ]
IMG_20200429_183048.jpg [ 467.49 KiB | Przeglądane 1016 razy ]
Jak się pewnie domyślacie zrobienie tego we własnym zakresie nie sprawiłoby mi żadnych trudności, dlatego kupiłem u Chińczyka. :D
PostNapisane: piątek, 8 maja 2020, 09:06
A tu jeszcze jeden gotowy kontroler z Ali, teraz w promocji za 89,58zł W komplecie ma jeszcze przewód i kartę 128MB
https://www.aliexpress.com/item/33048149914.html
PostNapisane: piątek, 8 maja 2020, 09:54
Hubert wkradł się błąd (literówka) na stronie zdjęcie pokazuje 128MB.
PostNapisane: piątek, 8 maja 2020, 13:45
Fakt, dzięki :) dawno nie pisałem MB
77,156,329 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
