Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 04:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Mała modyfikacja starej frezarki
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 16:00
Gwintowanie poszło w miarę szybko, ale czekałem na tulejki bo coś się zgubiło w złożonym zamówieniu. Założyłem kolejny element ALE FAJNIE CHODZI!
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 16:32
Pokaż jak chodzi pokaż też będziemy mieli ucieche
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 18:22
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 20:06
Pięknie chodzi
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 20:09
A dziękuję :-)
Dodałem jeszcze conieco i tym sam żelastwo ze zdjęć waży 4 kg
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 20:44
Przepiękne
PostNapisane: środa, 21 lutego 2018, 18:59
Zamiast wycinać z płaskiego a potem wyginać postanowiłem pójść na łatwiznę i kupiłem gotowy kątownik.
Poniżej pierwszy ucięty kawałek. Jeszcze tylko pięć takich ale już nie będę ciął brzeszczotem w kuchni...
PostNapisane: środa, 21 lutego 2018, 21:09
Ja też już nie lubię ręcznej piłki do metalu :) . Jako, że w domu nie wypada jechać kątówką, ostatnio wszystko tnę ręczną wyrzynarką z brzeszczotem do metalu a aluminium to fajnie idzie nawet tymi do drewna.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: sobota, 24 lutego 2018, 22:54
Prace ręczne ciąg dalszy.
PostNapisane: sobota, 3 marca 2018, 23:41
Dwie osie gotowe ale jeszcze trochę pracy zostało
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2018, 19:08
Zasilanie 12V zamiast docelowych 24V, prąd przez pół. Do tego $120=100.000 (x accel, mm/sec^2) i 1/8 kroku.
A tak jeździ, ciągnąc wnętrzności za sobą :lol:
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2018, 21:15
Nie obawiasz się ze os Z na pasku to trochę ryzykowne rozwiązanie? Po pierwsze silnik mocno musi pracować aby utrzymać wrzeciono a dwa ze jednak siły przy zaglebianiu do małych nie należą. No chyba ze to będzie tylko ploter - zanurkowac a potem jazda osiami X i Y
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2018, 21:28
Dwie sprężyny będą część tych sił odbierać w Z. Proste i skuteczne.
A maszynka ma być do obróbki wszystkiego co modelarzo/artysto/konstruktor chciałby zmienić w coś innego. Z pewnością będzie możliwość rysowania, cięcia papieru i tektury, EPP i innych pianek, ale także drewna, sklejki, MDF/HDF a także amelinium i tworzyw.
Napęd paskowy przy takich gabarytach maszyny i silników nie ma sobie równych.
Edyta: poprawiłem po androidzie
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2018, 23:04
Jeżeli chodzi o osie X i Y to fakt - paski rządzą :)
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2018, 10:35
Próba złożenia przed kolejnym etapem
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2018, 10:54
Dawaj, dawaj dalej
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2018, 23:08
Prezentuje się zacnie.
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2018, 21:58
Trzymadełka pasków przycięte, no wiem trochę zeszło
PostNapisane: środa, 21 listopada 2018, 06:51
Lubię to
PostNapisane: środa, 21 listopada 2018, 20:32
W porównaniu ze mną to Hubert zasuwasz z budową :nieufny:
POL 505
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 16:37
Przyszło w końcu wrzeciono, z dodatkowymi oprawkami ER11. Na zdjęciu serwo standard dla uchwycenia wielkości. Pracuje bardzo kulturalnie co było jednym z podstawowych kryteriów doboru. Regulacja prędkości od 0 do 12000 jak podaje Chińczyk ale jeszcze to zmierzę.
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 17:25
Moja frezarka pracuje chyba na takim samym wrzecionie już 2 lata. Jestem generalnie zadowolony bo praca jest niezwykle cicha, co pozwala na frezowanie nawet w nocy i w sąsiednich pomieszczeniach nic nie słychać. Jedyny mankament to zbyt niskie obroty. Większość frezów do cięcia w sklejce czy tworzywach wymaga obrotów powyżej 20 000. 12 000 to zdecydowanie za mało i trzeba znacznie ograniczyć prędkość prędkość ciecia aby nie złamać freza (na początku kilka mi się udało połamać z tego powodu).
