CNC moje pierwsze
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=11073
Strona 2 z 3
Autor:  Osa [ poniedziałek, 7 października 2019, 18:19 ]
Tytuł:  Re: CNC moje pierwsze
Dziękuję, a u "tytułowego" Darka?
W pierwszym poście Darek wspomina wrzeciono tyle, że diabli wiedzą jakie.
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 7 października 2019, 18:43 ]
Wrzeciono laserowe ;)
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 7 października 2019, 21:13 ]
Tylko który wybrać
https://pl.aliexpress.com/item/32834217 ... 4688fJjASD
Autor:  Stema [ poniedziałek, 7 października 2019, 22:56 ]
...W pierwszym poście Darek wspomina wrzeciono tyle, że diabli wiedzą jakie...
Czytałem, ale może coś się zmieniło?
Autor:  Osa [ wtorek, 8 października 2019, 05:45 ]
Maszynka jest dość uniwersalna, możliwości zamontowania narzędzia ma kilka.
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 8 października 2019, 13:36 ]
I ogranicza ją głównie wielkość narzędzia.
Autor:  kostek [ czwartek, 10 października 2019, 22:34 ]
darek_op napisał(a):
Zaden.
Moim faworytem do małej maszyny jest
https://www.ebay.com/itm/250w-24000rpm-ER8-Brushless-42mm-spindle-motor-MACH3-driver-CNC-spindle-kits/263174089090
Ale chyba zbyt drogie.
Wszystkie wrzeciona z Aliexpress są szczotkowe , niektóre bez łożysk kulkowych z dużym luzem wzdłużnym.
Poszukaj czegoś takiego w wyszukiwarce Ebaya , bo link do aukcji ma trzy strony .
NVBDL+ 600W Brushless DC Motor Driver + ER8 CNC Machine 400W BL Spindle Motor
Autor:  darek_op [ niedziela, 13 października 2019, 17:44 ]
Na razie jest wrzeciono zastępcze :o zobaczymy jak się będzie sprawować :shock:
20191013_173839.jpg [ 280.59 KiB | Przeglądane 1564 razy ]
20191013_173835.jpg [ 298.29 KiB | Przeglądane 1564 razy ]
I drobiazg (jeden z sześciu) który już parokrotnie uratował maszynę od samodestrukcji :oops:
20191013_174316.jpg [ 238.14 KiB | Przeglądane 1564 razy ]
Okazuje się że stół jest lekko zapadnięty na środku, więc chyba go będzie całego przejechać jakimś frezem, żeby go wyrównać (:)
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 13 października 2019, 17:53 ]
Wprowadź maksymalne wymiary pola roboczego w GRBL to się maszyna nie rozpędzi "poza siebie"
Autor:  Mareq [ poniedziałek, 14 października 2019, 08:31 ]
No cyba, że po drodze pogubi kroki :) .
Jednak choćby najprostsze krańcówki się przydają. Łatwiej też wtedy zrobić homing gdy maszyna zostanie zatrzymana w dziwnym miejscu i wyłączona.
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:02 ]
Pierwsze cięcia wykonane :D
Ten element wycięty w balsosklejce powinien mieć 30 mm
IMG_20191021_182718.jpg [ 265.71 KiB | Przeglądane 1473 razy ]
Czym mogą być spowodowane takie poszarpania, materiał balsa 2mm
IMG_20191021_182744.jpg [ 285.74 KiB | Przeglądane 1473 razy ]
Kupiłem używane frezy , bo pewnie je szybko połamię :? więc nie będzie szkoda, czy to jest powodem szarpania. W sklejce było dużo lepiej
Autor:  Jacek Kempiński [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:13 ]
Czy to jest od strony stołu
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:15 ]
To jest widok od góry, od strony stołu jest trochę mniej poszarpane
Autor:  Jacek Kempiński [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:18 ]
Trochę zdziwiony jestem że od góry jest postrzepione bo jak od dołu to frez nie scina poniżej materiału . Czy te frezy sa w miarę ostre tak i boki jak i sama końcówka od czoła . Ile piórowy jest frez
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:41 ]
Takie coś https://allegro.pl/oferta/frez-wieloost ... 7725850591
Autor:  Jacek Kempiński [ poniedziałek, 21 października 2019, 19:54 ]
Tak sobie myslę kup frezik jeden i zobacz https://allegro.pl/oferta/frez-palcowy- ... 7100356227 nie wiem jaki masz uchwyt do jakiej średnicy ( musisz dobrać )ale takimi robię w metalu i wytrzymują .Ceną się nie zrażaj bo dobra rzecz ma swoją cenę .
Autor:  Darek05 [ poniedziałek, 21 października 2019, 20:39 ]
Cześć !
Wydaje mi się że te frezy nie nadają się do drewna, zastosowanie bardziej przemawia za laminatem, jakie obroty uzyskuje twoje wrzeciono ?, kup dwu lub jednopiórowe, które będzie cięło balsę, te prezentowane przez ciebie ją chyba zdziera.
Autor:  darek_op [ poniedziałek, 21 października 2019, 21:32 ]
Wrzeciono ma 160W mocy i obroty od 8000 do 35000. Tyle mówi tabliczka znamionowa:roll: W czasie prób działała na troszkę więcej niż połowie obrotów
Autor:  Darek05 [ poniedziałek, 21 października 2019, 21:56 ]
Przy tych obrotach powinno być ok. Frezy do wymiany, ja czekam na swoje zamowione jednopiórowe.
Autor:  Jacek Kempiński [ wtorek, 22 października 2019, 07:09 ]
Może u Was jednopiórowe się sprawdzą ale z doświadczenia stosuje sie je przy wolnych obrotach i jako zgrubna obróbka . Wielopiórowe stosuje sie przy dużych obrotach gdyż powodują mniej wibracji przy obróbce gdyż pióra zachodzą na materiał i nie ma wolnej przestrzeni ( przy jednopiórowych )co powoduje wibracje i w dalszej kolejności siadają łożyska we wrzecionie ale tak stosowałem we frezarkach może Wasze są inne i nie mam doświadczenia w CNC
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
