| Styroploter 4 osiowy https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10311 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 26 listopada 2017, 13:43 ] |
| Tytuł: | Re: Styroploter 4 osiowy |
Jeden film mówi więcej niż tysiąc słów Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | tomtech [ niedziela, 26 listopada 2017, 15:25 ] |
Na Elektrodzie też jest projekt styroplotera - link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3401778.html może się przyda. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 26 listopada 2017, 16:19 ] |
Chodziło o stworzenie czegoś prostszego niż opisane w tym linku "Projekty tworzę w CorelDRAW, exportuję do .plt, następnie przerabiam do formatu .nc i importuję w programie GrblController, który wysyła polecenia do urządzenia i kształty są wycinane według projektu." Bez sterowania drutem.... |
| Autor: | tomtech [ niedziela, 26 listopada 2017, 16:44 ] |
Mi bardziej chodziło o kwestie mechaniczną jak ktoś to rozwiązał można coś podpatrzyć i zastosować. |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 26 listopada 2017, 19:15 ] |
No to wygląda na to że jesteśmy na dobrej drodze Jak widzieliście na filmie z mojego poprzedniego posta MEGA2560 działa z JediCut. Na filmie do Megi załadowany jest wsad już wcześniej udostępniony przeze mnie. W tej chwili jestem po testach wsadu który zmodyfikowałem po to aby mieć lepszą przejrzystość podłączenia gdyż chcę skorzystać z sterowników TB6560. Wsad działa prawidłowo i wszystkie osie realizują polecenia JediCut. Aby nasza MEGA chciała rozmawiać z JediCut na naszym komputerze po USB musimy zrobić kilka rzeczy: Po pierwsze pobrać ten załącznik : Załącznik: W załączniku znajdują się dwa pliki : jedUSBSerial.dll i comport.ini Plik jedUSBSerial.dll kopiujemy do katalogu Jedicut\dll a plik comport.ini do katalogu Jedicut Następnie po uruchomieniu Jedicut w zakładce opcje wybieramy jedUSBSerial i ustawiamy wszystkie wartości zgodnie z obrazkiem. Załącznik: Bardzo ważne jest zaznaczenie opcji : Synchronizacja obrotów silnika z zewnętrznego zegara i wpisanie wartości 62500 Hz Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest przypisanie w naszym komputerze portu COM 5 do MEGI i ustawienie bitrate 115200 dla tego portu. Uwaga na danym porcie może znajdować się tylko jedno urządzenie!!! Ten zabieg pozwoli się komunikować naszemu sterownikowi z JediCut. Na chwilę obecną zmieniłem jak już wcześniej pisałem przypisanie pinów płytki MEGA2560 celem przejrzystego podłączenia driverów. Poniżej zmodyfikowany kod : Załącznik: A teraz opis podłączenia : Oś step dir en X1 29 28 36 X2 31 30 38 Y1 33 32 40 Y2 35 34 42 To wszystko co na dzień dzisiejszy przetestowałem i działa Pozostało jeszcze przetestować sterowanie temperaturą drutu Napiszę jak przetestuję . Teraz zabieram się za składanie wszystkiego "do kupy" Bo niestety testy grzania będę w stanie przeprowadzić dopiero na maszynie. Po teście wyniosę się stąd do swojego wątku Edyta: No i jeszcze skompilowany plik wsadu dla Xloadera: Załącznik:
| Autor: | Artu [ niedziela, 26 listopada 2017, 19:15 ] |
A może 5 oś |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 26 listopada 2017, 19:40 ] |
Artur Ty chyba podsłuchiwałeś naszą rozmowę telefoniczną z Adamem co? |
| Autor: | Mastur [ niedziela, 26 listopada 2017, 21:12 ] |
Addriano1 napisał(a): Mastur przy takich założeniach pola roboczego będziesz miał ogromny problem z cięciem elementów o dużym zwężeniu lub o dużym przesunięciu . Zwyczajnie przy rozpiętości 1300mm zabraknie przesuwu w osi X aby uzyskać zadane przesunięcie. Mój ploter ma wymiar X900 Y300 i 600m między podporami drutu i Zagiego (latające skrzydło ) Nie da się wyciąć. Kurcze a ja myslalem ze ze ustawia sie krawedz natarcia prostopadle do plaszczyzn osi ,a po wycieciu profilu robi sie tylko skos, co prawda zamiast jednej operacji mamy 3, ale gdyby tak dolozyc 5 tą os to samo by sie to to robilo. |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 17:34 ] |
No to możesz ciąć Boeinga - akurat dobry na zimę: |
| Autor: | karlem [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 18:12 ] |
Boeinga na pewno nie zrobi. Nieopatrznie zabrałem go na zawody wodnosamolotów... mea culpa Spojrzysz na niego, a on ma w oczach pływaki... |
| Autor: | Mastur [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 19:20 ] |
Ellipsis napisał(a): No to możesz ciąć Boeinga - akurat dobry na zimę: Gdzie ja ci takie kondomy ma kadlub kupie |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 23:12 ] |
Erosy to w kiosku znajdziesz... ![]() http://retro.pewex.pl/472212 |
| Autor: | darek_op [ poniedziałek, 29 października 2018, 19:51 ] |
Fajna sprawa, ale wyje jak potępieniec |
| Autor: | Mastur [ poniedziałek, 29 października 2018, 19:54 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Styroploter 4 osiowy | |||||||||
Powstało kilka projektów efekty są zadowalające. Pierwszy ukończony
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 30 października 2018, 07:30 ] |
Paweł, a zrób taki ![]()
| Autor: | Mastur [ wtorek, 30 października 2018, 12:55 ] |
Co to takiego, polowki kadluba?? Poplasterkowane ?? |
| Autor: | Osa [ wtorek, 30 października 2018, 14:17 ] |
No jakoś tak, ale Dev Foam też to potrafi trzeba to tylko ogarnąć. |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 30 października 2018, 14:26 ] |
Nie chłopaki nie o to mi chodziło. Paweł ma bardzo dużą rozpiętość drutu. A mnie chodziło o wykonanie tak małego elementu jak zaznaczony na zdjęciu. Z tak dużym skosem.
| Autor: | Osa [ wtorek, 30 października 2018, 14:34 ] |
Wiem. Ta ramka z drutem jest sporo za krótka przy takim rozstawieniu bram. Przydało by się mieć je ruchome. |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
