Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:39
RobUk napisał(a):
RobUk napisał(a):
Potrzebuję tylko podpowiedzi, jak zrobić włącznik do lasera zeby sygnał na osi Z kiedy jest opuszczona załączało laser i wyłączało kiedy podnosi :).
To pytanie do kogoś po elektronice ;)
a czemu nie sterujesz pracą lasera z arduino ?
A jak ?
A tak:
Wysłanie HIGH na GATE mosfeta spowoduje włączenie tego co jest podłączone. Jeśli to coś co włączamy ma cewkę jakąś w sobie trzeba dać diodę tak jak tu na obrazku przy silniku żeby nie było "cofki" ;)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:43
no wlasnie elipsis trafiles w sedno o takim rozwiazaniu myslalem
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:47
RobUk napisał(a):
użyłem lasera od nagrywarki DVD x16 z Lightscribe'm.
No to niezłą moc ma ten laser (:) Co prawda ma "wypalać" płyty, ale żeby ciąć "zielone paskudztwo" (:)
to zależy jakie mu zasilanie zapodasz im mocniejsze tym szybciej laser padnie ;)
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 17:02
Jeśli zapodasz mu odpowiednie ... trochę popracuje ;) i na pewno będzie wycinał z paskudztwa :)
Nie wiem jaką mocą dysponuje moja zabawka ale wygląda na to, że wystarczającą żeby "szare paskudztwo" szło jak po maśle.
Próbowałem też niebieską piankę ciąć i powiem wam ... idzie :) ale nieco lepiej musi być ustawiona obległość lasera. Na szarym leci jak jest.
Ale wracając do załączania lasera, jaki byłby najlepszy tranzystor do tego ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 17:28
A co sądzicie o tym?
http://www.banggood.com/450-500mW-Viole ... 58363.html
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 18:44
Fajne, ale drogo. To już lepiej sobie "złożyć":
1. Mitsubishi 650-660nm 390-596mW High-Power Red Laser Diodes LPC-840 2 pcs jedna "na zapas" :mrgreen:
2. 650nm 5.6mm Laser Diode Host/Φ12mmx30mm Aluminum Host w/h Heatsink and GlassLens
3. Heat Sink wiht Mount holes/ Diameter for 12mm laser modules 2pcs/package dla lepszego chłodzenia i łatwiejszego monażu :mrgreen:
4. Analogue Modulation RED Laser Driver for 650nm-660nm 500mW/Set 12V1A dla "łatwiejszego" zasilania ;)
W sumie $63.15, ale w "podwójnej obsadzie" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 19:24
Kombinowałem z pomiarami ale nie wyglada mi to najlepiej, żeby włączać i wyłączać musiałby się zmieniać stan na pinie od "spindla", w tym przypadku to piny 12 i 13 a tu nic :(
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:00
RobUk, może zechcesz opisać swoją maszynkę? Mogę nawet wzorem forum rcfpv stworzyć dział cnc, w których byłyby informacje o maszynach użytkowników, wskazówki pytania dotyczące obróbki CNC itp.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:15
Znalazłem kod na podstawie którego RobUK zrobił maszynkę. Jest w kodzie sterowanie wrzecionem - a tu laserem.
Kod:
// motor control
// A4
#define MOTOR_ON_PIN 18           // HIGH = ON, LOW = OFF
wystarczy więc do pinu 18 podłączyć N kanałowy mosfet i będzie działać.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:48
Oczywiście mogę :)
Daj mi tylko trochę czasu na przygotowanie jakiegoś sensownego materiału :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:50
Kod:
// motor control
// A4
Czyli co .... wklepać to do GRBLtoArduino, wrzucić do Arduino i wsio ?
Oczywiście potem podpiąć mosfeta do sterowania załączaniem lasera i tyle ;)?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 21:16
Jak sprawdzić czy i co się pojawia na tym pinie ?
