| GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10420 |
Strona 33 z 35 |
| Autor: | Mareq [ piątek, 9 marca 2018, 10:01 ] |
| Tytuł: | Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja |
Ja bym łożysko owinął od zewnątrz biurową taśmą klejącą (klejem na zewnątrz) i takie coś osadził w otworze na żywicy epoksydowej z ewentualnym dodatkiem jakiegoś wypełniacza. Będzie to siedzieć wystarczająco solidnie i umożliwi w przyszłości demontaż łożyska. Nie mierzyłem luzu w otworze po tych moich otwornicach, bo używam ich do mało strategicznych otworów, bądź robię otwory, które potem podlegają dalszej obróbce. |
| Autor: | japim [ piątek, 9 marca 2018, 11:00 ] |
kempas napisał(a): Pewnie papier wykasowałby luz, ale na jaki czas ? Na taki sam na jaki wytrzyma rama z drewna. Jedno i drugie to celuloza. |
| Autor: | kempas [ piątek, 9 marca 2018, 20:56 ] |
Zamiast taśmy zastanawiam się nad kawałkim blaszki (np od puszki). Jutro jadę po płytę i zobaczymy co wyjdzie Postaram się tez kupić frez puszkowy, ale nie wiem czy dostanę dzięki za info |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 10 marca 2018, 16:14 ] |
I znowu dyskusja o budowie maszyny w wątku o oprogramowaniu. Chłopaki ciężko się potem przez to przekopac. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | radekxppl [ piątek, 23 marca 2018, 18:52 ] |
Jeśli ktoś by chciał zdjęcia z budowy czy miał pytania odnośnie lasera jaki jest zastosowany i co potrafi czy efekty pracy to nie ma problemu a było dość dużo problemów technicznych więc może komuś to pomóc uniknąć problemów przy budowie. |
| Autor: | kempas [ piątek, 23 marca 2018, 20:15 ] |
Addriano1 napisał(a): I znowu dyskusja o budowie maszyny w wątku o oprogramowaniu. Chłopaki ciężko się potem przez to przekopac. Faktycznie, jednak jak ostatnio byłem na forum to był jeden temat i tam się dzieliliśmy wiedzą, teraz widzę, że są podzielona na dwa tematy itp. Maszynę złożyłem i w poprzedniej wersji nie miałem krańcówek. Teraz założyłem zwykłe krańcówki i mam problem, gdy włączę jakieś urządzenie np wrzeciono, odkurzacz to program wyrzuca mi Alarm:1 Podłączałem do innego gniazda i efekt ten sam. Jak wyłączę krańcówki w GRBL to problem znika. Aż dziwię się bo instalację mam dobrą w domu i na pewno nie ma spadków napięcia żeby coś się działo. |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 23 marca 2018, 20:26 ] |
Chłopaki ale po co wam ten Homeing Moja maszyna go nie ma i jestem szczęśliwym człowiekiem Mocuje materiał gdzie mi pasuje na stole, dojeżdżam wrzecionem. Zeruje w UGS i zasuwam z koksem. Po pierwsze staram się wykorzystywać całe pole robocze. Dzięki czemu śruby i prowadnice zużywają się równomiernie. Po drugie skoro chcemy coś zrobić na naszej maszynie to przecież musimy znać wymiary materiału , wymiary detalu i możliwości maszyny. Nie ma tu miejsca na "a może się zmieści " Więc pytam się jeszcze raz. Po co sobie dokładać problemów ? |
| Autor: | kempas [ piątek, 23 marca 2018, 21:39 ] |
Mi miejsce home nie jest potrzebne, ale krańcówki tak - ktoś musi czasem pomyśleć za mnie, a jest to właśnie krańcówka - do małych projektów na kilka minut nie jest potrzebna, ale jak zostawia się ją samemu na dłużej to różnie może bywać - koszt 4 zł za wszystkie. Ja dodatkowo nie mam przycisku stop więc to pełni tez taką rolę. Dalej tłumaczę |
| Autor: | japim [ piątek, 23 marca 2018, 22:32 ] |
Właśnie też miałem napisać. Home jest potrzebne jak chcesz mieć powtarzana prace. Ale wykorzystuje i to i to. Zero nad materiałem gdy wycinam 'z biodra' i homing gdy np frezuje detal po detalu w imadle. |
| Autor: | Osa [ piątek, 23 marca 2018, 22:42 ] |
No, a ja jako jedyny operator CNC plotera w pracy miałem dzisiaj 128 powtórzeń jednego detalu. Niby nic ważnego ale sześciokrotnie wyłączali mi prąd, jakieś prace konserwacyjne. Bez możliwości zerowania maszyny za każdym razem musiałbym ustawiać mocowanie od nowa. A tak po powrocie zasilania pyk jazda na punkt referencyjny czyli u mnie ten homing i potem na punkt zerowy detalu i jedziemy. Planowałem kiedyś robić duuużo frezowania w arkuszach sklejki i kombinowałem właśnie by też tak robić. Stałe mocowanie materiału i jazda z jednego punktu zerowego. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 24 marca 2018, 10:37 ] |
kempas napisał(a): Teraz założyłem zwykłe krańcówki i mam problem, gdy włączę jakieś urządzenie np wrzeciono, odkurzacz to program wyrzuca mi Alarm:1. Zakłócenie elektromagnetyczne. Kable od krańcówek przechodzą za blisko czegoś co indukuje w nich prąd. Nie wiem dlaczego wszyscy zakładają krańcówki na byle przewodzikach Jeśli coś jest podłączone na 1,5 metrowym przewodzie bezpośrednio do Arduino to musi to być ekranowane, dobrze poprowadzone aczasem nawet zaferrytowane i pokropione wodą święconą - żeby działało. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 24 marca 2018, 10:44 ] |
