Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - manual
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 21:58
Ha Ha mam taką karteczkę naklejoną do dzisiaj na wrzecionie, ledwo już się trzyma ale jeszcze jest.
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2015, 22:20
Chińczyki też przyklejają (frezarka 4040) :mrgreen:
4040.jpg [ 33.69 KiB | Przeglądane 13560 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2015, 18:52
Hubercie dawno się tu w temacie nie udzielałeś
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 22:12
Hubert na poprzedniej ładnie napisałeś jak obliczyć kroki silnika dopasowane do gwintu śruby itp
jak obliczyć z tej jak nie ma danych
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... A/$_57.JPG
High Quality precision 2mm Pitch, Tr8*8 4 Start trapezoidal lead screw tylko takie dane ma ta śruba
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 22:15
Siedzisz za kanałem więc Ci po angielskiemu zasunę:
"An example steps settings for your control software would be 200 steps per millimeter if you are running your steppers at 1/8 step mode."
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 16:50
Dołączył(a): sobota, 16 maja 2015, 19:37
Witam,
mam problem z nakładką arduino cnc shield. Początkowo wszystko latało idealnie, ale nagle nie mogę sterować silnikami (moment trzymający na wałkach silników jest). Podając kolejne sygnały nic się nie dzieje (znika moment trzymający, po sekwencji sygnałów wraca). Wszystkie step sticki sprawdziłem na mojej roboczej płytce i są ok, arduino też- można sterować. Czy spaliłem nakładkę cnc shield?
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 17:08
Jeżeli silnik trzyma to mało prawdopodobne że uszkodzone, ale oczywiście niewykluczone.
Nie bardzo wiem co to CNC shield ale jeżeli masz 3 silniki to wszystkie zachowują się tak samo? Jeżeli tak to może masz w ustawieniach za dużą prędkość ustawioną lub również przyspieszenie.
Za mało rzeczy opisałeś żeby coś więcej powiedzieć na ten temat.
Przykładowo czy silnik (silniki?) wydaje jakiś dźwięk?
Czy masz ustawione mikrokroki?
Czy możesz przejechać pojedyncze kroki (mikrokroki) i czy po każdym kroku silnik trzyma?
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 17:32
Silnik wydaje dźwiek w momenencie dawania sygnałów sterujących (puszcza moment trzymający), gdy sekwencja sygnałów mija silnik znów ma moment (pojawia się dźwięk).
Próbowałem na pełnym kroku i mikrokami, nic z tego silniki nie ruszają...
W momencie wykonywania kroków wałkiem silnika można swobodnie obracać, po każdym wykonanym kroku wraca na chwile moment.
Sprawdziłem wszystkie osie na nakladce CNC shield na 3 sprawnych silnikach, sytuacja zawsze jest taka sama.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 19:02
Rozumiem że na wszystkich silnikach masz tak samo?
To w takim razie nie jest to wina sterowników, sprawdź połączenia, wydaje się że sygnał impulsów podajesz na wejście OE (output enable).
Nie wiem jakimi przyrządami dysponujesz, ja bym sprawdził oscyloskopem sygnały na poszczególnych pinach sterownika.
jeżeli nie masz oscyloskopu to chociaż miernikiem sprawdź jak zmieniają się napięcia na poszczególnych pinach w momencie jazdy silnika.
Musisz każdy pin driver-a (piny sygnałowe, wejścia) spisać napięcie gdy silnik stoi i napięcie gdy silnik ma jechać, i dopiero na tej podstawie można coś dalej powiedzieć.
Jarek
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:52
Cnc Shield nie jest bardzo skomplikowany. Weź lupę, dobre światło i obejrzyj wszystkie ścieżki czy jakaś nie jest przypalona. Potem przelutuj wszystkie punkty lutownicze a najlepiej odessij starą cyne i daj świeżą. Potem wymień kondensatory elektrolityczne na nowe.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 09:59
Odsyłam płytkę na gwarancję, sobie nie mam nic do zarzucenia co do jej użytkowania, a zauważyłem, że nie ma jednego pinu dla osi do klonowania (do ustawiania rodzaju kroku). Być może przysłali mi wadliwą, mimo wszystko dziękuję za pomoc ;)
Płytki jednak nie odsyłam, zgodnie z wskazówką Elipsisa wystarczyło jedynie wyczyścić pamięć EEPROM... Dzięki wielkie za pomoc! :)
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 21:21
Fajnie, że się udało.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 21:13
Jaki masz laserek Ellipsis ?
Widziałes moje wycinanki laserem ? Tyle, że ja wycinałem z szarego i próbowałem na niebieskim, też szło ale znacznie gorzej, musiałem czasy wydłużać albo ilość powtórzeń.
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 22:37
200-250mW z małej chińskiej wytwòrni.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2015, 08:41
Jak by ktoś chciał coś mocniejszego, to właśnie pojawił się na BangGood 445nm 1.6W 1600mW Blue Laser Module With Heatsink For DIY Laser Cutter Engraver za jedyne 129.79 "zielonych" :mrgreen:
Obowiązkowo do kompletu:
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 22:49
I ja znalazłem trochę mocy przerobowej i usiadłem do mojego Arduino.
Bez filmu się nie liczy
Do końca tygodnia planuję uruchomienie maszynki :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 17:26
Jeśli komuś płytka ze sterownikami się zbyt mocno grzeje, wystarczy zaopatrzyć się w wentylator 80mm oraz taki wydruk:
http://www.thingiverse.com/thing:1148253
I problem z głowy :)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:00
Ma ktoś instelkę Grbl Controller 3.6.1
Bo na podanej stronie error 403 :(
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:35
https://drive.google.com/open?id=0B4hzrGLBHfKLcDQ2WUYzMXVKdTg
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:44
Brak dostępu do zasobów poproś o dostęp ;)
77,157,301 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
