| GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10420 |
Strona 34 z 35 |
| Autor: | radekxppl [ wtorek, 27 marca 2018, 10:54 ] |
| Tytuł: | Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja |
Tak jak pojadę na home i ust. 0 i chcę pojechać na plus bez włączonego soft limits to maszyna próbuje sama się zniszczyć. Współrzędne g-codu są w plusie. W prawym rogu jest zero a w lewym jest minus i właśnie da się jechać w minus a w stronę plusa nie i bez znaczenia czy odwrócił bym kierunek osi czy krańcówek w funkcjach $3 i $23 zawsze to samo tyle że zmieni się np. kierunek poruszania osi. Zastanawia mnie czy czasem nie mam źle podłączonych silników ale chyba nie bo to właśnie i tak da się przestawić w parametrze $3 W manualu pisze że homing jest w plusach każdej osi tylko że g-code też więc czy czasem g-code nie powinien mieć współrzędnych w minusie by wszystko działało prawidłowo? Moim zdaniem gdyby maszyna szukała home position w minusie to wszystko by było ok. ale taki chyba urok grbl-a |
| Autor: | radekxppl [ wtorek, 27 marca 2018, 11:14 ] |
No i chyba rozgryzłem temat i to chyba przypadkiem a mianowicie w tworzeniu g-code wystarczy parametry ustawić w minusie a w laser grbl off sety też w minus i teraz pole robocze jest w lewym rogu i śmiga wszystko aż miło. Czasami najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. |
| Autor: | japim [ wtorek, 27 marca 2018, 11:33 ] |
Zachodzę w głowę czemu zerowanie jest w tylnym prawym rogu. Tutaj jest wytłumaczenie: http://docs.carbide3d.com/tutorials/tut ... rientation Ma to sens - ale dodaje trochę komplikacji (wspomniane offesty) i jest to swego rodzaju balast historii... |
| Autor: | szewior [ wtorek, 27 marca 2018, 17:17 ] |
Witam mam problem silniki krokowe przestały normalnie pracować podłączam pod arduino nie pracują tak ja wcześniej obstawiam ze coś jest uszkodzone tylko co. Wrzucę link do filmiki żeby łatwiej zobrazować o co mi chodzi. https://www.youtube.com/watch?v=z4rO0hDGvaw Mogłem normalnie bawić się ustawieniami zwiększać ich prędkość teraz jak tylko coś zmienię od razu staje. Za bardzo się nie znam dlatego wolę zapytać tutaj. |
| Autor: | Mareq [ wtorek, 27 marca 2018, 19:44 ] |
Namieszałeś coś w timingach. Silniki dostają za krótkie impulsy. Może sporo przesadziłeś z prędkością. Jak nie wiesz co zmienić to spróbuj w arduino wykasować eeprom. |
| Autor: | szewior [ wtorek, 27 marca 2018, 20:56 ] |
Wykasowałem wgl wcześniej wyjąłem Stepsticki założyłem je tak samo i teraz silnik przestał kompletnie reagować |
| Autor: | radekxppl [ wtorek, 27 marca 2018, 22:06 ] |
szewior napisał(a): Wykasowałem wgl wcześniej wyjąłem Stepsticki założyłem je tak samo i teraz silnik przestał kompletnie reagować A czasem nie odłączałeś stepsticków przy podłączonym napięciu bo to grozi ich uszkodzeniem no jak z chłodzeniem bo te fabryczne radiatorki są za małe przynajmniej w moim przypadku a mam mniejsze silniki a tak w ogóle to jakie stepsticki masz bo np DVR8825 czy A4988 strasznie się grzeją |
| Autor: | kempas [ wtorek, 23 października 2018, 21:20 ] |
Witajcie po pewnym czasie, moja frezareczka działa, modyfikowana co jakiś czas, ogólnie nie ma czym się chwalić, bo wiele projektów jest lepszych, ale cieszy Mam problem z Spindle ON czyli włączenie wrzeciona z oprogramowania. Stan zastany to: Arduino UNO i Shield 3.0 GRBL 1.1f podłączenie pod piny -Z-limit mikrometru na V DC w programie Grbl Controller włącza opcję Spindle ON i nie sie nie dzieje na mierniku. próbowałem też aktywować $32 i zmieniać $30 i $31 lecz bez zmian. W innym programie np Candle też nie działa. Wpisywanie komend M3 nie działa. Proszę o radę |
| Autor: | Osa [ wtorek, 23 października 2018, 22:46 ] |
Próbowałeś M03 ? |
| Autor: | MarekJ [ środa, 24 października 2018, 00:45 ] |