radekxppl napisał(a): w bcnc działa prawidłowo (...)home position jest w pozycji +X +Y +Z bcnc działa dobrze ale z raspberrypi... do arduino są inne programy. Opisane tyzylion razy również tu na forum. Funkcja Home jedzie ZAWSZE do pozycji X+, Y+ i Z+ polecam manual. Tak to ma działać. Działanie maszyny ZAWSZE zależy od KAŻDEGO elementu: hardware, firmware i program wysyłający. A jeśli są problemy także przy samej pracy to również program CAM, który generuje GCODE. Nie można ich rozpatrywać oddzielnie, bo niektóre konfiguracje powyższego będą działać a inne nie. |
| Autor: | kempas [ sobota, 24 marca 2018, 19:41 ] |
Ellipsis napisał(a): kempas napisał(a): Teraz założyłem zwykłe krańcówki i mam problem, gdy włączę jakieś urządzenie np wrzeciono, odkurzacz to program wyrzuca mi Alarm:1. Zakłócenie elektromagnetyczne. Kable od krańcówek przechodzą za blisko czegoś co indukuje w nich prąd. Nie wiem dlaczego wszyscy zakładają krańcówki na byle przewodzikach Jeśli coś jest podłączone na 1,5 metrowym przewodzie bezpośrednio do Arduino to musi to być ekranowane, dobrze poprowadzone aczasem nawet zaferrytowane i pokropione wodą święconą - żeby działało. Podłączone mam samo adruino i shield, nie włączone jest zasilanie od sterowników i problem nadal występuje. Arduino podłączone jest tylko za pomocą USB. Nie mam też jakiś cieniutkich kabelków od sterowników |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 24 marca 2018, 21:15 ] |
Alarm 1 - wyzwolenie "hard limit" Pozycja maszyny prawdopodobnie stracona z powodu nagłego i natychmiastowego zatrzymania. Zalecane jest ponowne uruchomienie procedury homing. Jeśli komputer jest zasilany z zasilacza to spróbuj z baterii - podobnie jak Arduino też zasil z baterii + usb |
| Autor: | kempas [ sobota, 24 marca 2018, 21:55 ] |
Niestety bez zmian, do testów podłączyłem jedną krańcówkę i nawet ferryt założyłem |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 25 marca 2018, 20:26 ] |
hedroxx napisał(a): Witam mam problem gdy wchodzę w Grbl Controller>Advance>grbl settings mam białe tło nie mam żadnych opcji żeby mógł coś zmienić spotkał się już ktoś z takim problemem ? Grbl Controller wersja 3.6.1 wgrana najnowsza wersja grbl do arduino pozdrawiam Tak użyj UGS Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 25 marca 2018, 20:48 ] |
hedroxx Zapraszamy do Powitalni, oraz do ponownego zapoznania się z Regulaminem, tym razem polecam przeczytanie go ze zrozumieniem. |
| Autor: | radekxppl [ wtorek, 27 marca 2018, 00:03 ] |
Ellipsis napisał(a): radekxppl napisał(a): w bcnc działa prawidłowo (...)home position jest w pozycji +X +Y +Z bcnc działa dobrze ale z raspberrypi... do arduino są inne programy. Opisane tyzylion razy również tu na forum. Funkcja Home jedzie ZAWSZE do pozycji X+, Y+ i Z+ polecam manual. Tak to ma działać. Działanie maszyny ZAWSZE zależy od KAŻDEGO elementu: hardware, firmware i program wysyłający. A jeśli są problemy także przy samej pracy to również program CAM, który generuje GCODE. Nie można ich rozpatrywać oddzielnie, bo niektóre konfiguracje powyższego będą działać a inne nie. Manual przeczytałem kilka razy więc albo nie rozumiem albo nie ma tam wyjaśnienia. Mianowicie moja maszyna jest w dokładnie takim układzie jak na pierwszym zdjęciu w manualu i gdy włączę homing to jedzie na plus czyli stojąc na wprost niej jedzie do przodu, prawo, góra i wszystko ok tylko że pole robocze jest poza plusami i fizycznymi możliwościami maszyny z rzeczywiste pole jest w minusie, obojętne w jakim bym programie to włączył czy to UGS, laser grbl itd. a bcnc podałem tylko dla przykładu bo u mnie chodzi bez zarzutu nie licząc "home" a mówiłem o funkcji probe ponieważ bardzo przydatna przy frezowaniu płytek pbc. Wracając do tematu na mój rozum maszyna powinna dojechać do home position i to powinien być punkt zero z którego zaczyna pracę i później wykonywać jakiś g-code w stronę plusa osi X i Y, chyba że g-code ma być wykonywany w minusowych koordynatach? pogubić się można w tym wszystkim. Programy jakich używam to inkscape z J tech photonics laser tool, laser grbl, sketchup z phlatboyz gcode albo makercam, może film więcej wyjaśni: https://youtu.be/GsuDj8EHk1c pozdrawiam |
| Autor: | japim [ wtorek, 27 marca 2018, 06:30 ] |
2 proste pytania. Czy jak pojedziesz na home i tam ustawisz 0 0 0 to jak manualnie kazesz jechać np na X10 Y10 to tez będzie próbowała pojechać dalej niż się da i zniszczyć się? Czy Gcode ma współrzędne plusie czy minusowe? Wydaje mi się ze w tamtym rogu powinieneś mieć xmax ymax zmax. A 0.0.0 jest w lewym przednim dolnym rogu. |
| Strona 33 z 35 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
