Teraz jest środa, 28 lipca 2021, 08:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 318 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 21:50
Po kolei. Zrobiłem tak jak podpowiedział Marek zmieniłem parametr PD144 na 3000. Na falowniku widać obroty te zadane w programie :D Ustawiłem opuźnienie startu programu na 15s o czym wspominał Darek. Po uruchomieniu programu wrzeciono włącza się osiągając zadane obroty po czym zaczyna się obróbka :D
A że bez filmu się nie liczy :arrow:
POL 505
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 22:03
Brawo. :)
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 11:21
Dzięki ale to jeszcze nie koniec. W końcu udało mi się podłaczyć krańcówki do Arduino. Tak jak na załączonym obrazku :nieufny: W układzie zamkniętym
Podłączenie krańcówek.jpg [ 188.64 KiB | Przeglądane 1372 razy ]
IMG_20210314_100740_1.jpg [ 4.31 MiB | Przeglądane 1359 razy ]
Na wejściu pierwszym ustawiłem wyłączniki krańcowe, i odwróciłem tak jak w instrukcji :mrgreen:
Wejścia.jpg [ 129.13 KiB | Przeglądane 1372 razy ]
Jednak pojawił się problem :evil:
Awaria.png [ 51.78 KiB | Przeglądane 1372 razy ]
Jak nacisnę F11 każda z osi da się poruszać. jak tylko puszczę maszyna stoi w miejscu.
Jak nie odhaczę "Odwróć" przy ruchu maszyny i naciśnięciu krańcówki nic się nie dzieje maszyna jedzie dalej.
PS Próbowałem ustawić bazowanie i limity. Poległem tz. po ustawieniu kontrolera i uruchomieniu kontrolera maszyny Zetka pojechała w górę na 1360 od 0 :nieufny: zdążyłem wyłączyć zasilanie. Nie zaczymała jej krańcówka na górze Zetki.
EDYTA
Z tego wszystkiego zapomniałem włożyć wtyczki do gniazda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dla osi X i Y działa wszysko natomiast dla Z nie. Jak naciskam krańcówkę to w kontrolerze jest sygnał o wyzwoleniu krańcówki. Jednak przy ruchu na osi Z i naciśnięciu krańcówki maszyna jedzie dalej a na pozostałych osiach nie ma tego problemu
Druga EDYTA
Wszystko działa. Po prostu nie odhaczyłem na wejściu 2 i 3 krańcówki. Teraz już wszystko działa. Będę walczył z limitami i bazowaniem :nieufny: ;)
Mały sukces.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 1356 razy ]
POL 505
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 14:09
Chyba mam zły Estop :( mogę się mylić :mrgreen:
IMG_20210314_140658.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 1345 razy ]
Na moim stoi NC a na schemacie NO. Do którego pinu to podpiąć :?: :mrgreen:
estop.jpg [ 119.28 KiB | Przeglądane 1334 razy ]
POL 505
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 15:54
Wiem, że ppp ale jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych poczynań. Jednak Estop mam dobry wystarczyło odwrócić działanie w programie i działa jak marzenie ;) Na 4 wejściu zaznaczyłem "Sygnał błędu" :arrow:
Estop ustawienia.jpg [ 54.42 KiB | Przeglądane 1322 razy ]
Estop podłączyłem do GND (wspólnej masy) oraz do pinu A0 :arrow:
A0.jpg [ 208.25 KiB | Przeglądane 1322 razy ]
Dzięki Darek za podpowiedzi. Idąc za ciosem zrobiłem bazowanie maszyny ;) Nagrałem dwa filmiki :arrow:
Działanie Estopu :)
Bazowanie frezareczki
Dziękuję tym którzy kibicowali i podpowiadali. Trochę to trwało ale się udało. Dziękuję :D
PS To jescze nie koniec maszynka cały czas będzie uzbrajana w gadżety (czujnik wysokości narzędzia, płytka dotykowa, mgiełka, sonda która jest już w drodze ;) Teraz przyszedł czas na dokończenie niektórych modeli :D
POL 505
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 17:39
No to pięknie - gratulacje :D .
Czy układ od Darka uruchamia również wrzeciono, czy tylko obsługuje regulację obrotów?
