| Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10086 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | qulet [ sobota, 8 lipca 2017, 17:17 ] |
| Tytuł: | Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie |
Zrobiłem sterowanie do mojej maszynki CNC jak na schemacie. Działa ok pod Mach3. Między czasie dokupiłem laser https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... ds=myorder. Laserem chcę sterować przez PWM GRBL 1,1. W jednej obudowie mam D:\USB MOTION CARD STB4100 , Arduino , zasilacz 4x TB6600 + przęłącznik sygnałów DIR i STP. Aktualnie mam wyprowadzone dwa gniazda do krańcówek które potrzebują innej konfiguracji pod MACHA3 i innej pod GRBL1.1 JAK ZMODYFIKOWAĆ FIRMARE GRBL 1.1 ABY KRAŃCÓWKI W MASZYNIE BYŁY PODŁĄCZONE W/G ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU : Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 10 lipca 2017, 22:12 ] |
| Tytuł: | Re: Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie |
Na załączonym schemacie nie ma Arduino z Grbl i stąd trochę ciężko zrozumieć Twój zamysł. STB4100 to właściwie odpowiednik Arduino z Grbl więc po co chcesz je łączyć razem?? |
| Autor: | qulet [ wtorek, 11 lipca 2017, 22:26 ] |
Mach3 steruje 4 _osiami . Grbl tylko 3 osie . W Machu zrobiłem np : Załącznik:
Komentarz: autoportret IMG_8208.jpg [ 34.92 KiB | Przeglądane 6629 razy ] Grbl jest mi potrzebny do cięcia i wypalania grafiki laserem. Pod Machem jest to mocno skomplikowane a Grbl 1.1 na arduino udostępnia gotowe rozwiązania. Schemat pokazuje jak mam aktualnie podłączone krańcówki w maszynie. Po przełączeniu na GRBL taka konfiguracja niestety na arduino nie będzie działać . Stąd się bierze moja prośba o pomoc w sprawie zmiany w pliku config.h i prawdopodobnie w cpu_map.h Ja nie łączę Arduino z USB MOTION CARD STB4100, one działają niezależnie, Zasilacz i sterowniki są wspólne dla dwóch odzielnych systemów sterowania..... |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 13 lipca 2017, 09:53 ] |
No to teraz wszystko jasne. Chcesz przekladać główny układ a resztę czyli mechanikę, krańcówki i drajwery silników mają być te same. Grbl 1.1 używa takich pinów: ![]() A skoro połączenia masz na przewodach to chyba wystarczy je dobrze wetknąć? I będzie działać. Gdybyś jednak bardzo chciał je zmieniać, to te ustawienia są w pliku cpu_map.h https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/cpu_map.h Kod: // Define homing/hard limit switch input pins and limit interrupt vectors. // NOTE: All limit bit pins must be on the same port, but not on a port with other input pins (CONTROL). #define LIMIT_DDR DDRB #define LIMIT_PIN PINB #define LIMIT_PORT PORTB #define X_LIMIT_BIT 1 // Uno Digital Pin 9 #define Y_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 10 #ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11. #define Z_LIMIT_BIT 4 // Uno Digital Pin 12 #else #define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11 #endif I jeszcze obrazek pokazujący porty w Arduino Uno, bo jak piszą wszystkie krańcówki muszą być w tym samym porcie. Teraz są w B (żółte etykietki na obrazju poniżej np PB9, PB10, itd) Załącznik:
| Autor: | qulet [ czwartek, 13 lipca 2017, 20:09 ] |
