| Frezarki- narzędzia, parametry, materiały. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10438 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 1 lutego 2018, 22:04 ] |
| Tytuł: | Frezarki- narzędzia, parametry, materiały. |
Ponieważ jak wiecie od niedawna jestem właścicielem całkiem fajnej frezarki CNC. A kompletnie nie mam pojęcia o stosowanych w tych maszynach narzędziach, Stosowanych parametrach obróbki itp. Założyłem ten wątek aby stworzyć miejsce gdzie będzie można podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat narzędzi, parametrów obróbki, no i materiałów . Zaczynam od siebie : Plexi - Frez dwupiórowy fi5, F500, głebokość 3mm, RPM około 15000 A dzisiaj listonosz przynosił całe worki niespodzianek. Teraz to się będzie działo.
| Autor: | japim [ piątek, 2 lutego 2018, 10:17 ] |
| Tytuł: | Re: Frezarki- narzędzia, parametry, materiały. |
Chętnie się przyłącze. Sam eksperymentuje. Na razie ciąłem małe pierdółki. Nie wiem jak mierzyć prędkość obrotową wrzeciona bo narazie ustawiam 4 na DWT 600 i jadę. Może damy coś takiego : materiał / grubość / frez (typ / srednica) / głębokość cięcia/ prędkość ciecia/ wrzeciono ( typ / moc / ustawienie )/ efekt- komentarz (ok/nie ok) |
| Autor: | japim [ środa, 28 lutego 2018, 09:29 ] |
W ramach uzupełniania naszej bazy wiedzy: Laminat węglowy 1.5mm/ frez do PCB 1mm / głębokość 0.5mm/ 600mm/min/ wrzeciono DWT 600, ustawione na 4 - OK. pewnie można szybciej Laminat węglowy 5mm/ frez do PCB 2mm / głębokość 1mm/ 400mm/min/ wrzeciono DWT 600, ustawione na 4 - OK. pewnie można szybciej Może jakiś google docs? |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 26 kwietnia 2020, 22:18 ] |
Odświeżę temat, bo robię drobne testy nowej frezarki. Wrzeciono Makita 3709 pełne obroty (30000 na biegu jałowym, pod obciążeniem pewnie ok. 27000) Frez HSS 4 ostrza 2,5 mm (bez łamacza wiór) Materiał sklejka brzozowa (dosyć twarda) Głębokość przejścia 2 mm Prędkość wiercenia 700 mm/min Prędkość cięcia 2500 mm/min |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 9 maja 2020, 18:52 ] |
Ostatnie próby cięcia Al. Frez jednopiórowy 2 mm Płyta Al 2,4 mm Obroty zapewne ok. 26-27000 obr/min Prędkość zagłębiania 150 mm/min Prędkość cięcia 350 mm/min Głębokość przejścia 0,4 mm Cięcie z naddatkiem 0,05 mm i jednorazowe przejście wykańczające (0,05 mm) po całej grubości płyty (wszystko oczywiście w jednym cyklu frezowania). Powierzchnia wyszła gładka i błyszcząca. Dodatkowe parametry pokazywane przez program to: Prędkość cięcia (samego ostrza) 163 m/min Grubość wióra 0,6731% (zapewne w odniesieniu do średnicy freza) Chłodzenie denaturatem w moim przypadku (i chyba nie tylko) jest dość kłopotliwe, bo silny nadmuch z wrzeciona usuwa chłodziwo z materiału. Ostatnio obejrzałem parę filmów na YT z frezowania amatorskiego alu i wszyscy używali jako chłodziwa dość gęstego oleju. Ja też spróbowałem i jest ok. Dodatkową zaletą jest to, że olej "łapie" większość wiórów na obrabianej płycie i nie są one rozrzucane po całej maszynie i jej okolicy. Chyba przy tym zostanę. |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 maja 2020, 13:49 ] |
Może podpowie ktoś parametry dla sklejki Brzozowej frez dwupiórowy 2mm. ? Wysłane z Tapatalka a to straszny SYFF!!!! |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 24 maja 2020, 15:26 ] |
Brzozowa lotnicza: przejście 1,5 mm, szybkość cięcia 1500 mm/min obroty ok. 26000. Przy zwykłej brzozowej parametry jak wyżej, tylko prędkość 2000 mm/min. Można nawet szybciej, ale moja maszyna zaczyna na zakrętach chodzić po stole Parametry odnoszą się do frezów trochę lepszych, niż chińskie, ale z pewnością nie jest to najwyższa półka. Cytuj: Krawędź błyszczy jak "psu jajca", cięcie bez gradu Bardzo ładnie to wygląda Darku.
