| Kolejna maszyna CNC krótka prezentacja. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10416 |
Strona 4 z 5 |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 27 lutego 2018, 17:39 ] |
| Tytuł: | Re: Kolejna maszyna CNC krótka prezentacja. |
Pozazdrościłem dziś Przemkowi. I też troszkę pofrezowałem. Jestem biedniejszy o dwa frezy. Ale bogatszy o doświadczenie. A tak to moje doświadczenie wygląda. ![]() ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ wtorek, 27 lutego 2018, 18:04 ] |
Widzisz - zazdrość to niezdrowe uczucie - ale za to jakie motywujące Powiedz lepiej gdzie przeholowałeś, że dwa frezy powiedziały papa:) |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:09 ] |
A tu cię Przemek zaskocze. Za mały posuw ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:12 ] |
Futurystyczny wieszak na kapelusze |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:21 ] |
Ellipsis napisał(a): Futurystyczny wieszak na kapelusze Nie je mam już taki narysowany Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:26 ] |
Czyli moje czarnowidztwo się nie spełniło i pasuje? |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:29 ] |
Osa napisał(a): Czyli moje czarnowidztwo się nie spełniło i pasuje? Niestety pasuje idealnie Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:30 ] |
I cały misterny plan w pi.....u |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:42 ] |
Osa napisał(a): I cały misterny plan w pi.....u Myślałem że bardziej zainteresuje Cię to zdjęcie ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ wtorek, 27 lutego 2018, 21:54 ] |
To już widziałem. Fajnie, że się bawisz ucząc czy tam odwrotnie. |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 17 marca 2018, 16:59 ] |
Uczę się czy bawię, tak czy inaczej frezu frezu Załącznik: No ale nie było tak kolorowo od razu . Załącznik: Okazało się że o ile prędkość obróbki ustawiona na 1000mm/min była jak najbardziej ok o tyle prędkość wprowadzenia narzędzia na poziomie 300mm/min to było zdecydowanie za wolno. Skutkowało to oklejaniem materiału w okół narzędzia co mogło mieć tragiczne konsekwencje Problemy jak ręką odjął zniknęły A tak wyglądają gotowe detale do przekładni pasowej Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Frez fi 2mm dwupiórowy HSS Obroty dremelka na maxa |
| Autor: | Osa [ sobota, 17 marca 2018, 17:12 ] |
Ładnie się Panie bawicie. Duże gratki. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 17 marca 2018, 19:45 ] |
Bardzo ładnie wyszło. W jakim materiale to robisz? |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 17 marca 2018, 20:09 ] |
MarekJ napisał(a): Bardzo ładnie wyszło. W jakim materiale to robisz? Dobre pytanie Mareczku. Spróbuję się dowiedzieć. Materiał mam z odpadów z zakładu produkcyjnego w którym pracuje mój ojciec. Tworzywo dość twarde i elastyczne. Ogólnie bardzo przyjemne. Tyle jestem w stanie na tę chwilę powiedzieć. Jak się dowiem więcej to dam znać. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 17 marca 2018, 23:15 ] |
Pytam, bo chyba mam coś podobnego. Oczywiście też spróbowałem frezować. Mam tylko 12000rpm na wrzecionie więc Twoje prędkości podzieliłem na dwa. Freza nie chciało mi się zmieniać więc robiłem 1,5 mm, tym co robię modelarskie wycinanki (frez typu pilnik - chyba). Z początku było ok, potem zaczęło lekko oklejać frez więc w trakcie pracy zmniejszyłem nieco obroty i dalej poszło dobrze. Tak to wyszło: Załącznik: Załącznik: Mam specjalny frez jednopiórowy do tworzyw i muszę go na tym materiale wypróbować. Powinno być tylko lepiej. |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 17 marca 2018, 23:25 ] |
Przy 12krpm to raczej wziął bym 2/5 moich nastaw. Ale to nie istotne. Dziś też próbowałem użyć frezu wieloostrzowego do tego materiału ale zaklejalo strasznie. Muszę spróbować za Twoim przykładem zmniejszyć obroty. Może tu jest pies podgrzewany Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 17 marca 2018, 23:40 ] |
W końcu chyba wyszło te 2/5 po zmniejszeniu obrotów. Rzeczywiście przy dremelku jest problem z mocą przy mniejszych obrotach, dlatego w nowej frezarce wsadziłem silnik 500W, ale jak wcześniej rozmawialiśmy, 12000rpm to zdecydowanie za mało do frezowania w drewnie małymi frezami i to mi spowalnia maszynę. Ale na razie przyzwyczaiłem się do tego. Zaleta tego wrzeciona jest taka, że nie dmucha tak mocno na frez więc można pracującą maszynę zostawić i iść na obiad - nie kurzy tak jak dremelek i wystarczy tylko od czasu do czasu zdjąć wióry odkurzaczem ze stołu. No i jest bardzo ciche (w sąsiednim pomieszczeniu nie słychać, że frezarka pracuje). Pewnie jednak skończy się na zakupie wrzeciona, które Tobie polecałem i trzeba będzie nieco usztywnić wtedy konstrukcję maszyny. Stale jakaś dodatkowa robota... |
| Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 19 marca 2018, 19:03 ] |
Udało się, tworzywo z którego frezowałem to PE polietylen występujący pod handlową nazwą Cestilene HD1000 |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 19 marca 2018, 21:06 ] |
Dzięki |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 4 maja 2018, 12:54 ] |
Taka oto historia ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
