ADCNCFoam czyli Addriano1 styroploter
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=11179
Strona 1 z 1
Autor:  Ellipsis [ sobota, 4 stycznia 2020, 11:53 ]
Tytuł:  ADCNCFoam czyli Addriano1 styroploter
I znów Adrian, poniżej cytat posta w całości, gdyż z dalekiego kraju nie udało się tego wgrać z telefonu:
Korzystając z wolnej chwili na załadunku, powstał jeszcze jeden projekt. Tym razem styroploter na gorący drut. Założenia podobne jak przy ADCNC. Użyte profile 2020 i 2040. Wszystkie blachy grubości 2mm. Ma się dać złożyć bez użycia specjalistycznych narzędzi takich jak no wiertarka :D ale gwintownik M6 się przyda.
Tak to się w tej chwili prezentuje
IMG-20200102-WA0008.jpg [ 98.74 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
IMG-20200102-WA0009.jpg [ 101.8 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
IMG-20200102-WA0010.jpg [ 98.99 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
IMG-20200102-WA0011.jpg [ 108.92 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
IMG-20200102-WA0012.jpg [ 112.46 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
IMG-20200102-WA0013.jpg [ 139.07 KiB | Przeglądane 1410 razy ]
Zapraszam do dyskusji
Autor:  Addriano1 [ sobota, 4 stycznia 2020, 11:58 ]
Tytuł:  Re: ADCNCFoam czyli Addriano1 styroploter
I znów dziękuję
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 5 stycznia 2020, 00:44 ]
A proszę.
Autor:  Mareq [ wtorek, 7 stycznia 2020, 09:20 ]
Przy lekkim przekoszeniu profili od zetki może się to trochę przycinać. Nie wiem czy nie warto dołożyć również napęd od góry.
Autor:  Addriano1 [ wtorek, 7 stycznia 2020, 11:16 ]
Najpierw spróbuję jak jest. Ale masz rację trochę się tego obawiam.
Autor:  Osa [ wtorek, 7 stycznia 2020, 11:53 ]
Widzisz, mówiłem przez telefon parę dni temu. Pracowałem na takim ploterze przez kilka lat i tam były po trzy silniki na ramię. Dół pasek, góra pasek i pion pasek. Naciąg drutu był na sprężynach na suwakach, trochę to ograniczało cięcie po skosach ale taka była tego konstrukcja. Spróbowałbym naciągu grawitacyjnego na rolkach coś jak naciąg trakcji kolejowej, gdzie obciązniki naciągają drut.
Autor:  Addriano1 [ wtorek, 7 stycznia 2020, 12:08 ]
Dołożyć dwa napędy na górze żaden problem.
Właśnie o takim grawitacyjnym naciągu Adaś myślę.
Autor:  Mareq [ środa, 8 stycznia 2020, 09:52 ]
Może spiąć górę z dołem linkami puszczonymi przez rolki. Coś jak niżej. Rysunek koślawy, bo zrobiony na szybko w paincie ale zasadę działania chyba czytelnie przedstawia. Trzeba by zrobić taki patent po obu stronach.
Bez tytułu.png [ 9.18 KiB | Przeglądane 1242 razy ]
Autor:  Osa [ środa, 8 stycznia 2020, 10:17 ]
Chyba łatwiej dać po dwa silniki, te rolki, długość paska itd trochę przerażają. No i zgranie tego, brrr...
Autor:  Addriano1 [ środa, 8 stycznia 2020, 18:46 ]
Adam dobrze prawi
Autor:  Mareq [ czwartek, 9 stycznia 2020, 08:59 ]
Nie miałem na myśli paska tylko np. linkę stalową. Właśnie wyobraziłem sobie jakby to pracowało na pasku i aż mnie ciarki przeszły :) .
Autor:  Jacek Kempiński [ czwartek, 9 stycznia 2020, 09:35 ]
Na tych nowoczesnych maszynach się nie wyznaje ale czy mechanizmy nie mogą być na śrubach pociągowych bardzo duża dokładność brak luzów i chyba na wieczność . Jedynie koszty ale one by się zwróciły po paru wymianach pasków a zwłaszcza tak długich . Albo inna ewentualność zastosować silniki krokowe do wszystkich posuwów.
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 9 stycznia 2020, 09:44 ]
Jacek.
Śruby są za wolne za drogie zbyt upierdliwe.
I kompletnie bez sensu do takiej konstrukcji
Wiem bo mam
Autor:  Osa [ czwartek, 9 stycznia 2020, 09:49 ]
Jacku pracowałem na styroploterze kilka lat i szczerze mówiąc to ilość przerobionego materiału przez cztery lata i tylko jedna wymiana pasków to koszt powiem szczerze znikomy. A kilka lat temu paski nie były takie tanie. Mówimy o paskach w okolicach GT2.
Śruby uważam za całkowicie bez sensu w takim ustrojstwie. No chyba że wielki ciężar miało by to dźwigać w wielodrutówce ale tam to tylko jazda przód tył.
Autor:  japim [ czwartek, 9 stycznia 2020, 09:55 ]
Dodaj, że gdyby je zrobić na śrubach kulowych to odszedłby element "za wolne", a "za drogie" zrobiłoby się koszmarnie drogie :)
To jest maszyna modelarska. Do frezowania miękkich rzeczy (bo do stali to stanowczo za wiotka) i cięcia termicznego. Siły właściwie żadne w stosunku do tego co potrafi nawet średni silnik krokowy Nema23.
Wiec po co pchać się w śruby do czegoś co nie jest w stanie wykorzystać potencjału śrub? bo wcześniej wygnie się rama /prowadnica?