Czy wystarczy podpiąć tam np LED'a albo miernikiem ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 21:54
jakis popularny u nas mosfet w to miejsce ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:23
Arduino - jak zacząć... A jak go zrozumieć :roll: Jestem już stary, i przyswajanie nowej wiedzy przychodzi mi baaaardzo opornie :mrgreen:
Chciał bym sobie zbudować taką "wypalarkę laserową", ale powstrzymuje mnie brak wiedzy na temat sterowania tym ustrojstwem (:) Mechanicznie zrobię, rysunek w jakimś CAD wykonam, zapisze jako DXF, i być może uda mi się go przekonwertować do G-Code (ale tego nie jestem już tak pewny :mrgreen:). I co dalej :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:27
Jak wytrzymasz jeszcze chwile to dam ci pełny opis co i jak, muszę się jednakze uporac z kilkoma technicznymi drobiazgami :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:46
A tutaj próbka jak precyzyjnie to wycina :)
Bateryjka dla porównania wielkości (mały paluszek czyli AAA)
IMG_3475.jpg [ 146.95 KiB | Przeglądane 14273 razy ]
a te niewielkie wałeczki leżące obok to pozostałości po wyciętych otworkach :)
Kurcze, żeby to było minimalnie większe (50x100mm) to już bym coś wycinał :(
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:48
Tylko poproszę tak łopatologicznie... jak dla pięciolatka :mrgreen:
Udało mi się w Inkscape wygenerować z obrazka/tekstu plik *.nc ... czy to "dobra wiadomość" :roll: :mrgreen:
Czy muszę mieć fizycznie podpięte adruino, aby "zadziałał" UniversalGcodeSender :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:51
Artur podeślij mi to .nc jestem ciekaw co Ci wyszło.
No i spróbowałbym ustawić odłączenie lasera na przejazd.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:59
Odłączanie lasera będziesz wklejał manualnie ?? :) ??
Myślałem, że to się robi automatycznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:01
W załączniku
forum_0002.rar [117 Bajtów]
Pobrane 309 razy
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:10
Ja to widzę "puste" w GRBL'u
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:12
Coś chyba Artur Ci nie "pykło", a zapodasz dxf-a?
Rob zapodaj pliczek dxf z tym żeberkiem
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:13
To coś robię nie tak :evil:
EDYTA:Chyba coś wyszło :roll: w załączniku...
forum_0004.rar [3.14 KiB]
Pobrane 306 razy
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:26 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:14
A zobacz to Osa
rcclub_logo_flat.rar [35.16 KiB]
Pobrane 306 razy
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:17
Już lecą żeberka .... w sosie własnym .... mniamm
DXF:
zeberko_test.dxf [26.14 KiB]
Pobrane 285 razy
NC:
zeberko_test.rar [6.76 KiB]
Pobrane 280 razy
Uprzedzam, żeberka ..... porcja mikro :)
Czy wszystkie programy zrzucające pliki w formacje DXF konwertowane do nc zawsze tak miksują miejsca zorpoczynania rysowania ??
Mogło by to być trochę inaczej, bliżej. Jeśli na przykład punkt końcowy jednego elementu jest z jednej strony całości a drugi zaczyna się po przeciwnej stronie to jeździ bez sensu z jednego końca na drugi. Nie można by tego jakoś zoptymalizować ?
Siatka linii mnie czasem przeraża :)
Oczywiście jak będzie mi wyłączało laset to mam to w nosie ale jeśli nie, to całość będzie nieźle "pokrojona" :)
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:24
O ślag. Nie mam skonfigurowanego narzędzia tnącego.
Się wpakowałem. Średnica plamki mi potrzebna to sobie dorobię wirtualny frez. Niestety "mój" program nie obsługuje lasera ;)
Profil 1.rar [1.66 KiB]
Pobrane 294 razy
Tylko ostrożnie
Przyjąłem grubość materiału 6 mm. Po każdym dojeździe do punktu opuszczenia osi Z (Z-6.000) włączenie (komenda M3) czegoś i wyłączenie po ukończeniu ścieżki (M5)
Może coś z tego wyjdzie lub nie. Nie wiem ale spróbować chyba trzeba ;)
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:25
A jaki to "twój" program ?
Ma ktoś pojęcie jak zmusić GRBL'a żeby cięcie było jednym ciągiem a nie:
- cięcie,
- góra,
- powrót,
- cięcie,
- góra,
- powrót
i tak w kółko posuwając się szybciej jedynie na dłuższych odcinkach po prostych ?