Do komendy M03 dodaj S24000. Nie pamiętam dokładnie szczegółów i sprzęt jest zabudowany ale wiem, że trzeba zadeklarować prędkość wrzeciona (odpowiednio dużą), bo sterowanie jest PWM a nie stanem 0-1. U mnie na początku każdego kodu jest właśnie M03 S24000. Nie jestem jedynie pewien, czy korzystam z tego samego wyjścia w Shield 3.0 Sprawdziłem i o ile dobrze widzę przez obudowę, to sterowanie załączaniem silnika jest z +Z a nie -Z. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 24 października 2018, 08:07 ] |
W tej wersji sterowanie PWM wrzecionem jest na pinie 11 Arduino. |
| Autor: | MarekJ [ środa, 24 października 2018, 11:48 ] |
Ja zostałem na wersji 0.9j więc może jest nieco inaczej lub źle widzę kabelki |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 24 października 2018, 12:03 ] |
O takie są
| Autor: | kempas [ środa, 24 października 2018, 16:01 ] |
MarekJ napisał(a): Do komendy M03 dodaj S24000. Nie pamiętam dokładnie szczegółów i sprzęt jest zabudowany ale wiem, że trzeba zadeklarować prędkość wrzeciona (odpowiednio dużą), bo sterowanie jest PWM a nie stanem 0-1. U mnie na początku każdego kodu jest właśnie M03 S24000. Nie jestem jedynie pewien, czy korzystam z tego samego wyjścia w Shield 3.0 Sprawdziłem i o ile dobrze widzę przez obudowę, to sterowanie załączaniem silnika jest z +Z a nie -Z. Komenda M3 s1000 wystarczy, aby osiągnąć max volt czyli 5V Dzięki Marek za podpowiedź. Podłączenie było dobre z tym, że działa na pinie Z+ i Z- |
| Autor: | MarekJ [ środa, 24 października 2018, 16:05 ] |
No i wszystko jasne. Właśnie sprawdziłem w starych postach, gdzie pisałem o tym i rzeczywiście S1000 wystarcza. Ja mam w Estlcam ustawione na stałe obroty na 24000 i program sam mi wstawia w kod taką wartość. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 24 października 2018, 22:40 ] |
kempas napisał(a): Podłączenie było dobre z tym, że działa na pinie Z+ i Z- Pin to ma Arduino i to jest wciąż nr 11, a Ty piszesz o czerwonej płytce CNC shield podpisanej jako "Z limit". Nie wprowadzamy innych czytających w błąd. |
| Autor: | MarekJ [ środa, 24 października 2018, 23:03 ] |
Być może jestem w błędzie ale dla mnie pin to pin, bez względu na jakiej płytce on jest. Ja pisałem wyraźnie o wyjściu na płycie CNC Shield (w zielonej elipsie): Cytuj: Nie jestem jedynie pewien, czy korzystam z tego samego wyjścia w Shield 3.0 Sprawdziłem i o ile dobrze widzę przez obudowę, to sterowanie załączaniem silnika jest z +Z a nie -Z. Załącznik: arduino-cnc-shield.jpg [ 93.17 KiB | Przeglądane 2645 razy ] Dobrze, że zwracasz uwagę na terminologię, bo to jest istotne. Ważne, że kolega kempas wiedział o czym mowa i wszystko działa ok |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 25 października 2018, 08:05 ] |
Właśnie dobrze że działa.
| Autor: | kempas [ czwartek, 25 października 2018, 18:37 ] |
Działa działa, tylko arduino się uwaliło :/ Ale idzie jakiś klon. Muszę pomyśleć nad jakąś obudową i ułożeniem kabli, bo coraz więcej mam ich i robi się pajęczyna. No i do końca ogarnąć krańcówki bo wciąż broją jak włączę wrzeciono (załączają się). Temat raz już poruszałem, ale nie poradziłem sobie z nimi. Poszukam w późniejszych postach bo pewnie nie tylko ja się z tym spotkałem, bo problem dość powszechny. |
| Autor: | Jano [ piątek, 8 marca 2019, 14:23 ] |
Witam Od jakiegoś czasu używam Ugsplatform który jakoś lepiej mi pasował , pod xp działa bez problemu ale pojawił się problem po przejściu na win 7 po włączeniu send maszynka robi parę kroków i staje, wyskakuje komunikat "unsuportet command" .Czy ktoś zna problem i co jest powodem.Stara wer. ugsendera działa poprawnie nowa generuje ten sam komunikat. |
| Strona 34 z 35 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
