Styroploter 4 osiowy
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10311
Strona 1 z 3
Autor:  Mastur [ niedziela, 19 listopada 2017, 15:57 ]
Tytuł:  Styroploter 4 osiowy
Przymierzam sie do budowy styroplotera 4 osiowego.
Wstepne zalozenia przewiduja pole robocze X,X1-600mm Y,Y1-600mm odleglosc miedzy bramami 1300mm
Silniki krokowe zanabylem takie http://www.novomotec.de/media/NOV42STH60-2004A.pdf
Cena powalajaca 100pln/4szt chyba taniej niz na Banggood.
Sruby napedowe M8x1.25
Prowadnice profil nierdzewny 25x25x1,2 20,6pln/m
Pytanie w temacie sterowania takim ploterem
Czy takie cudo:https://www.banggood.com/CNC-Shield-UNO-R3-Board-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Printer-p-1134845.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN obsluzy mi 4 osie, jest wzmianka o modyfikacji oprogramowania do sterowania krok kierunek na pinach D12 i D13.
Na stronie grbl nie znalazlem takiej informacji, pisza ze tylko 3 osie i klonowanie.
Czy moze lepiej zainwestowac w takie cus:https://www.banggood.com/USB-CNC-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Laser-board-For-DIY-Laser-Engraver-p-1015553.html?rmmds=detail-left-viewhistory&cur_warehouse=CN
Jest to klon https://planet-cnc.com/
Sprzedawca wysyla kod aktywacyjny czyli full legal ;)
Poradzicie cos??
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 19 listopada 2017, 16:24 ]
Tytuł:  Re: Styroploter 4 osiowy
Właśnie jestem na świeżo po rozmowie z..... Forumowiczem :) Też go dzisiaj naszło na cięcie styropianu. Obrany kierunek to najnowszy Jedicut. To najsensowniejszy pomysł.
Autor:  Mastur [ niedziela, 19 listopada 2017, 17:53 ]
Coś tam namierzylemhttps://github.com/jedicut/jedicut-devices-extensions/tree/master/USBSerial
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 19 listopada 2017, 18:00 ]
Raczej: https://github.com/skwee/grbl-xyuv
Autor:  piotrek75 [ niedziela, 19 listopada 2017, 18:10 ]
Szykuje się bardzo ciekawy wątek, kibicuję :D
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 19 listopada 2017, 18:40 ]
Tak tak to ja to drążę bo maszyna stoi gotowa tylko sterowania brak :D
Ale się zeszło w czasie :D
Edyta:
o właśnie tu : viewtopic.php?f=114&t=9113
Autor:  Osa [ niedziela, 19 listopada 2017, 19:21 ]
http://www.cnc-hotwire.de/ mam gdzieś wątek z forum gdzie jest przerobiony wsad do arduino uno i wgrany wsad obsługujący 4 silniki na CNC Shield
EDYTA http://www.rc-network.de/forum/showthre ... MC2/page10
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 19 listopada 2017, 19:24 ]
grbl-xyuv.zip [29.19 KiB]
Pobrane 148 razy
I podłączenie:
#define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2 PD2
#define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3 PD3
#define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4 PD4
#define T_STEP_BIT 0 // Uno Digital Pin 12 PB4 // SKW
#define X_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 5 PD5
#define Y_DIRECTION_BIT 6 // Uno Digital Pin 6 PD6
#define Z_DIRECTION_BIT 7 // Uno Digital Pin 7 PD7
#define T_DIRECTION_BIT 1 // Uno Digital Pin 13 PB5 // SKW
#define X_LIMIT_BIT 1 // Uno Digital Pin 9 PB1
#define Y_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 10 PB2
#define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11 PB3
#define T_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 9 // SKW Dummy, same as Y-Axis
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 19 listopada 2017, 19:31 ]
Mastur przy takich założeniach pola roboczego będziesz miał ogromny problem z cięciem elementów o dużym zwężeniu lub o dużym przesunięciu . Zwyczajnie przy rozpiętości 1300mm zabraknie przesuwu w osi X aby uzyskać zadane przesunięcie. Mój ploter ma wymiar X900 Y300 i 600m między podporami drutu i Zagiego (latające skrzydło ) Nie da się wyciąć.