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:39
No właśnie widzę, że te Twoje "żeberko" jakieś takie "warstwowe"
Moje "wypociny" wyszły tak na wizualizacji:
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:43
Głębokość zagłębienia jest źle dobrana dla narzędzia zabiera po ileś tam na raz zamiast jechać do zera.
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:45
ciekawe, że ci tak moje żeberko pokazało bo to tylko beziery więc na 10000000% nie powinno ci pokazać takiej siatki :)
a położenie punktów na osi z z pewnością było równe "0"
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:49
Nie wiem jeszcze jak z rysowaniem w Inkscape, ale podobno to taki "inny Corel" i co najważniejsze jest darmowy.
Nie rysowałem jeszcze w "Corel-u" i nie znam jego możliwości, ale po dołożeniu plugin-ów eksportuje pliki dla CNC :D
Ja tylko otworzyłem Twój plik w UniversalGcodeSender-v1.0.6 :mrgreen:
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:54 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:53
Znaczy, że mnie Cinema oszukuje względem osi Z albo samoczynnie dokłada extrude :)
Inkscape Importuje ???
A po co ??
Lepiej żeby exportował ;)
Jak obcykasz Inkscape'a to faktycznie jak Corel. Praktycznie to samo ... robi :)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:58 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:57
I pokazał ścieżki więc się zgadza. Gdyby było poprawnie ustawione narzędzie to byłaby jedna po każdym otworze plus wyjazd nad materiał i kolejna po obrysie. A tak leci warstwami.
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:58
RobUk napisał(a):
Importuje ???
A po co ??
Się czepiasz :mrgreen: Lepiej Sprawdź to żeberko, bo coś tłusto wyszło :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 01:00
Heheheh na dzisiaj dosyć, spadam panowie.
Spokojnej nocy bo jutro ...... kolejny dzień walki z ..... GRBL, Arduino i paroma innymi wynalazkami :)
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 01:02
Dobranoczka :D A ja się "biorę za myślenie" jak zbudować maszynkę laserCNC :mrgreen: Myślę, że pole robocze 200x300mm wystarczy na początek "zabawy" :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 11:00
No i wystarczy na chwilę się oddalić a tu tyle postów :)
@RobUK: jeśli Twoje rozwiązanie bazuje na GRBL to na ich stronie na GitHub jest schemat co i gdzie podłączyć.
Schemat jest dla wersji 0.8 i 0.9 bez PWM.
Z tego wynika że sterowanie masz na pinie 12 on/off. To jest pierwsza część. Teraz Arduino musi wiedzieć kiedy to wysłać i za to odpowiada g-code w którym są komendy sterujące maszyną. Tak jak Adam napisał to powinno być M3. Wgraj więc jego kod i potem miernikiem albo diodą z rezystorem sprawdź czy włącza/wyłącza na tym pinie. Jeśli tak to wystarczy wtedy wcześniej wspomniany mosfet. Jaki? Właściwie prawie dowolny. Nie masz tam ani dużego prądu ani napięcia. Ważne jest to "N" W podanym przykładzie był RFP30N06LE ze SparkFun.
Teraz napiszę trochę jak na elektrodzie... Pamiętacie, że jak coś tnie piankę to wypala też bardzo szybko oko? Do tego część widma nie jest widoczna więc można nawet nie zauważyć kiedy się już nie będzie widziało... I jeszcze pamiętajcie że promień lasera się odbija od wszystkiego. Od tego co tniecie też.
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 13:08
Na oczach nie ma co oszczędzać, i dla tego warto zakupić sobie chociażby okulary ochronne, a na "maszynie" zamontować osłonę.
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 15:54
w takim razie Hubert powiedz mi
z tej foty
podłączyłem do portu lpt tak jak na tej foci
i dziala mi tylko step Z
Przechwytywanie4.PNG [ 82.96 KiB | Przeglądane 11009 razy ]
5.PNG [ 363.9 KiB | Przeglądane 11009 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 17:14
A ja mam pytanie dodatkowe: które arduino lepsiejsze UNO czy NANO :roll:
136,425,779 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
