 Tytuł: Grawerka CNC
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2017, 19:34
Dołączył(a): poniedziałek, 30 października 2017, 10:32
Witam, ponieważ od zawsze interesowały mnie maszyny CNC postanowiłem zbudować sobie własną. Miała by to być grawerka. Zakupiłem sobie arduino uno + nakładka CNC + 3x sterowniki silników A4988. Udało mi sie to skonfigurować i sterować 3 silniczkami krokowymi z napędów DVD. Ale mój projekt miał być nieco inny. Chciałem aby moja maszyna miała pole robocze około 300 x 300 [mm]. Oglądałem już jakieś prowadnice, śruby itp ale to na razie nie jest najważniejsze. Chciałem sie poradzić jakie mam wybrać silniki aby to wszystko chodziło z odpowiednią prędkością i żeby nie brakowało mocy. Dodam, że chciałem aby stolik był nieruchomy a w osi Y poruszała sie cała brama. Jaki więc wybrać silnik i sterownik do niego żebym sie później nie rozczarował? Myślałem o sterowniku TB6560 i do tego silnik jak w linku poniżej:
https://pl.aliexpress.com/item/Best-Sel ... 269.jSrXMJ
Jeśli użyję śruby z gwintem trapezowym o skoku 8mm to będzie to dało rady chodzić w miarę żwawo?
 Tytuł: Re: Grawerka CNC
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 10:26
Jest ktoś w stanie mi cos doradzić?
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 12:55
Przeczytaj:
http://www.instructables.com/id/Improvi ... -Engraver/
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 13:45
Nie ma czegoś takiego po polsku? Aa i dodam że w moim przypadku będzie to grawerka laserowa. Z tego co wiem w grbl 1.1 sterowanie laserem jest z 11 pinu w arduino uno. Sterowniki TB6560 tez raczej wiem jak podłączyć. Zasilanie będzie 24V. I chodzi mi o to jakie silniki wybrać aby uzyskać zadowalającą prędkość.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 16:58
W tym przypadku może się okazać, że o prędkości grawerki będzie decydował laser (jego moc) a nie silniki, które tu muszą pokonać jedynie opory własne i śrub napędowych.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 17:41
Tak tak, to wiem. Tylko jeszcze nie mam wybranego lasera. Ale pomijając moc lasera chciałbym od strony silników i sterowników zapewnić zapas mocy w razie czego gdybym kiedyś założył laser o większej mocy i mógłbym sobie pozwolić na większe prędkości. Nie wykluczam również w dalekiej przyszłości założenia jakiegoś wrzeciona żeby coś pofrezować. Wiec zakładając że nie mam ograniczenia co do mocy lasera, te silniki, sterowniki TB6560 we współpracy z zasilaczem 24V będą dawały rade?
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 20:55
Nie wykluczamy, że może.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 21:22
Ok dzięki za błogosławieństwo. To zaraz zamawiam. Może na święta przyjdą. Laser jak podłącze pod pin 11 w arduino to będzie działało, dobrze myślę? Bo w nakladce CNC shield laser się podłącza w miejsce krancowki osi Z. A to w arduino jest 11 pin. Wiem ze może pytam o bzdury ale nie chce popełnić nigdzie błędu zeby nie wywalic pieniędzy na coś co nie będzie działać.
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 13:19
Płytka CNC Shield powstała dla poprzednich wersji Grbl. Dlatego najlepiej sprawdza się w wersjach 0.8-0.9 Dla wszystkich nowszych wersji musisz sprawdzić KAŻDY pin skąd idzie i dokąd zmierza. Miernik Twoim przyjacielem.
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 14:40
Tzn w CNC shield wiem gdzie podłączyć laser ale stosując sterowniki TB6560 pomijam nakładkę i laser podłączam bezpośrednio do arduino tylko nie wiem gdzie. Tzn wiem ale nie jestem pewien. W dokumentacji grbl jest napisane że wyjscie lasera jest pod pinem 11. W nakladce CNC shield laser podpina sie w miejsce krancowki osi Z. Odwracając nakładkę widać napis Z. LIM przy pinie który wchodzi w pin 11 w arduino. Czyli myślę że sie nie myle. Spróbuje jeszcze puścić w programie jakiś obrazek do grawerowania i sprawdzić miernikiem napięcie na pinie 11. Powinno sie zmieniać od 0 do 5v jak sądzę.
EDIT: Sprawdzilem przed chwilą przejście miedzy pinem gdzie sie podłącza krancowke osi Z a pinem od dołu który wchodzi do arduino i sie nie mylilem. Czyli sterowanie lasera jest z pinu 11 w arduino
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 21:36
Zależy jakie masz Arduino :):):)
O ten np mówi, że 10 :)
https://www.google.co.uk/search?q=Ardui ... Gbe2fXnINM:
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 21:52
Mam Arduino Uno. To możliwe wgl że zależnie od wersji arduino zastosowano inny pin? Bo na github.com czytałem że wyjście do sterowania laserem w GRBL jest pin 11. Więc wydawać by sie mogło że dla każdej wersji. W sumie mniejsza o to, sprawdzałem ten pin i podczas grawerowania (bez silników i lasera, samo arduino) pojawia sie napięcie na pinie 11 i np grawerując obrazek na którym są odcienie napięcie na pinie 11 wyraźnie się zmienia. Uruchomiłem również laser komendą i podaje napięcie na pinie 11 w zależności jaką moc lasera wpisze.
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 22:12
Mówiąc szczerze ja używałem tylko arduino do sterowania właczaniem i wyłączaniem lasera który to był podłączony osobno.
Pin "spindle on/off" a nie zasilałem go przez Arduino. Uważam że tak lepiej :) i to chyba faktycznie był pin 12 a może nie ?
Edypa:
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j ... 3353949332
coś takiego.
tak to jest pin 12, sprawdziłem :)
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl= ... mrc&uact=8
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 23:07
A z jakiej wersji grbl'a korzystałeś? Bo wersja grbl 1.1 obsługuje już laser i z pinu 11 jest jego płynne sterowanie. Dzięki płynnemu sterowaniu mocą lasera można grawerować obrazki z odcieniem (jaśniej i ciemniej). Z tego co sie orientuje pin "spindle on/off" jest od załączania wrzeciona. Pewnie da sie z tego pinu sterować laserem ale chyba już nie płynnie, tylko po prostu włączać i wyłączać laser.
EDIT: Na zdjęciu w linku który wysłałeś pod pinem 11 jest właśnie krańcówka osi Z i jak podają twórcy grbl z tego pinu jest płynne sterowanie laserem, jest to pin PWM. Widać to wyraźnie na mierniku kiedy graweruje np jakiś portret to napięcie bardzo skacze. Przed chwilą podłączyłem również diodę w to miejsce i widać pięknie jak będzie chodził laser.
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 23:52
Rozumiem, w tej sytuacji oczywiście, powinieneś zrobić w ten sposób, mi chodziło bardziej o wycinanie niż wypalania obrazków ;)
77,157,085 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
