| GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10420 |
Strona 1 z 35 |
| Autor: | Artu [ wtorek, 17 lutego 2015, 07:31 ] |
| Tytuł: | Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - manual |
| Autor: | Osa [ wtorek, 17 lutego 2015, 12:58 ] |
Artu kup więcej. Trochę tego jest. Jeśli Hubert opisze całość to będzie ciekawa lektura. Mnogość ustawień jak na darmowy soft jest porazajaca. I w sumie dobrze. Trochę gmatwa dość wybiorcze wczytywanie plików nc jedne wchłania bez problemu inne niestety nie, a tworzone w tym samym programie. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 17 lutego 2015, 13:51 ] |
Może użyłeś nie obsługiwanych G kodów? |
| Autor: | fest [ wtorek, 17 lutego 2015, 15:51 ] |
Jaka jest wydajność prądowa takiego sterownika? |
| Autor: | Artu [ wtorek, 17 lutego 2015, 16:04 ] |
StepStick zazwyczaj 2A/silnik max i to z radiatorami oraz najlepiej dodatkowo wymuszonym chłodzeniem. |
| Autor: | Osa [ wtorek, 17 lutego 2015, 17:28 ] |
Ellipsis napisał(a): Może użyłeś nie obsługiwanych G kodów? Przyjrzę się temu jak finalnie odpalę sterowanie na maszynie. na razie to tylko z jednym silnikiem na stole to se mogę.... |
| Autor: | pacyfic_77 [ środa, 18 lutego 2015, 12:11 ] |
Rewelacja. Teraz robię coś innego (http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pilarka-stolowa-z-wozkiem-2495/ )ale temat CNC to tak jak z przypływami i odpływami morza, kiedyś na pewno mnie zaleje |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 18 lutego 2015, 13:31 ] |
No niech tylko Rumcajs się zorientuje co budujesz |
| Autor: | mikrus193 [ środa, 18 lutego 2015, 18:37 ] |
Hubert a wspomnisz o programie do generowania G codów |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 18 lutego 2015, 18:52 ] |
Już wspominałem: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=47&t=6691&p=90012 |
| Autor: | mikrus193 [ środa, 18 lutego 2015, 19:03 ] |
faktycznie jest dzięki wersja pro Qcad plus Cam to tylko 70 funtów mniej jak za Cut2d warto pomyśleć |
| Autor: | RobUk [ wtorek, 24 lutego 2015, 23:29 ] |
Hubercik powiem Ci, że ty to jak się za coś zabierzesz ..... poezja Ale dawaj mnie tu cóś na temat ustawiania GRBL'a znaczy ten drugi odcinek bo dawkujesz jak za komuny dawkowali "07 Zgłoś się" |
| Autor: | Artu [ środa, 25 lutego 2015, 04:14 ] |
Znowu kawał solidnej, nikomu absolutnie nie potrzebnej roboty Oczywiście żarcik Ellipsis napisał(a): PAMIĘTAJCIE ŻEBY NIGDY NIE PODŁĄCZAĆ DRIVERÓW BEZ PODPIĘTYCH SILNIKÓW! Czyli możemy się pobawić samym Arduino ale na ten czas odpinamy płytki driverów! Mała uwaga: jeśli nie podepniemy/włączymy zasilania Shield-a/driver-ów, i będziemy zasilać całość tylko 5V z arduino, to nic się nie stanie Tak u siebie ustawiałem prąd dla silników (w/g tej instrukcji) i nic się nie działo z driver-ami |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 25 lutego 2015, 08:29 ] |
Dokładnie tak, tylko o tym miało być w odcinku właśnie z ustawianiem prądu referencyjnego dla driverów. Takie kolejne stopnie wtajemniczenia w wiedzę tajemną, bo gdybym od razu napisał, że tak można na 103% ktoś by coś spalił |
| Autor: | Osa [ środa, 25 lutego 2015, 21:27 ] |
Dzięki tej informacji Huberta, co prawda otrzymałem ją wcześniej, ja nie spaliłem swoich driverów. No Hubert do roboty bo trzeba w końcu coś pojeździć maszynką, a nie tylko silnikami po stole. |
| Autor: | Artu [ wtorek, 10 marca 2015, 21:07 ] |
Ellipsis napisał(a): Każda oś ma swoją nazwę i takiej nomeklatury się trzymamy. Bez względu na fizyczność samej maszyny układ literek pozostaje bez zmian. Nie żebym się czepiał ![]() ![]() Załącznik: Załącznik: xyz3.png [ 111.55 KiB | Przeglądane 16851 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 marca 2015, 21:31 ] |
Artur, próbuję dostrzec to co Ty, ale przegrywam. Wszystkie rysunki czy Twoje czy moje pokazują to samo. Z jest osią "w pionie" a X/Y "w poziomie". Jedni robią maszyny z dłuższą X, inni z dłuższą Y. Ważne żebyś wiedział gdzie masz początek i ważne żebyś wiedział jak narysować kształt w programie CAD żeby był dobrze "ułożony na maszynie". Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Artu [ wtorek, 10 marca 2015, 21:40 ] |
Chodzi mi o to, że w/g moich "obserwacji": X to tak zwany "poprzeczny", czyli "narzędzie" na bramie, lub stołu przy ruchomym X/Y Y to "jazda" bramy, lub przesunięcie stołu. Z akurat jest zgodny Jest jeszcze kwestia "początku" i "końca" osi. Ważna przy podłączaniu "krańcówek"
| Autor: | Osa [ wtorek, 10 marca 2015, 21:48 ] |
No tu akurat są dwie szkoły i obaj macie rację. Pracowałem na starszej maszynie i tam oś X była ta dłuższą czyli stojąc przodem do maszyny X jeździła lewo prawo, a Y w głąb. Zero było po lewej i bliżej mnie. Teraz pracuję na maszynce gdzie jest akurat odwrotnie. Oś Y jeździ lewo prawo, a X w głąb maszyny. Zero jest po prawej stronie i bliżej mnie. To tylko kwestia przyzwyczajenia i kropka. Ważne by to wiedzieć projektując sposób obróbki. Mój brat który akurat tworzy programy z uporem maniaka ustawia punkt zerowy na.... środku obrabianego detalu, a dokładając to że cytując z instrukcji obsługi plotera : "ploter nie posiada punktu zerowego rysunku mam niezłą jazdę" |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 marca 2015, 21:57 ] |
Jedni wyrośli na matematyce i preferują układ kartezjański: ![]() inni mają inne podstawy, więc zostawmy literki jak komu pasuje - ważne żeby składający maszyny wiedzieli po co one są Jak już się ma gotową maszynę to wielu ludzi rysuje sobie pisaczkiem te literki żeby było łatwoej na początku się orientować i nie męczyć przycisku: |
| Strona 1 z 35 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