Bardzo dziękuję HUBERT za odpowiedź. Generalnie żeby wykorzystać krańcówki podłączone w mojej maszynie tak jak na schemacie to: W GRBL Arduino homy X,Y,Z powinny być np: PIN9 ; limity X,Y,Z - PIN 10; E-stop PIN12 + GND. Ale jak to zrobić żeby cykle homingu działały na jednym pinie nie mam bladego pojęcia!!!. Dlatego dzisiaj w maszynie na krańcówkach "home" zastosowałem przełączniki rozłączające równoległe połączenie i wyprowadziłem drugi kabelek. Po jednej krańcówce na oś do Arduino . Wydaje się że powinno zadziałać nie zdążyłem sprawdzić... Krańcówki "Home" mam w prawym górnym narożniku, standardowo powinny być w lewym górnym...w związku z tym położeniem, może się pojawić następny problem. Jak sprawdzę to dam znać. Pozdrawiam !!!! |
| Autor: | qulet [ środa, 19 lipca 2017, 15:41 ] |
Wczoraj zrobiłem testy . Krańcówki w GRBL działają . Jest problem z przesyłaniem dużych plików z kodem CNC.Testowałem kilka programów. W "LaserGRBL" generowałem kod z obrazka 100x 2 ok 9Mb. Z w/w programu nie mogłem go przesłać do maszyny przy wywołaniu $H maszyna szukała krańcówek po złej stronie. Z programu "GrblPanel-Release-1.0.9.15"; bazowanie ok . Po wysłaniu kod do maszyny nastąpiło wypalanie, ale po wykonaniu kilkuset linii maszyna się zatrzymała.. Najlepiej szło z "UniversalGcodeSender 1.09" ale i tak po wykonaniu gdzieś o 1/2 kodu, wysłanie się zatrzymało z komunikatem out off memory. To jest efekt tej próby. Załącznik: IMG_8352.JPG [ 61.35 KiB | Przeglądane 6503 razy ] Pozdrawiam ! |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lipca 2017, 15:58 ] |
To trochę dziwne bo te programy nie wysyłają całego pliku z kodem... Jest jeszcze EleksMake również do lasera. |
| Autor: | qulet [ środa, 19 lipca 2017, 16:28 ] |
Modyfikacja pliku start-windows.bat jest: java -jar -Xmx256m UniversalGcodeSender.jar ma być : java -jar -Xmx4096m UniversalGcodeSender.jar podobno leczy problem.... spróbuję. |
| Autor: | Szymon [ środa, 19 lipca 2017, 17:45 ] |
Qulet, podrzuć jaki masz moduł laserowy EDIT Nie było pytania. Na ślepotę nie ma lekarstwa, jest jak byk w pierwszym poście. Próbowałeś tym laserem ciąć jakieś materiały(drewno: sklejka/balsa, papier, cokolwiek)? Radzi sobie? |
| Autor: | qulet [ czwartek, 20 lipca 2017, 14:15 ] | ||
| Tytuł: | Re: Jak zmodyfikować firmware GRBL 1.1 home X,Y,Z na 1 pinie | ||
Testy z cięcia tym laserem robił kolega pod tym linkiem: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=39527 . Ja po obejrzeniu, postanowiłem kupić ten laser. Osobiście testów z cięcia jeszcze nie robiłem. Na razie skupiam się na grawerowaniu grafiki w skali szarości. W machu tego nie mogłem ogarnąć... Zrobiłem nawet sterownik ze strony: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9337 Sam sterownik na arduino działa tak jak "gościu" opisuje ale po podłączeniu i wysłaniu kodu z macha3, dioda laserowa zachowuje się nieprzewidywalnie ... Załącznik:
Komentarz: Tutaj jest wsad i potrzebna biblioteka do kompilacji dla w/w projektu Pobrane 207 razy Może jest ktoś na tym forum, kto to rozgryzie . Autor w/w projektu nie odpowiada na posty - a szkoda bo faktycznie przydałoby się coś takiego pod Mach3. Pozdrawiam !
| Autor: | tom177 [ piątek, 22 czerwca 2018, 20:50 ] |
Witam. Strasznie interesuje mnie żywotność takiego lasera. Ja swój buduje z kupiony diod cena jednej to ponad 100 zł dwie zabiłem z własnej głupoty i właśnie mi się trzecia chyba kończy po około 20 godzin pracy (mam jeszcze jedna ). Więc zastanawiam się ile pożyje taki kpl laser. |
