Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 16:09
No dobrze to teraz pytanie
Ma może ktoś te rolki w domu na stanie?
[zł34.19 12% OFF]10Pcs/Pack TEVO POM Material Big Pulley Wheel with Bearings for V-slot 3D Printer Part 3D Printer & Supplies from Electronics on banggood.com
https://banggood.app.link/iUieoBHYW2
Pod nie właśnie narysowane są wszytkie blachy.
Chodzi o to że w środę będę w domu i chwilę tam spędzę. Jednak zamówione rolki przyjdą dopiero za miesiąc. A gdyby ktoś miał i chciał użyczyć 4szt.
To będąc w domu mógł bym już sprawdzić czy pasują rozstawy w blachach. I zlecić już ich wykonanie.
Więc jak?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 17:03
U nas może być krucho. Zapytaj na reprapy.pl - może będą mieli.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 17:38
Zastanawiam się jeszcze jakie koła zębate na silniki. Znaczy się po ile zębów. Pasek to gt2.
Doradzi ktoś coś?
Silniki standard 200 kroków na obrót.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 18:34
16t będzie mocniejszy.
20t będzie szybszy.
Weź takie i takie - poeksperymentować zawsze możesz.
OS z tez na pasku? Czy jednak na śrubę?
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 09:41
Zetka na pasku. Ale troszkę tego rozwiązania się obawiam. I cały czas myślę czy nie lepiej jednak było by śrubę. To oczywiście skąplikuje cała konstrukcję. No i podniesie koszta.
Narazie zostanie na pasku jak będzie mocno upierdliwe to wtedy wyjdzie wersja z śrubą.
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 13:06
Mam, ale wersję mini...
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 14:41
Wiem że trochę komplikuje. Ale jak chcesz utrzymać wrzeciono na danej wysokości to albo polegasz na grawitacji albo śrubą dociskasz. Pasek będzie szybszy ale śruba mocniejsza. Zawsze elementy do śruby można zrobić dukowane. Przecież to nie będzie frezować w stali tylko co najwyżej w Alu. Akurat karetkę osi Z można wziąć z konstrukcji Root CNC v3
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 20:15
Póki co zmieniłem koncepcje
Termika. Żółte to elementy drukowane.
Ale może zostaną zastąpione blachami.
Mam pewien pomysł.ObrazekObrazek
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2020, 11:39
Trochę już poskręcałem
Wróciłem do koncepcji stalowej.
Plus plastikowe tuleje dystansowe.
Tak to wygląda.
Ps to żółte to trzymak do drutu z laminatu.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 12:40
Fajny projekt.
A inne, niedokończone projekty też wznawiasz ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 14:34
Dobrze niech szkicuje. Może wytnie w końcu te dwa modele.
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2020, 22:57
Modele jak modele, ale pewną drukarkę już wycina 2 lata albo i dłużej ;-)
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2020, 21:31
Dziś był kurier
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2020, 23:21
Hej
Mam dostęp do akrylu 8mm
Więc może by tak spróbować?
IMG_20200123_231219.jpg [ 3.81 MiB | Przeglądane 1427 razy ]
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2020, 09:40
Akryl w ramach drukarek Anet słynie z tego ze pęka przy dokręcaniu śrub/napinaniu pasków... To już lepiej sklejkę 8mm lub nawet 10mm.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2020, 10:22
Osobiście mam inne doświadczenia w tej materii.
Stary termoploter ma wózki z akrylu 3mm poskręcanego na śruby M8. I to rozwiązanie ma już za sobą co najmniej 15lat.
Wciąż działa tak samo dobrze.
A pod spodem złożona na próbę oś nowego termika wszystko skręcone na fest (nie mylić z Romanem ;) )
Przy pomocy kluczy imbusowych i płasko-oczkowych na śruby M5
I odpukać w niemalowane wszytko ma się dobrze, wiec jestem dobrej myśli.
A wygląda to tak :
IMG_20200124_095618.jpg [ 3.8 MiB | Przeglądane 1398 razy ]
IMG_20200124_095621.jpg [ 3.86 MiB | Przeglądane 1398 razy ]
IMG-20200124-WA0008.jpeg [ 1022.56 KiB | Przeglądane 1398 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 22:17
Nie zapomnij o 5 osi:
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 22:43
Tu raczej nie ma 5 osi. Tutaj jest sztywna brama plus stół obrotowy ale nie obejrzałem do końca więc może się mylę.
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 18:22
Dobrze Adam musisz jak już tak liczyć to tutaj są 3 osie.
PostNapisane: środa, 5 lutego 2020, 00:47
Tak z dzisiaj
W Krakowie nakupiliśmy śrubek i jest efekt.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: pacyfic_77, wiesiek_kr i 3 gości
77,135,386 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
