Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:01
 Tytuł: Ploter Laserowy Co2
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 17:47
Czołem załoga!
Obiecałem że wrzucę więcej szczegółów mojej wycinarki Co2 jak skończy mi się sesja na studiach więc oto i jestem !
Zdjęć jest kilka z budowy, bo projekt nie miał być pokazywany. Ale przynajmniej jest filmik :)
Głównym założeniem miała być budowa urządzenia które będzie w krótkim czasie wycinać głównie profile do skrzydeł, ewentualnie jakieś większe elementy kadłuba. Pole robocze to 400x700mm. Napęd stanowią dwa silniki Nema 17, a wózki poruszają się po profilach 2040. Zdecydowana większość konstrukcji składa się z tego typu profili, a resztę stanowią wydrukowane w PETG elementy (te zielone).
Rezonator ma moc 40W, dająć moc wystarczającą do przecięcia sklejki do 4mm. Jest on chłodzony cieczą (woda destylowana), oraz zasilany zasilaczem 18kv 20mA. Za sterowanie odpowiada sterownik LPT podłączony do komutera, wraz z programem Mach3 i kompatyblinym LazyCam.
Cała optyka, laser, zasilacz i napęd zostały zakupione u Chińczyka przez portal Aliexpres :D
Całość, bez programów sterujących wyszła mnie 1900zł.
Programy Lazycam i Mach 3 to kolejny tysiąć, ale da się je zastąpić innym oprogramowaniem ściśle do laserów które jest zdecydowanie tańsze.
Podsumowywując, udało się zbudować swietną maszynę CNC do zastosowań stricte modelarskich. Koszty budowy jakie poniosłem zdecydowanie przekroczyły cenę podobnego lasrera z Chin, ale wartość intelektualna jaką zyskałem jest nieoceniona :D
86708426_179120993373104_3038889674899718144_n.png [ 923.03 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86970218_944089966009332_9142721600531988480_n.jpg [ 46.45 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86667298_1330878857097869_2872834136018518016_n.jpg [ 43.98 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86696111_2274799706150748_7966266226353635328_n.jpg [ 43.48 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86742770_491396028476149_4226877461469593600_n.jpg [ 165.7 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86725554_622392788573929_6027219720640397312_n.jpg [ 145.52 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
86853620_183755206225009_2181607631318155264_n.jpg [ 28.93 KiB | Przeglądane 2127 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Ploter Laserowy Co2
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2020, 20:46
Kurde, no brawo Michale! Aż bym ci zlecił coś do wykonania tylko nie wiem co, przerastają mnie możliwości takiego sprzętu i jak i Twoje xD
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2020, 16:35
Dzięki Dawid !
Czekam na pierwsze zlecenia, zarówno twoje jak i kolegów z lotniska :D
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: czwartek, 19 marca 2020, 13:31
Czas epidemii to doskonały czas na modelarskie poczynania, w ramach których laser dostał nową obudowę bebechów oraz wszystkie przewody zostały pięknie poprowadzone zgodnie z pradawną sztuką !
DSC_0376.JPG [ 2.66 MiB | Przeglądane 1781 razy ]
DSC_0377.JPG [ 3.06 MiB | Przeglądane 1781 razy ]
DSC_0378.JPG [ 3.31 MiB | Przeglądane 1781 razy ]
DSC_0379.JPG [ 4.09 MiB | Przeglądane 1781 razy ]
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 12:56
Fajnie ale jak już wycinałeś elementy to nie mogłeś wypalić opisów?
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 13:05
Niestety grawerowanie moim laserem jest dosyć uciążliwe
Mach 3 to oprogramowanie stricte do frezarek tokarek i plazmy, a są to urządzenia które nie są przeznaczone do grawerowania. Wypalenie takich opisów wiązało by się z koniecznością zmiany ogniskowej lasera oraz zmiany mocy całego rezonatora.
W przyszłości planuje zakup sterownika (zdjęcie) który jest w stanie podzielić program na grawerowanie oraz na cięcie.
HTB18JumSFXXXXbGXpXXq6xXFXXXl.jpg_350x350.jpg [ 41.31 KiB | Przeglądane 1627 razy ]
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 14:24
Możesz coś powiedzieć na temat kalibracji optyki? Zakładam ze jakoś się to robi, ale laser nie może być włączony, a z resztą i tak nie widać światła lasera CO2. Jak w takim razie poustawiać poprawnie lustra?
No i dodatkowe pytanie pogrążające ;) Dlaczego nie zrobiłeś takiego pola roboczego, żeby weszła standardowa deska balsy 10x100 cm ? Albo jeszcze lepiej - standardowa formatka balsosklejki 100 x 50 cm ?:)
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 17:31
Kalibracja optyki w takim laserze jest bardzo ważna. Wiązka lasera musi biec idealnie równloegle do toru jazdy wózka w obu osiach.
Co za tym idzie, niezależnie od położenia głowicy na stole roboczym wiązka musi trafiać zawsze w ten sam punkt na każdym lustrze odchylającym
Każde lustro (a jest ich 3) posiada po trzy śruby pozwalające na odchylenie go w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz po ukosie.
Do kalbracji wiązki pomocna jest papierowa taśma naklejana na lini działania wiązki (blaszka służąca do naklejania na nią taśmę jest przy każdym lustrze zdj nr1), oraz ustawienie mocy lasera na minimalny (ok 2%).
kiedy Ustawimy jedną z osi w skrajnym położeniu szybkim impulsem "strzelamy" w taśmę a następnie staramy się tak kręcić śrubami do odchylania lustra by wiązka trafiła w środek taśmy, a następnie odjeżdżamy osią w przeciwległe skrajne położenie i powtarzamy tą czynność dopóki obie wypalone na taśmie plamki (zdj 2) będą się pokrywały w obu tych skrajnych położeniach.
Dobrze ilustruje to poniższy filmik od 3:30
Warto równiez wspomnieć że wszystkie lustra muszą być na tych samych wysokościach oraz leżeć naprzeciw siebie w tych samych osiach, a śruby o których wspominam wcześniej służą jedynie do zmiany kąta nachylenia.
A co do drugiego pytania, to na etapie projektowania założenie było jedynie takie by laser miał duże pole robocze i fajnie jakby działał :D
Z wiedzą jaką mam teraz zmienił bym chętnie w nim kilka rzeczy między innymi wielkość pola roboczego oraz moc rezonatora na np 80W, ale to może kiedyś...
DIY-CO2-Laser-Head-Set-Mirror-Mount-K40-_57.jpg [ 448.12 KiB | Przeglądane 1600 razy ]
Bez tytułu.png [ 1.38 MiB | Przeglądane 1600 razy ]
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 17:40
Michał, fajnie, dzięki za wyjaśnienia. Stosujesz jakieś okulary ochronne?
77,156,342 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