Sprawdź sobie oprawki, bo niektóre potrafią mieć wyraźne bicie.
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 17:32
Jakie to są koszty takiego wrzeciona?
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 20:50
202,81 na banggood
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 20:51
Oki dziękuję za informację.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2020, 18:01
No i udało się parę rzeczy połączyć w całość. Wrzeciono jest już na miejscu, główne blachy takoż (przyjechały aż z centralnej Polski, ponownie dziękuję) jest płytka ze sterowaniem z grbl 1.1h i kontrolerem offline. Trzeba teraz dokręcić resztę silników, rolek, pasków, sprężyn i można zacząć testować.
Przy okazji sprawdziłem szybkość obrotową wrzeciona.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2020, 21:50
Nie pitol mi tu tylko uruchamiaj
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2020, 17:20
Zgrabna maszynka :D. Pochwal się jak pracuje.
PostNapisane: środa, 20 maja 2020, 09:12
Do pełnej sprawności jeszcze trochę jej brakuje, ale z pewnością Wam pokażę jak tylko ruszy.
Póki co dodałem sprężyny, gdyż oś Z jest na pasku i żeby po wyłączeniu silników nie połamać frezu coś musi trzymać całe to żelastwo w ryzach.
PostNapisane: poniedziałek, 1 marca 2021, 21:59
Hubert jak postępy.Maszyna już frezuję :?:
POL 505
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 19:51
Jak tak wszystko poskładałem do kupy to mi wyszło, że chcę większego pola roboczego, więc zamówiłem byłem profile o długości 1 metra. Mając nadzieję, że będzie ok. Gdy przyszły okazało się, że brakuje mi tak po 3cm pasków napędzających z każdej strony, więc zamówiłem... Gdy przyszły to ciapnąłem to wszystko na piękny stos i se leży :) Ale już niedługo, bo pociąłby coś.
Do uruchomienia pewnie potrzebuję ze 2 dni maks....
PostNapisane: wtorek, 16 marca 2021, 17:17
Dwa dni z moimi 5 latami (:) czekam na finał :D
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 10:10
No jednak zeszło nieco więcej niż dwa dni. Dlatego też żeby coś tam ruszyć do przodu postanowiłem część elementów przenieść do nowej maszyny.
Tak oto powstała :
Jak widzicie nie ma zamkniętej ramy - to specjalnie żeby można było większe rzeczy wsadzać. Laser ma stałą ogniskową dlatego trzeba było dorobić suwaczke jakąś wygodną, itd
Z kartonem radzi sobie zbyt dobrze, z deskami bambusowymi na razie tylko grawerowałem i wynik widzicie na zdj. Na podmianę czeka też płyta sterująca. ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 10:43
Pozwolę sobie na jedno stwierdzenie - marudzisz :lol:
Efekt na desce bambusowej wyszedł bardzo zacnie, na tyle że mówiąc szczerze nie tylko nie będę jej używał zgodnie z przeznaczeniem, a nawet myślę o oprawieniu jej w ramkę i powieszeniu w centralnym punkcie pokoju :lol: ;)
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 12:32
Ale gdzie marudzę? Czytaliśmy to samo?
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 13:05
Chyba inny wątek. Ja też nie widzę marudzenia.
Czekam na sklejkę, tzn jak to tnie sklejkę 3mm
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 13:37
Adam zajrzyj do mojego wątku adcnc
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2022, 13:42
Kluczem jest emotka ma końcu zdania :D
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2022, 16:01
mocowanie lasera 01.JPG [ 34.95 KiB | Przeglądane 3325 razy ]
mocowanie lasera 02.JPG [ 26.89 KiB | Przeglądane 3325 razy ]
Kluczem są te elementy. :mrgreen:
118,976,489 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
