Teraz jest sobota, 18 września 2021, 00:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2020, 22:00
MarekJ napisał(a):
Dobry pomysł, dzięki :D
Podziękuj Rumcajsowi
To był jego pomysł
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2020, 22:28
A za górami i lasami, robią i sprzedają takie : #Aliexpress 8,11 zł 28%OFF | 70mm Nylon Brush Vacuum Cleaner Engraving Milling Machine Dust Cover For CNC Router
https://a.aliexpress.com/_dXR0QYL
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2020, 20:30
Niezła, ale dostawa za dwa miesiące. Trochę za długo jak dla mnie.
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2020, 07:52
Dla wielu wrzecion są gotowe projekty do ściągnięcia (mocowanie odciągu) do druku lub do wycięcia w pleksi czy innym mdf, np dla makity RT0700:
https://www.thingiverse.com/thing:1668687
DeWalta 611:
https://www.thingiverse.com/thing:2802301
https://www.thingiverse.com/thing:3311685
A tu jeszcze inne podejście:
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2020, 21:46
Jeden z tych projektów pod Makitę mam dzięki uprzejmości kolegi z lotniska. Niestety, nie zdaje egzaminu. Jest źle zaprojektowany. Nadaje się do pracy z bardzo długim frezem. Po prostu konstrukcja jest za wysoka, a szczotki za krótkie. Będę chyba musiał wystrugać coś samemu pod swoje potrzeby, tak jak ten gość z filmiku powyżej.
Największym problemem z wrzecionami takimi jak Makita jest wydmuch powierza z frezarki prosto na frezowaną powierzchnię. Co to powoduje bez osłony łatwo sobie wyobrazić :( .
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 17:45
Dziś odpaliłem część termiczną plotera.
Cięcie styropianu 1500mm/min nie jest wyzwaniem . Przy 3000 drut już nie nadąża a już świeci na czerwono. No trudno. Chyba się zadowolę tym 1500.
Pierwsze próby.
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 18:12
Mniejsza o politykę, ale maszynka wyszła Ci super.
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 18:21
Ja się tak z ciekawości zapytam, czy do zastosować amatorskich te półtora metra na minutę to za mało? Maszyna rewelka!
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 18:26
Szymon.
Oczywiście że jest to aż nadto.
Napisałem to z przekorą gdyż poprzednie moje maszyny na śrubach. Osiągały 240mm/min.
Więc rozumiesz to jak przesiadka z malucha prosto do lambo.
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 19:33
To teraz pokaz jak Ci idzie jakieś skrzydło.
Myślałeś nad dodaniem 6 osi? Obrotowej? Aby kadlub modelu wycinać tak jak obiera sie ziemniaka ze skórki?
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2020, 21:00
Przemek jeszcze nie mam piątej a Ty mi tu o szóstej. .
Myślałem o 5 osi ale bardziej w celu wycinania z jednego gcodu kilku rzutów.
Co do ciecia skrzydeł to dam info jak dorobię odpowiednią podkładkę.
A w tak zwanym międzyczasie na miejsce wrzeciona ma trafić takie oto ustrojstwo. Czy jak kto woli tenteges.
PostNapisane: piątek, 11 grudnia 2020, 08:43
Takie wichajstry też są fajne :)
PostNapisane: środa, 16 grudnia 2020, 16:47
Wichajster działa. Pierwsza robota zrobiona.
Wygrawerowanie podziałki stołu dla plotera termicznego.
Moc 100% posuw 1400mm/min
Jedno przejście.
Moc lasera 15W.
Tak wyszłoObrazek
PostNapisane: środa, 16 grudnia 2020, 20:26
Cięcie brystolu.
100% mocy
Posuw 1000mm/min
Dwa przejścia
Cięcie tektury introligatorskiej 0.5mm
4 przejścia parametry te same.
Jutro przyjdzie pompka do będą próby z nadmuchem . Obrazek
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2020, 21:07
Xps zwany styrodurem.
Tu już tak kolorowo nie jest. 250mm/min
Ale wychodzi ładnie.
Na zdjęciach element na którym poległem na poprzedniej maszynie.
Część maski do RWD 5
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 12:38
Testy lasera na sterowaniu grbl.
Papier ksero, 1000mm/min , pełna moc, jedno przejście. Obrazek
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 17:31
Zabawy ciąg dalszy.ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: poniedziałek, 6 września 2021, 19:57
Hello, hello.
Przyszedł nowy wszystko mający sterownik do maszyny. Czas się zabawić
IMG_20210903_191550.jpg [ 139.18 KiB | Przeglądane 268 razy ]
84,776,017 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