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 19 listopada 2017, 19:37 ]
No dobra Hubert zaraz biorę się za wgrywanie i ogarnianie tylko powiedz mi jedno jakim programem wysyłać Gcode do Arduino?
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 19 listopada 2017, 19:57 ]
Grbl Controller powinien dać radę a jak nie da, to: https://github.com/MarginallyClever/GcodeSender
EDYTA i to duża:
Mam coś lepszego do wysyłania:
Grbl Hotwire Controller.zip [198.94 KiB]
Pobrane 144 razy
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 19 listopada 2017, 21:58 ]
Dzięki dalszej uprzejmości Huberta który znalazł ten wątek : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37836424
Jest to gotowe rozwiązanie dla MEGA2560 Właśnie załadowałem wsad na płytkę i wygląda na to że wszystko śmiga jak należy.
Teraz trzeba by połączyć wszystko razem znaczy mege i drivery, podłączyć to do maszyny i przetestować. Kurcze już się nie mogę doczekać :D
Dzięki Hubert :D
Autor:  Addriano1 [ piątek, 24 listopada 2017, 21:23 ]
Taki mały sukces Huberta i mój ;)
Teraz muszę jeszcze zmusić to do pracy z jedicut Obrazek
Autor:  Osa [ piątek, 24 listopada 2017, 21:54 ]
Czyli to będzie jeździć normalnie X Y i obie głowice niezależnie?
Autor:  Addriano1 [ piątek, 24 listopada 2017, 21:59 ]
Tak to ma wyglądać ;)
Autor:  Osa [ piątek, 24 listopada 2017, 22:05 ]
No to czekam i trzymam kciuki.
Autor:  Addriano1 [ piątek, 24 listopada 2017, 22:24 ]
Hubert zmodyfikował go pod wyświetlacz z komunikacją I2C. Ja zmodyfikowałem żeby pracował z wyświetlaczem 20x4 z I2C który oparty jest o układ PCF8574T no i przetłumaczyłem na polski wyświetlane komunikaty ;)
Na razie nie potrafię go jeszcze zmusić do współpracy z jedicut ale wydaje mi się że to jeszcze problem konfiguracji jedicut.
Jak by ktoś chciał poćwiczyć to sytuacja wygląda tak:
Link do pobrania jedicut: https://www.jedicut.com/en/download/
Potrzebujemy: Ardiuino MEGA2560, Wyświetlacz LCD 20x4 oparty o układ PCF8574T, i enkoder obrotowy (wybierak)
Do wyświetlacza doprowadzamy +5V i GND z ardu i zapinamy do pinów 20 i 21 odpowiednio SDA i SCL.
Enkoder podpinamy : w lewo do 31 w prawo do 32 i przycisk do 35 no i oczywiście GND
A tu podaję potrzebne pliki :
fcaldenmega_1-2-1-1.rar [4.62 KiB]
Pobrane 143 razy
Do prawidłowej kompilacji potrzeba jeszcze zainstalować sobie bibliotekę : LiquidCrystal_PCF8574
Na razie tyle dziś już nie mam siły ;) Może ktoś się pokusi o dogadanie tego z JediCut ?
Edyta
Ewentualnie można użyć Xloadera i zapodać już skompilowany program :D
fcaldenmega_1-2-1-1.ino.mega.rar [12.22 KiB]
Pobrane 135 razy
Autor:  Ellipsis [ piątek, 24 listopada 2017, 22:32 ]
Sporo zdjęć z tego projektu:
https://goo.gl/photos/DBveLP49rEoEQ4nD6
Autor:  Addriano1 [ piątek, 24 listopada 2017, 23:52 ]
Mam komunikację :D
A miałem już nic nie robić ;P
Hubert to Twoja wina :PObrazek
Autor:  Ellipsis [ sobota, 25 listopada 2017, 00:01 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
