Teraz jest piątek, 18 czerwca 2021, 16:54
 Tytuł: Frezowanie gąbki
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2021, 21:25
Cześć
W związku z potrzebą wykonania gąbki do walizki transportowej mojego radyjka, zamówiłem gąbkę przyciętą na wymiar, natomiast samo frezowanie jej pod radio postanowiłem wykonać sam, zdjęcie poniżej pokazuje cel jaki chciałem osiągnąć.
Pianka - 1.jpg [ 99.39 KiB | Przeglądane 277 razy ]
Niestety ale pierwsze próby dość skutecznie mnie zniechęciły (foto - 1), bo okazało się że nie jest to takie łatwe i proste, frez jedno piórowy który użyłem, po wejściu w gąbkę obrzydliwie ją szarpał, więc stwierdziłem że prościej i lepiej będzie jak wytnę ją ręcznie, efekt końcowy był taki że połowa jej wylądowała w koszu.
Dzisiaj temat odżył na nowo i podjąłem się przeprowadzenia kolejnych testów na reszcie gąbki która mi została, tym razem przyjrzałem się frezom dedykowanym do ciecia pianek i gąbek, wszystkie te frezy są co najmniej trzy piórowe z krawędzią tnącą prostą, podobnie jak frezy do drewna.
Z uwagi że takich frezów jeszcze nie mam, postanowiłem użyć typowego freza HSS cztero piórowego do stali, mój był już używany ale wyglądał na ostry, i pierwsze efekty mnie zaskoczyły (Foto - 2), wycięta krawędź nie była najlepsza ale o niebo lepsza od tego co było na początku, kształt już był wyraźny.
Parametry jakie były ustawione:
Typ obróbki: Adaptacyjny (Adaptive Clearing)
kierunek obróbki: przeciw bieżny
prędkość obróbki: 1000mm/min
obroty wrzeciona: 24000rpm
Zagłębienie: 5mm
Przy pojedynczym przejściu frez zbierał 1mm gąbki.
Przy drugiej próbie (Foto - 3) zmieniłem kierunek obróbki na współbieżny (konwencjonalny), pozostałe parametry takie same i krawędź wyszła czysta bez zmechacenia.
Kolejna próba (Foto - 4) miała na celu sprawdzenie czy jestem w stanie powtórzyć jakość cięcia i jaki efekt będzie przy innym kształcie.
Próba Nr 5 (Foto - 5) tutaj zmieniłem typ obróbki na Kontur który się w ogóle nie sprawdza.
Pianka.jpg [ 169.17 KiB | Przeglądane 277 razy ]
Teraz czekam na zamówioną nową gąbkę, i frez do pianki, o efektach niebawem napiszę.
 Tytuł: Re: Frezowanie gąbki
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2021, 21:49
Ciekawe eksperymenty. Opisz dokładnie efekty końcowe, bo zapewne innym się też przydadzą. Ja z pewnością spróbuję :D
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2021, 23:00
Ja takie wypełnienie robię z czarnej gąbki do wygłuszania akustycznego lub podobnej ( przez pandemie ciężko kupić ) .
Całość wypalam metodą gorącego drutu .
Dziele z grubości na dwie lub trzy części . Pierw wycinam otwory przez wszystkie części , następnie w miarę potrzeby przez jedną lub dwie .
W niektóre płytsze otwory wkładam wkładki na żądaną grubość , oczywiście pod spód dodaję jeszcze cienki płat tak około 1 - 2 mm . Po umieszczeniu w walizce całość utrzyma stabilnie każdą aparaturę . Można poszczególne warstwy skleić kroplami butaprenu .
1.jpg [ 6.4 KiB | Przeglądane 257 razy ]
2.jpg [ 6.3 KiB | Przeglądane 257 razy ]
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 7 czerwca 2021, 13:03
Dołączę jeszcze fotki trochę lepsze . Poprzednie były na szybko .
DSCF0955.JPG [ 857.23 KiB | Przeglądane 213 razy ]
DSCF1100.JPG [ 273.36 KiB | Przeglądane 213 razy ]
Joker
81,306,510 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