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 18:50
Robi wszystko. Uruchamia i zatrzymuje :D :D :D
POL 505
PostNapisane: sobota, 20 marca 2021, 20:59
Muszę zadbać o porządek na maszynie. Jestem w trakcie robienia adaptera do odkurzacza :D
IMG_20210320_185619.jpg [ 3.72 MiB | Przeglądane 1196 razy ]
IMG_20210320_191704_1.jpg [ 3.18 MiB | Przeglądane 1196 razy ]
IMG_20210320_191131.jpg [ 3.27 MiB | Przeglądane 1196 razy ]
Filmik :arrow:
POL 505
PostNapisane: piątek, 26 marca 2021, 23:09
Przyszedł czas na dodanie gadżetu w postaci kamery endoskopowej ;) Podejrzałem na YT co i jak. Z założenia kamera ma mieć możliwość regulacji w dwóch kierunkach. Wykorzystałem gwintowany otwór M8 na Z-etce. Mocowanie składa się z trzech elementów :arrow: Jako materiał użyłem textolit ;) pierwszy element :arrow:
IMG_20210326_151751_1.jpg [ 3.49 MiB | Przeglądane 1109 razy ]
Drugi element :arrow:
IMG_20210326_175636.jpg [ 3.06 MiB | Przeglądane 1109 razy ]
No i widok kompletu :arrow:
IMG_20210326_190206_1.jpg [ 3.4 MiB | Przeglądane 1109 razy ]
Widok ekranu w programie :D
IMG_20210326_193430.jpg [ 2.54 MiB | Przeglądane 1109 razy ]
Jutro będę ustawiał kamerkę. Do szczęścia brakuje mi czujnika wysokości ;)
POL 505
PostNapisane: piątek, 26 marca 2021, 23:49
A po co na Zetce? Na pole robocze ze stałą wysokością to rozumiem, są programy które to ogarniają czyniąc łatwiejszym trafianie w materiał.
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 10:06
Hubert ja zrobiłem tak jak zaproponował twórca Eslcama, w moich pracach modelarskich na pewno się sprawdzi. Jakie można zastosować inne rozwiązanie? będę jeszcze dorabiać płytkę tak żeby frezareczka miała jak najwięcej bajerów ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 10:30
Pisałem o takim użyciu:
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 21:37
Jeden gadżet już działa :D Strzeliłem sobie krzyż :arrow:
IMG_20210327_195123.jpg [ 4.39 MiB | Przeglądane 1087 razy ]
Potem trochę ustawień kamerki i wpisanie w ustawieniach przesunięcia :arrow:
IMG_20210327_202724_1.jpg [ 4.72 MiB | Przeglądane 1087 razy ]
No filmik ;)
POL 505
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2021, 21:18
Dawno nic nie pisałem. Trochę rzeczy na frezarce już zrobiłem ;) okazało się że moja frezareczkę robi drugą :D
IMG_20210510_171223_1.jpg [ 3.2 MiB | Przeglądane 726 razy ]
Aluminium gr 10mm.
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2021, 14:36
Idzie jak burza :D
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2021, 15:32
Szacun
PostNapisane: niedziela, 11 lipca 2021, 22:23
Kolejne elementy do wspomnianego wyżej CNC
IMG_20210709_214038.jpg [ 3.93 MiB | Przeglądane 215 razy ]
Trochę wykorzystuję maszynkę w robotach stolarskich - pszczelarskich. Wentylacja w dennicach :arrow:
IMG_20210709_212835.jpg [ 2.79 MiB | Przeglądane 215 razy ]
IMG_20210709_212514_1.jpg [ 2.6 MiB | Przeglądane 215 razy ]
Jest też element - orczyk - do modelu na uwięzi ;)
IMG_20210704_200714.jpg [ 2.58 MiB | Przeglądane 215 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 14 lipca 2021, 20:15
Jeszcze jedną rzecz dorobiłem do mojej DIY piły tarczowej ;)
IMG_20210703_141808_1.jpg [ 2.87 MiB | Przeglądane 146 razy ]
IMG_20210703_141815.jpg [ 2.94 MiB | Przeglądane 146 razy ]
POL 505
82,704,624 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
