| ADCNC czyli Addriano1 CNC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=11168 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 1 stycznia 2020, 23:39 ] |
| Tytuł: | ADCNC czyli Addriano1 CNC |
Niniejszym przedstawiam bazę urządzenia CNC zaprojektowaną przez Adriana. Bazę gdyż do poniższego można podczepić różne narzędzia uzyskując: ploter, frezarkę, styroploter czy drukarkę (na upartego). W założeniach znalazły się koszty (rozsądne), wytrzymałość, wszechstronność oraz szybkość poszczególnych osi (czyli paski a nie śruby). Elementy składowe to profile 2020 (lub większe np 2040, 2060) oraz blacha 5mm. Wymiary pola roboczego zależą od użytych długości profili i pasków, więc w teorii można sobie to zrobić na całą powierzchnię podłogi. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Rysowane w DSM4, nie ma stężeń gdyż ma być przykręcane do stołu lub płyty. |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 1 stycznia 2020, 23:43 ] |
| Tytuł: | Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC |
Dziękuję za wstawienie. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ czwartek, 2 stycznia 2020, 07:38 ] |
Ciekawie się zapowiada. Pytanie czy ktoś będzie oferował gotowe elementy z blachy 5mm. Jeżeli dobrze widzę to narożniki tez maja być z tego. Jeżeli miałbym coś poprawić to przy konstrukcji bramowej na sztywność osiową wrzeciona bardzo mocno wpływa rozstaw kółek na bocznych blachach - te co tworzą os Y. Powinny być x 2. |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 07:44 ] |
japim napisał(a): Ciekawie się zapowiada. Pytanie czy ktoś będzie oferował gotowe elementy z blachy 5mm. Jeżeli dobrze widzę to narożniki tez maja być z tego. Przemek Jeżeli miałbym coś poprawić to przy konstrukcji bramowej na sztywność osiową wrzeciona bardzo mocno wpływa rozstaw kółek na bocznych blachach - te co tworzą os Y. Powinny być x 2. Ad1 Będę oferował blachy. Może powstanie wersja do druku ![]() Ad2 Sprecyzuj os Y i co ma być razy 2? Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ czwartek, 2 stycznia 2020, 09:13 ] | ||
| Tytuł: | Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC | ||
Chodzi mi o to:
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 09:50 ] |
A ok rozumiem. 1 rysunek lepszy niż 100 słów ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ czwartek, 2 stycznia 2020, 10:17 ] |
No i rozważ też wersję opcjonalną zrobienia tego na profilach 40x40 |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 10:24 ] |
Hubert trochę wprowadził w błąd. W projekcie nie ma profili 2020. Całość to 2040 a oś Z 2060. Co do profili 4040 żaden problem to co jest wystarczy rozsunąć. A mix ? No mix bo tak siedziałem i rozważałem różne za i przeciw różnych projektów. I doszedłem do wniosku że będzie szybciej jak narysuję sobie nowy. Odpowiadajacy moim wymaganiom. Może być fajnie . Ps na pauzie spróbuję Przemek uwzględnić Twoje wskazówki. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Mareq [ czwartek, 2 stycznia 2020, 12:21 ] |
To ma być tylko do balsy lub sklejki? Strasznie wiotka wydaje się ta konstrukcja. |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 12:25 ] |
Przemek miałem chwilę. Zwiększyłem rozstaw o 3/4 Tak to teraz wygląda. ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 12:28 ] |
Mareq napisał(a): To ma być tylko do balsy lub sklejki? Strasznie wiotka wydaje się ta konstrukcja. Marek wielką i ciężką maszynę z wielkim wrzecionem to ja już mam.A to jak napisał Hubert. Może laser diodowy, może dremelek, Ma być przystępnie i hobbystycznie. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 2 stycznia 2020, 16:55 ] |
Addriano1 napisał(a): Może laser diodowy, może dremelek, Ma być przystępnie i hobbystycznie. W punkt. Za to uwielbiam to forum |
| Autor: | Mareq [ piątek, 3 stycznia 2020, 09:14 ] |
Pytałem w nawiązaniu do pierwszego posta, w którym padły słowa "wytrzymałość" i "wszechstronność". Ja wiem, że to nie forum cnc, gdzie każdy ci napisze, że bez wózków na prowadnicach liniowych, śrub kulowych i silników 4Nm to nie ma prawa działać |
| Autor: | japim [ piątek, 3 stycznia 2020, 12:15 ] |
Addriano1 napisał(a): Przemek miałem chwilę. Zwiększyłem rozstaw o 3/4 Tak to teraz wygląda. ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka I jeszcze pytanko - czy wersja na silniki NEMA 23 tez bedzie? |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 3 stycznia 2020, 12:23 ] |
japim napisał(a): Addriano1 napisał(a): Przemek miałem chwilę. Zwiększyłem rozstaw o 3/4 Tak to teraz wygląda. ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka I jeszcze pytanko - czy wersja na silniki NEMA 23 tez bedzie? ![]() Pytanie powinno brzmieć: Czy będzie wersja pod silniki nema 17 ? Odpowiadam , wersja pod nema 17 jest też w planie. ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ piątek, 3 stycznia 2020, 14:00 ] |
Dobre Ja bym w wersji rozwojowej probowal polaczyc ta frezareczke z ploterem do styro (skoro i tak jezdzi po profilach openbuild). Wtedy masz all in one. Tylko trzeba zrobic ta frezareczke szersza (min 1) niz dluzsza (0.6m) (w sumie shape oko tak ma):) No i wtedy jest szansa ze zmiesci sie na biurko i pole pracy frezarki/plotera bedzie w czasie spoczynku normalnie polem do budowy modeli. Gdybys opracowal wozki pod mocowanie pionowych elementow styroplotera i wozki z mocowaniem drutu to juz pelny wypas |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 3 stycznia 2020, 14:10 ] |
japim napisał(a): Dobre Przemek coś w tym stylu?Ja bym w wersji rozwojowej probowal polaczyc ta frezareczke z ploterem do styro (skoro i tak jezdzi po profilach openbuild). Wtedy masz all in one. Tylko trzeba zrobic ta frezareczke szersza (min 1) niz dluzsza (0.6m) (w sumie shape oko tak ma):) No i wtedy jest szansa ze zmiesci sie na biurko i pole pracy frezarki/plotera bedzie w czasie spoczynku normalnie polem do budowy modeli. Gdybys opracowal wozki pod mocowanie pionowych elementow styroplotera i wozki z mocowaniem drutu to juz pelny wypas ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ piątek, 3 stycznia 2020, 14:23 ] |
Mniej wiecej. Potrzebujesz tych gornych profili? Bo to sie robi konkretna konstrukcja? Jakby przeszczepic tylko wozki na konstrukcje ADCNC ale naciag drutu realizowac np zewnetrzna ramka? No i tak jak napisale - zrobic ja aby jezdzila po krotszych bokach - wtedy masz 3 w jednym: 1. biurko 2. frezarke 3. styroploter |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 3 stycznia 2020, 15:52 ] |
To miała być osoba maszyna. Ale spodobał mi się Twój pomysł I tak to wyszło. Pierwsze zdjęcie pozycja do pracy styroplotera i biurko. ![]() Drugie pozycja do pracy frezarki lasera czy jakiejś tam gorącej igły ![]() O to zapewne Ci chodziło ? ![]() ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ piątek, 3 stycznia 2020, 15:59 ] |
Rewelka |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
